Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La videocámara no se enciende
La videocámara no responde ni se enciende.
La batería no está en la videocámara
Asegúrate de que haya una batería en la videocámara.
Consulta esta guía para ver cómo se hace.
Problema de conexión de la batería
Un problema común cuando un dispositivo no se enciende es que la batería no hace una conexión buena o adecuada. Para limpiar la conexión, humedece un bastoncillo de algodón con alcohol isopropílico. Saca la batería (consulta esta guía) y frota el bastoncillo en los contactos tanto de la videocámara como de la batería. Deja que ambos conjuntos de contactos se sequen durante unos minutos antes de volver a instalar la batería.
Batería agotada o poca autonomía de la batería
Asegúrate de que la batería esté cargada. Conecta un extremo del cable de carga a la videocámara y el otro extremo a la toma de pared. Si la luz parpadea, indica que la batería se está cargando. El tiempo de carga completa es de 5 horas, y la luz se apagará una vez que la carga esté completa.
Si la luz del cargador no se enciende, es posible que necesites un cargador nuevo. Puedes comprar uno en Amazon.
Si reemplazas el cargador y la batería sigue sin retener la carga, puede que sea hora de sustituir la batería. Puedes comprar una en Amazon, y luego ver esta guía para ver cómo se hace.
Tapa de la batería rota
Es posible que la batería no esté insertada de forma segura debido a que la tapa de la batería está rota. Puedes ver esta guía para ver cómo apretar o sustituir la tapa de la batería.
Botón de encendido flojo o defectuoso
Si el botón de encendido (que también es el botón de grabación) parece estar flojo o no hace una buena conexión, podría estar desgastado y necesitar ser sustituido. Es posible que puedas encontrar la pieza que necesitas aquí, o poniéndote en contacto con JVC. Una vez que tengas un botón de encendido nuevo, consulta esta guía para ver cómo se hace.
La videocámara no se carga
La batería de la videocámara no se carga.
Cargador no conectado
Comprueba que el cargador esté conectado tanto a una toma de corriente como a la videocámara. Si utilizas una regleta, asegúrate de que esté enchufada a una toma de pared y de que el interruptor de encendido esté activado.
La batería necesita ser sustituida
El cargador necesita ser sustituido
Si la luz del cargador no se enciende, es posible que necesites un adaptador o cable USB nuevo. Puedes comprar uno en Amazon.
Carcasa interna de la batería defectuosa
Si has probado las sugerencias anteriores y la videocámara sigue sin cargar la batería, puede que sea hora de tomar medidas de reparación más drásticas. Es posible que la carcasa interna que sujeta la batería esté defectuosa y deba ser sustituida. Consulta esta guía para ver cómo se hace.
El ordenador no reconoce la videocámara
En el caso de que la cámara no se conecte o no "aparezca" después de enchufarla a tu ordenador, podrías encontrar una solución útil a continuación.
El cable USB no está conectado
Asegúrate de que el cable USB esté insertado correctamente y de forma segura tanto en la cámara como en tu ordenador.
El cable USB está defectuoso
Comprueba si el cable USB tiene alguna rotura. Asegúrate también de que ninguno de los extremos del cable esté flojo o se esté soltando. Si todo parece estar bien, es posible que quieras probar con un cable nuevo antes de intentar reparaciones más invasivas y costosas. Puedes comprar uno en Amazon.
El firmware correcto para la videocámara no está instalado
Es posible que no tengas instalado en tu ordenador el firmware correcto o más actualizado para la Adixxion. Puedes descargarlo de JVC. Tendrás que desplazarte hasta la parte inferior de la página y hacer clic en aceptar antes de poder iniciar la descarga.
Problemas con la lente, el enfoque o la grabación
Si las funciones de grabación y enfoque de tu cámara no funcionan correctamente, o si la lente está agrietada o rota, es posible que encuentres una solución a continuación.
El botón de zoom (+/-) necesita ser sustituido
Si el botón de zoom (+/-) parece estar flojo o no hace nada al pulsarlo, puede que necesites sustituirlo. Es posible que puedas encontrar la pieza que necesitas aquí, o poniéndote en contacto con JVC. Una vez que tengas un botón de zoom (+/-) nuevo, consulta esta guía para ver cómo se hace.
La lente (externa) está agrietada o necesita ser sustituida
Si la lente externa está agrietada o rota, puede que necesites sustituirla. Es posible que puedas encontrar la pieza que necesitas aquí, o poniéndote en contacto con JVC. Una vez que tengas una lente externa nueva, consulta esta guía para ver cómo se hace.
El botón de grabación necesita ser sustituido
Si el botón de grabación (que también es el botón de encendido) parece estar flojo o no hace una buena conexión, podría estar desgastado y necesitar ser sustituido. Es posible que puedas encontrar la pieza que necesitas aquí, o poniéndote en contacto con JVC. Una vez que tengas un botón de encendido nuevo, consulta esta guía para ver cómo se hace.
Problemas de pantalla
Si tienes problemas con la pantalla de tu cámara, es posible que encuentres una solución a continuación.
La cubierta de la pantalla LCD necesita ser sustituida
Si la cubierta que aloja la pantalla LCD está agrietada o rota, probablemente tendrás que sustituirla. Es posible que puedas encontrar la pieza que necesitas aquí, o poniéndote en contacto con JVC. Una vez que tengas una cubierta LCD nueva, consulta esta guía para ver cómo se hace.
La pantalla LCD necesita ser sustituida
Si la pantalla LCD está agrietada o rota, tendrás que sustituirla. Es posible que puedas encontrar la pieza que necesitas aquí, o poniéndote en contacto con JVC. Una vez que tengas una pantalla LCD nueva, consulta esta guía para ver cómo se hace.
Christina Michelle Johnson
Miembro Desde 01/15/15
1,047 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-2, Tanski Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-2, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G2
Miembros de 4
96 Guías creadas
2 comentarios
Turn on it goes right to the charging LCD but not let you go to camera or video is ther a reset button
flashpog - Contestar Compartir
I wasted a lot of money on 2 of these camcorders and neither one barely lasted past warranty, if that long. Both have quit working for no apparent reason, on a fully charged battery. I have 3 batteries, that are expensive and neither camera works anymore. One quit while recording from windshield mount while driving and the other quit after turning on for about 3 seconds. Now all I have is 2 expensive pieces of junk and 3 expensive batteries to show for my money. They wont do anything, on USB either.
rdicklee - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 2,857
