Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
No importa lo que hagas, no logras que el teléfono se encienda.
La batería no tiene carga
Es posible que la batería no tenga carga. Para probar la batería, conecta el teléfono al cargador. Si el teléfono no se carga, será necesario sustituir la batería. Por favor, consulta la Guía de sustitución de la batería.
Batería defectuosa
Tu teléfono podría tener la pantalla rota si escuchas sonidos o sientes vibraciones pero no ves nada en la pantalla. Si la pantalla está rota, será necesario sustituirla.
No hay sonido en los altavoces
El teléfono está encendido, intentas ver un video increíble, pero no puedes escuchar ningún sonido.
Problema de configuración
El teléfono podría estar en silencio. Usa los botones de volumen situados en el lado superior derecho del teléfono para comprobar el volumen, o verifica manualmente el ajuste de volumen en la aplicación de configuración del teléfono.
Altavoces rotos o defectuosos
Los altavoces del teléfono podrían estar rotos y será necesario sustituirlos.
La pantalla táctil está bloqueada
Incluso después de presionar cada botón una y otra vez, el teléfono no responde.
Reiniciar el teléfono
Reinicia el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido situado en el lado superior derecho del teléfono hasta que el dispositivo se apague y se reinicie.
Cargar el teléfono
Una batería extremadamente baja puede causar que la pantalla táctil se bloquee. Comprueba la batería y conecta el teléfono al cargador durante 20 minutos.
La aplicación no responde o muestra mensajes de error
Sigues intentando jugar al Candy Crush, pero simplemente no funciona.
Aplicación incompatible
Es posible que esa aplicación en particular no sea compatible con el sistema operativo del teléfono. Consulta la tienda de aplicaciones de tu teléfono para encontrar una versión compatible de la aplicación.
Archivo dañado
El archivo de la aplicación puede estar dañado. Elimina la aplicación del teléfono y consulta la tienda de aplicaciones de tu teléfono para encontrar una versión diferente de la aplicación.
La batería se carga lentamente
Tienes cosas que hacer, pero el teléfono tarda una eternidad en cargarse. ¿Qué ocurre?
Puerto y conector
Comprueba el puerto de carga del teléfono y el conector del cargador en busca de suciedad o daños.
Fuente de alimentación
Intenta usar un cargador de pared, ya que los cargadores de pared proporcionan una carga más potente que un cargador de ordenador o USB.
Fuente de carga
Intenta conectar a diferentes cargadores o tomas de corriente para ver si el cargador está defectuoso.
Batería defectuosa
Si has probado todo lo anterior, la batería podría estar defectuosa y será necesario sustituirla. Consulta nuestra Guía de sustitución de la batería.
Samantha Fruge
Miembro Desde 10/08/14
260 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G4
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 680
