Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Bluetooth del dispositivo no se conecta
Hay problemas con la función Bluetooth del altavoz. Puede que apenas haya sonido o que no puedas conectar tu dispositivo móvil al altavoz.
El altavoz está emparejado con otro dispositivo
No puedes conectar tu smartphone u otros dispositivos al altavoz mediante Bluetooth. Puedes realizar un restablecimiento de fábrica, o un restablecimiento completo, para borrar todos los datos almacenados en el altavoz.
Para realizar un restablecimiento de fábrica, mantén presionado el botón para subir el volumen y el botón de reproducción/pausa hasta que las luces de los botones de encendido y conexión se enciendan. Sabrás que el altavoz ha comenzado a restablecerse cuando escuches un sonido de guitarra de apagado. Enciende tu dispositivo y vuelve a conectar el audio.
El altavoz no produce sonido cuando está conectado
No se produce sonido cuando el altavoz está conectado mediante Bluetooth. Para empezar, comprueba si el altavoz está conectado a otro dispositivo o si no está emparejado en absoluto.
Para realizar un restablecimiento completo, enciende el dispositivo y presiona simultáneamente los botones de volumen y el botón de reproducción/pausa. Antes de iniciar el restablecimiento, los botones de encendido y conexión del altavoz se iluminarán. Sabrás que el altavoz ha comenzado a restablecerse cuando escuches un sonido de guitarra de apagado. Enciende tu dispositivo y vuelve a conectar el audio.
No hay sonido al usar la entrada auxiliar
No se produce sonido cuando el altavoz está conectado a la entrada auxiliar.
Comprueba que el altavoz no esté conectado mediante Bluetooth a otro dispositivo. Comprueba que el altavoz esté correctamente conectado al cable auxiliar.
Los graves están distorsionados
El sonido está distorsionado o suena mal al reproducir algo en el altavoz.
Determina la influencia: escucha el sonido y determina la causa. Ciertos sonidos suelen indicar si el problema es interno o externo. Las vibraciones agudas y el temblor podrían indicar un problema de sonido interno. Los ruidos estáticos o las desconexiones frecuentes podrían tener una causa externa.
Subwoofer fundido o dañado
Esto se debe a un subwoofer fundido o dañado. Por lo general, los subwoofers que no producen graves no se pueden reparar y deben ser sustituidos por un técnico. Si los graves son más bajos de lo esperado, podría ser que la lista de canciones que elegiste fuera seleccionada por el creador para tener graves bajos. Si ese no es el caso y estás seguro de que debería haber más graves de los que se escuchan, comprueba las conexiones/autonomía de la batería y es posible que el problema de los graves se solucione.
Conexión Bluetooth interrumpida
Si el altavoz comienza a recibir ruido estático, desactiva las capacidades Bluetooth de todos los dispositivos innecesarios. Desconecta y vuelve a conectar el dispositivo de audio principal. Si los problemas persisten después de seguir las instrucciones anteriores, probablemente necesites sustituir el altavoz dinámico del dispositivo. Usa esta Guide para ver paso a paso cómo sustituir el altavoz dinámico.
El altavoz no tiene una conexión adecuada con el dispositivo móvil/Bluetooth conectado
Si el altavoz emite chasquidos continuamente, puedes intentar realizar un restablecimiento completo o un restablecimiento de fábrica. Comienza activando un restablecimiento completo. Enciende el dispositivo y presiona simultáneamente los botones de volumen y el botón de reproducción/pausa. Antes de comenzar el restablecimiento, los botones de encendido y conexión del altavoz se iluminarán. Sabrás que el altavoz ha comenzado a restablecerse con un sonido de guitarra de apagado. Enciende tu dispositivo y vuelve a conectar el audio.
Para realizar un restablecimiento de fábrica, mantén presionado el botón para subir el volumen y el botón de reproducción/pausa hasta que las luces de los botones de encendido y conexión se enciendan. Sabrás que el altavoz ha comenzado a restablecerse con un sonido de guitarra de apagado. Enciende tu dispositivo y vuelve a conectar el audio.
El dispositivo no se carga
El dispositivo no se carga correctamente o no se carga en absoluto.
Puerto de carga defectuoso
El puerto de carga no se reconoce como funcional. Debes comenzar quitando la carcasa exterior del altavoz por la costura. Para hacer esto, puedes usar un destornillador plano o una herramienta de palanca de algún tipo. Una vez completado este paso, quita el botón de encendido/volumen y retira los cuatro tornillos con un destornillador. Después de completar este paso, asegúrate de que los conectores estén bien sujetos y conectados, enciende el dispositivo y trata de conectarlo o simplemente cárgalo.
Batería defectuosa
Otro problema recurrente es que el dispositivo podría tener una batería que no está en condiciones de funcionamiento. Procede quitando la carcasa del altavoz, quitando los tornillos y sustituyendo la batería por una adecuada. Usa esta Guide para ver paso a paso cómo sustituir la batería.
Los botones no responden
Uno o más botones del dispositivo no responden cuando el dispositivo está encendido.
Botón de encendido defectuoso
Si el altavoz no se enciende, comprueba que la batería esté cargada. Conecta el dispositivo a su puerto de carga, espera un poco e intenta encender el dispositivo. Esto es para asegurarte de que el problema es del botón de encendido, no de la batería o del puerto de carga.
Los botones tienen polvo entre ellos
Si notas residuos en el espacio entre los botones, intenta eliminar el polvo con aire. Si soplar aire entre los botones no soluciona el problema, es posible que debas sustituir los botones del altavoz.
Los botones no responden cuando el altavoz está encendido
El altavoz se enciende pero los otros botones, como los de reproducción/pausa y volumen, no funcionan. Observa si los botones no responden en absoluto. Recuerda si el altavoz se ha caído recientemente o si ha sufrido algún daño. Intenta liberar los botones atascados soplando aire. Si no tienes éxito, habrá que sustituir los botones. Usa esta Guide para ver paso a paso cómo sustituir los botones.
Maria
Miembro Desde 09/16/22
556 Reputación
3 Guías creadas
16 comentarios
The light is blinking red (the charging light) even when it is plugged into the charger. I've tried other phone chargers that I know are reliable and with no results. I turn it on and it tries to pair and in about 5 seconds it shuts off . Please help !
Mark Schlacter - Contestar Compartir
same problem
Involvinglowa 22 - Contestar Compartir
Please help me!
My jbl Xtreme 3 displays light but couldn't turn on
Anthony Precious - Contestar Compartir
Have the same issue, if you push the button a few times it will eventually switch on, any ideas?
Coenie Fourie - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 234
Todo El Tiempo: 19,068
