Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El altavoz emite sonidos distorsionados o crujidos
La calidad del sonido se reduce, se escucha amortiguado o con crujidos.
Aro del altavoz dinámico agrietado
Si la causa del sonido distorsionado o con crujidos es un aro del altavoz dinámico agrietado, tendrás que sustituirlo. Esto requerirá desmontar el altavoz para llegar al altavoz dinámico y reemplazar el aro por uno nuevo.
Altavoz dinámico defectuoso
Si la causa del sonido distorsionado o con crujidos es un altavoz dinámico defectuoso, tendrás que sustituirlo. Esto requerirá desmontar el altavoz para llegar al altavoz dinámico y reemplazarlo por uno nuevo.
Volumen demasiado alto
Otra posible causa de los sonidos distorsionados y crujidos es que el volumen del altavoz sea demasiado alto. Para comprobar si este es el caso, baja el volumen.
El altavoz no se carga
Cuando el altavoz está conectado al cargador, no carga el dispositivo.
Puerto de carga defectuoso
Si tu altavoz no se carga, intenta desconectar el cable de carga del altavoz y de la toma de corriente, y luego vuelve a conectarlo. Si tu altavoz Pulse sigue sin cargarse, prueba con un cable de carga diferente para ver si ese es el problema. Si el Pulse sigue sin cargar, intenta sustituir el puerto de carga.
Batería defectuosa
Si las soluciones anteriores no logran que tu altavoz Pulse se cargue, considera la necesidad de sustituir la batería.
Bluetooth y la aplicación no se conectan
No es posible conectar con el altavoz mediante Bluetooth
El JBL Pulse 5 no se conecta al teléfono
Presiona el botón de encendido en el lateral del dispositivo. Luego, presiona el botón de Bluetooth, situado cerca del botón de encendido en el JBL Pulse 5. El dispositivo debería aparecer ahora en la lista de dispositivos de tu teléfono. Selecciona el JBL Pulse 5 y el altavoz debería empezar a reproducir música vía Bluetooth desde tu teléfono.
El altavoz no se enciende ni se apaga
Al intentar encender o apagar el altavoz, el botón de encendido no responde.
Botón de encendido defectuoso
Si el altavoz no se enciende ni se apaga al pulsar el botón de encendido, es posible que el propio botón de encendido esté defectuoso. Para solucionarlo, intenta pasar de tener el altavoz conectado a la corriente a usar la alimentación por batería del altavoz.
Necesidad de un restablecimiento de fábrica
Si el altavoz no se enciende ni se apaga, es posible que necesite un restablecimiento de fábrica. Para ello, mantén presionados los botones de espectáculo de luces y Bluetooth durante más de dos segundos.
Los LEDs no se encienden o parpadean
Los LEDs en el exterior del altavoz no responden o no funcionan correctamente.
Placa madre defectuosa
Si tus luces LED no se encienden o parpadean, una posible causa es que la placa madre no funcione correctamente. Es posible que debas sustituir la placa madre.
LEDs defectuosos
Si tus luces LED están apagadas, intenta apagar el altavoz y volver a encenderlo. Si las luces LED siguen sin encenderse, es posible que las luces estén fundidas o defectuosas.
Forrest LaGrone
Miembro Desde 03/20/24
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-6, Santin Spring 2024 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-6, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G6
Miembros de 3
0 Guías creadas
5 comentarios
My speaker starts blinking red and makes a warning sound, when I try to charge it. Can someone help me?
Richard Schmidt - Contestar Compartir
Hi :) I've been trying to fix my own issue with this speaker not did come across a few you tube videos that say when that happens there is moisture in the charging port. Hope that's of some help ,:)
Chrissy Mara Jennings - Contestar Compartir
My pulse 5 will only stay charged for about 5 mins. It's there any way to replace battery??
Hello my JBL pulse 5 won't connect to the app, have deleted and reinstalled app, have cleared cache have reset my speaker, can connect via Bluetooth and play music app doesn't work, my phone is a OnePlus 12
Nugnom - Contestar Compartir
My pulse 5 light show will not turn on at all
I've tried everything possible which I red online. Any other advise?
Cerena 805 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 124
Todo El Tiempo: 2,878
