Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga cuando el cargador está conectado
La batería se debilita con el tiempo, lo que dificulta su capacidad de carga.
Batería defectuosa
El JBL Pulse cuenta con una pantalla LED junto al puerto auxiliar que muestra la carga actual de la batería. Tiene 5 barras que se iluminan, cada una representa un 20 % de carga. Sin embargo, un cable USB defectuoso también puede afectar a la conexión.
Primero, asegúrate de que el dispositivo no esté completamente cargado o totalmente descargado. Si el problema persiste incluso después de recargar la batería, es posible que quieras consultar la garantía del dispositivo o los manuales adjuntos para ver otras opciones. Finalmente, aunque el JBL Pulse 2 es resistente a salpicaduras, no debes confundir esto con ser resistente al agua. Demasiada agua puede causar estragos en el sistema del JBL, y si la resistencia a salpicaduras ha llegado al límite, el riesgo de daños por agua puede aumentar exponencialmente. Si el problema es por daños causados por agua, tus opciones son bastante limitadas, pero deberías consultar la garantía para ver qué cubre y explorar las opciones de resolución desde ahí.
Sustitución de la batería
Si la batería no se carga en absoluto, puede ser necesario sustituirla. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la batería, sigue el enlace aquí.
El cargador USB no se conecta
El puerto de carga puede estar roto o dañado.
Puerto de carga defectuoso
En esta situación, necesitarás reparar o sustituir el puerto de carga, lo cual requerirá cierto desmontaje. Para desmontar correctamente el dispositivo y realizar las reparaciones, puedes seguir las directrices que se muestran aquí. También es recomendable asegurarse de que el puerto esté limpio; el polvo o la suciedad a veces pueden interferir en la conectividad.
El Bluetooth no se conecta
Los dispositivos no se conectan al altavoz o pierden la conectividad.
Puede ser necesaria una actualización del sistema
Si el JBL Pulse 2 no se empareja con otros dispositivos o pierde la conectividad con el tiempo, puede ser necesaria una actualización del firmware. Para obtener instrucciones sobre cómo realizar la actualización del firmware, sigue este enlace.
Interferencia de señal
Otros dispositivos, como las Smart TV de Samsung, pueden dificultar las conexiones al altavoz, por lo que antes de realizar la actualización es importante que no haya otro dispositivo Bluetooth dentro del alcance del JBL, ya que esto puede impedir que la actualización se descargue. Asegúrate de que no haya obstáculos grandes entre el JBL Pulse 2 y el dispositivo al que está conectado, como paredes si estás en interiores, o árboles y arbustos si estás en exteriores. También puedes intentar sustituir la batería del JBL Pulse 2 y luego intentar conectar ambos dispositivos. Ten en cuenta que es posible que el JBL Pulse 2 se encienda, pero que la batería esté tan baja que otros dispositivos no puedan conectarse.
El altavoz no se enciende ni se apaga
El altavoz no se enciende ni se apaga correctamente.
Botón de encendido defectuoso
Si los botones no funcionan correctamente, la batería podría estar agotada. Comprueba o cambia la batería según sea necesario. La batería podría estar agotada. Cambia la batería para ver si eso resuelve el problema. Asegúrate también de que el dispositivo no haya estado expuesto a demasiada agua, ya que esto puede tener un impacto negativo en las funciones del dispositivo. Uno de esos impactos negativos potenciales es que los botones del dispositivo dejen de funcionar. Para más instrucciones sobre cómo cambiar la batería, sigue este enlace.
Las luces no funcionan
Las luces no funcionan correctamente mientras se reproduce música.
El firmware no está actualizado
Con este problema, puede ser necesaria una actualización del firmware para solucionarlo. Los daños por agua también pueden afectar a esta función. Puedes averiguar cómo hacerlo siguiendo este enlace.
10 comentarios
I want a replacement usb port, and a guide on how to replace the usb port of a JBL Pulse 2
Rahul Prasad - Contestar Compartir
How do you know if you speaker is on or off mine only says dn dn then it just becomes quitet
DJncjdbcjdbvjdbf - Contestar Compartir
While i was updating the firmware when it got disconnected and not turn on since that. Was working perfectly before that. I never closed the screen or the app is the rare thing.
Ing. Jose Edgardo Garcia - Contestar Compartir
The exact thing happened to me. I went to the JBL site for technical support & I called them (1 (800) 336-4525) and they’re replacing my speaker, no questions asked. I did not purchase from them, we got it from Verizon.
It used to work flawlessly, not since I tried upgrade, the sound quality is bad, very scratchy at times, and it keeps powering down on me. Very pleased that they’re standing behind it & hope you have the same success!
michelle - Contestar Compartir
I have a Pulse 2 that only the “sun" light is showing and the unit it flashing red. Unit is not doing anything else. Help please
thewolfmancody - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 95
Todo El Tiempo: 17,255
