Saltar al contenido principal
No carga tu dispositivo Apple
El indicador de carga del dispositivo Apple no aparece al conectarlo.
Comprueba la alimentación
Asegúrate de que la estación de carga esté conectada a una toma de corriente o a tu ordenador para que pueda cargar tu dispositivo.
Mensaje de error "Charging is not supported with this accessory" (La carga no es compatible con este accesorio)
Este problema puede deberse a una mala conexión entre la estación de carga y tu dispositivo Apple, y se puede resolver desconectando el iPhone/iPod y:
  • Esperando un minuto antes de volver a conectarlo a la estación de carga JBL
  • Limpiando los conectores tanto en la estación de carga JBL como en el dispositivo Apple
  • Reiniciando la alimentación tanto de la estación de carga como del dispositivo Apple
La música no se reproduce
El dispositivo está encendido pero la música no se reproduce a través del altavoz JBL.
Comprueba que el iPhone/iPod indica que se ha establecido una conexión
Si tu dispositivo Apple no indica que está conectado, desconéctalo y vuelve a conectarlo a la estación de carga JBL.
Volumen al mínimo
Asegúrate de que el volumen no esté desactivado. Sube el volumen tanto en tu dispositivo como en el altavoz JBL.
Conectado mediante cable auxiliar
Si utilizas un cable auxiliar en lugar de la estación de carga, asegúrate de que la conexión entre el altavoz JBL y tu dispositivo no esté floja.
Si el cable auxiliar no encaja bien:
  • Desconecta y vuelve a conectar el cable auxiliar
La música se escucha distorsionada
Se escuchan ruidos estáticos, zumbidos o ruidos de fondo a través del altavoz JBL al reproducir música.
El cable de entrada podría estar mal conectado
Asegúrate de que el cable de entrada no esté flojo.
Volumen demasiado alto
La distorsión puede ocurrir cuando el nivel de volumen es demasiado alto para algunos dispositivos. Baja el volumen.
Ajuste del ecualizador (EQ) demasiado alto
Cambia el ajuste del EQ a plano o desactívalo.
Problema de la fuente
Si la distorsión solo ocurre en algunas canciones, es posible que esas canciones se hayan grabado o descargado incorrectamente. Vuelve a descargar esas canciones desde otra fuente.
Altavoz suelto o desconectado
Uno o más cables del altavoz están desconectados. Utiliza esta guía para volver a conectarlos: Reemplazo de altavoces JBL On Stage II
Botón que no responde
El volumen se queda atascado al máximo o al mínimo, o el botón de encendido no responde.
Volumen atascado al máximo
Puede haber un cortocircuito. [Consulta esta guía.] Este es un problema a nivel de chip e implica sustituir un chip de montaje en superficie en una placa de circuito
Botón de encendido
Consulta la Sustitución del botón de encendido del JBL On Stage II para sustituir un botón roto.
El conector dock está flojo
El conector está flojo y la estación de carga no reproduce música desde tu iPhone/iPod.
El conector está roto
Consulta la Sustitución del conector de 30 pines del JBL On Stage II para sustituir un conector roto.
No se enciende
Utilizas el altavoz JBL en otro país y ahora no funciona.
Asegúrate de que la estación de carga esté conectada a una toma de corriente o a tu ordenador para que se encienda.
La fuente de alimentación está estropeada
El país en el que se utiliza el dispositivo puede tener estándares de alimentación diferentes a los del país en el que se compró o se utiliza habitualmente. Compra una fuente de alimentación diferente o un convertidor de corriente. [guide]
Christopher Gerdom
Miembro Desde 01/23/14
73 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-28, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 9-28, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G28
Miembros de 4
84 Guías creadas
5 comentarios
Regarding "Volume stuck on high", where is the mentioned guide?
Very frustrating that this speaker doesn't work properly after only 4 years.
goblazers - Contestar Compartir
I have a JBL micro stage II that worked great in China/HK on my 4th generation iPod. I purchased an iPod Nano Red here in the US, the speaker (using adapter from HK to US power) caused my iPod to skip songs even after a few notes or a few bars. I returned the iPod and it still skipped at the Apple store so it did damage the iPod. When I put in the new iPod, it skipped again. So I stopped using it. I was hoping to change the cord but it seems to be more mechanical than that. An Amazon customer complained of the same skipping.
lindamhot - Contestar Compartir
Is there a reset button
Roger Dick - Contestar Compartir
I just get a power hum
hi when i put my ipod on the dock the ipod turns it self of n then back on again y is that
tearahi taueki - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 18,849
