Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu JBL Grip no se carga o no se enciende, el problema puede estar relacionado con el cable de carga, el puerto de carga, la batería o la placa de circuito interna. Sigue esta página para encontrar soluciones.
Cable de carga o adaptador defectuoso
  • Los accesorios de carga pueden estar defectuosos.
Solución:
  • Prueba con otro cable de carga USB.
  • Prueba con otro adaptador de pared.
  • Conéctalo a otra toma de corriente.
Puerto de carga sucio o dañado
  • El polvo, la pelusa o los residuos dentro del puerto de carga pueden bloquear la conexión.
Solución:
  • Inspecciona el puerto con una linterna.
  • Límpialo suavemente con una herramienta no metálica (como un palillo de dientes).
  • Evita insertar objetos metálicos afilados.
Si el puerto está físicamente dañado, es posible que sea necesario sustituirlo.
Sustitución del puerto de carga del JBL Grip
Fallo de la batería
  • Las baterías de iones de litio se degradan con el tiempo y pueden dejar de funcionar por completo.
Señales:
  • El dispositivo solo funciona cuando está enchufado
  • No hay luz indicadora de carga
  • El dispositivo se apaga inmediatamente después de desconectarlo
Solución:
  • Sustituye la batería.
Guía de sustitución de la batería
Placa LED o circuito de alimentación defectuosos
  • Si el dispositivo se está cargando pero no muestra ninguna luz indicadora, es posible que la placa LED esté dañada.
Solución:
  • Inspecciona y sustituye la placa LED si es necesario.
Lista de herramientas necesarias:
Destornillador Phillips, etc.
Advertencias de seguridad (riesgo de perforación de la batería): No intentes realizar reparaciones mientras el dispositivo se esté cargando. Si vas a realizar soldaduras, ten en cuenta que los componentes alcanzan altas temperaturas.
Isaac Loma
Miembro Desde 02/09/26
798 Reputación
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 112
Todo El Tiempo: 595
