Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu JBL Grip produce chasquidos, un sonido apagado o le faltan graves, el problema puede estar relacionado con los componentes del altavoz, el cableado interno o la fuente de audio. Sigue esta página para encontrar soluciones.
Batería baja
  • Si la batería está casi agotada, es posible que el altavoz no proporcione suficiente energía para un rendimiento de audio completo.
Solución
  • Carga el dispositivo por completo, prueba el audio de nuevo a un volumen moderado y, si la distorsión continúa después de la carga, pasa a la siguiente sección.
Ensamblaje del altavoz dañado
  • Un altavoz dinámico quemado o parcialmente dañado puede causar distorsión, zumbidos o una respuesta de graves reducida.
Señales
  • La distorsión aumenta a volúmenes más altos, ruido de traqueteo dentro de la carcasa, falta de salida de graves
Solución
  • Sustituye el ensamblaje del altavoz.
Sustitución del ensamblaje del altavoz del JBL Grip
Cableado interno suelto o dañado
  • El cableado interno puede desconectarse debido a impactos, vibraciones o por el paso del tiempo.
Solución:
  • Abre el dispositivo siguiendo tu guía de desmontaje, inspecciona las conexiones del cableado entre el altavoz y la placa base, y reconecta o sustituye los cables dañados.
Fuente de audio o interferencia Bluetooth
  • La distorsión puede provenir del dispositivo conectado en lugar del altavoz en sí.
Solución:
  • Desconecta y vuelve a conectar el Bluetooth.
  • Prueba con un dispositivo diferente.
  • Aléjate de fuentes de interferencia (routers Wi-Fi, microondas).
Lista de herramientas necesarias:
Destornillador Phillips, etc.
Advertencias de seguridad (riesgo de perforación de la batería): No intentes reparar el dispositivo mientras se carga. Si vas a realizar soldaduras, ten cuidado con los componentes que alcanzan altas temperaturas.
Isaac Loma
Miembro Desde 02/09/26
798 Reputación
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 110
Todo El Tiempo: 356
