Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu JBL Go 3 experimenta una descarga rápida de la batería y pierde carga con más frecuencia de lo esperado, sin importar el uso? Utiliza esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar el motivo.
La batería está descargada
Si estás usando un cable de carga USB Tipo-C, busca una luz roja fija en el altavoz, lo que indica que está enchufado a una toma de corriente que funciona.
  • Después de asegurarte de que la toma de corriente recibe energía, conecta el cargador al JBL Go 3. Está en el lado izquierdo del altavoz.
  • Deja que el altavoz se cargue durante 2.5 horas para que se cargue por completo; a menudo puedes usar el altavoz mediante una conexión por cable mientras se carga.
Si el cable del cargador funciona, pero la luz de la batería no se enciende en absoluto, es probable que haya un problema con el puerto de carga o con la propia batería, lo que podría llevar a un restablecimiento de fábrica
Restablecimiento de fábrica
Un restablecimiento de fábrica completo devuelve el altavoz a sus ajustes originales, desvinculando todos los dispositivos conectados previamente, borrando los ajustes personalizados y devolviéndolo a su estado original de fábrica.
Sigue estos pasos para completar un restablecimiento de fábrica:
  1. Enciende el JBL Go 3.
  2. Localiza el botón de volumen (el símbolo «+») y el botón de Bluetooth en el altavoz.
  3. Mantén pulsados ambos botones simultáneamente durante 3-5 segundos.
Puerto(s) USB Tipo-C defectuoso(s)
Un puerto USB defectuoso podría ser la causa de los problemas de carga. Busca cualquier daño físico o suciedad dentro del puerto que pueda estar afectando a la conexión de carga.
  • Prueba el altavoz con otro cable USB y un puerto de carga diferente en tu adaptador para descartar problemas con el cable o el cargador. A veces, un cable o puerto en mal estado puede causar problemas de carga que pueden llevar a una descarga más rápida de la batería.
  • Conecta el altavoz al puerto USB de un ordenador para asegurarte de que el mecanismo de carga funciona y que la batería se está cargando correctamente.
El dispositivo se sobrecalienta
Una regulación de energía insuficiente ocurre cuando el calor puede afectar a la calidad de los circuitos de gestión de voltaje y energía, provocando que la batería pierda energía más rápido. Para evitar esto:
  • Considera usar el altavoz en una zona que no esté bajo la luz solar directa durante largos periodos para ayudar a gestionar la temperatura y prolongar la salud de la batería.
  • No subas el volumen, ya que tener el volumen muy alto puede hacer que el altavoz fuerce la batería, provocando que se sobrecaliente y descargue la batería más rápido.
  • Considera usar el altavoz en zonas bien ventiladas, esto protegerá la batería
La batería necesita sustitución
El JBL Go 3 está diseñado como un altavoz Bluetooth compacto y sellado, lo que significa que su batería no puede ser sustituida por el usuario. Sin embargo, si estás experimentando problemas graves con la batería, aquí tienes tus opciones:
  • Si tu altavoz todavía está bajo la garantía de JBL, contacta con el servicio de atención al cliente de JBL para una posible sustitución gratuita de la batería o un cambio de altavoz.
  • El JBL Go 3 no está diseñado habitualmente para una extracción fácil de la batería. Si tu garantía ha expirado, considera llevar tu altavoz a un centro de reparación autorizado de JBL o a un técnico de reparación de electrónica con experiencia.
Kasey Oliver
Miembro Desde 03/18/25
507 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-5, Konn Spring 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-5, Konn Spring 2025
UMASSD-KONN-S25S4G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 120
Todo El Tiempo: 1,211
