Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Cuando conectas tu JBL Flip 6 a una fuente de alimentación externa, ¿el dispositivo no mantiene la carga o no carga en absoluto? Usa esta guía de Resolución de Problemas para ayudar a diagnosticar la causa.
Cable o adaptador de CA defectuoso
Es posible que tu cable de carga o adaptador de CA esté estropeado, en cuyo caso el Flip 6 no cargaría debido a un problema externo. La opción más segura y sencilla sería probar con un cable de carga y un adaptador de CA que sepas que funcionan para ver si el problema se resuelve.
Cable plano doblado dentro del dispositivo
Algunos cables internos pueden doblarse con el tiempo a medida que se utiliza el dispositivo. Esto podría provocar una mala conexión entre el puerto de carga y la placa madre, haciendo que el dispositivo no cargue. Para solucionar esto, tendrás que abrir el dispositivo (asegúrate de desenchufarlo de la carga) y localizar con cuidado el alambre de cinta plana conectado a la placa de carga. Una vez localizado, tendrás que desconectar el conector del cable plano unido al puerto de carga, enderezar el extremo de conexión, volver a conectar el conector y montar el dispositivo de nuevo.
Cable interno suelto debido a las vibraciones
Es posible que el conector interno que va del puerto de carga a la placa madre se afloje con el tiempo. Esto podría provocar la falta de conexión entre el puerto de carga y la placa madre, haciendo que el dispositivo no cargue. Para solucionar esto, tendrás que abrir el dispositivo (asegúrate de desenchufarlo de la carga) y localizar con cuidado el alambre de cinta plana conectado a la placa de carga. Una vez localizado, tendrás que desconectar el conector del cable plano unido al puerto de carga, volver a conectar el conector (asegurándote de que quede bien ajustado) y montar el dispositivo de nuevo.
Cody Chamberlain
Miembro Desde 09/25/24
543 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 178
Todo El Tiempo: 1,851
