Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Se presiona el botón de encendido y el altavoz no responde. Antes de seguir leyendo, intenta presionar el botón de encendido repetidamente entre tres y ocho veces.
El dispositivo no está cargado
Conecta el dispositivo al cable de carga. Asegúrate de que esté completamente enchufado a una toma de corriente y al dispositivo. Si sospechas que el problema es el cargador, consulta el síntoma número 2 (El dispositivo no se carga).
Necesita un restablecimiento
Presiona los seis botones del altavoz al mismo tiempo durante 10 segundos. Luego, espera un momento y presiona el botón de encendido para realizar un restablecimiento completo.
Si eso no funciona, intenta presionar al mismo tiempo los botones de reproducción/pausa, subir volumen y bajar volumen.
Botones defectuosos
Si los botones no funcionan, consulta el síntoma 4 a continuación (Botones no funcionan).
El altavoz está en modo de servicio
Conecta el cargador al altavoz, mantén presionados el botón de Bluetooth y el botón de reproducción durante 10-15 segundos.
Batería defectuosa
Consulta la Guía de Sustitución de la Batería.
El dispositivo está descargado y no responde al cargador.
El cargador no funciona o no está enchufado a una toma de corriente que funcione
Prueba con otra toma de pared o con otro cargador.
La batería ya no mantiene la carga
Sustituye la batería e intenta cargarla de nuevo. Consulta la Guía de Sustitución de la Batería.
Puede haber un puerto roto o un cable de carga defectuoso
Prueba el cargador en otro dispositivo y, si funciona, busca reparar el puerto. Consulta la Guía de Reparación del Puerto de Carga.
Bluetooth no conecta
El dispositivo no puede conectarse a través de Bluetooth.
Es posible que el dispositivo que intenta conectarse no se haya encendido correctamente
Restablece el dispositivo (reinicia tu dispositivo, reinicia el Bluetooth).
La placa de circuito principal no funciona correctamente
Sustituye la placa de circuito principal dentro del altavoz. Consulta la Guía de Reparación de la Placa Madre.
Presionar o mantener presionados los botones durante 1-3 segundos no genera ninguna respuesta.
Acumulación de suciedad o desgaste
Retira la cubierta frontal (consulta la Guía de Reparación de la Carcasa Exterior) y limpia o sustituye los botones viejos. Para obtener ayuda adicional, consulta la Guía de Reparación de Botones.
El dispositivo está en modo de servicio
Enchufa el cargador. Mantén presionados el botón de Bluetooth y el botón de reproducción/pausa durante unos 10 segundos para desactivar el modo de servicio. El altavoz se apagará y volverá a la normalidad.
Daño interno
El altavoz tiene cortes en el audio
La reproducción de audio se interrumpe cada pocos segundos.
Batería baja
Es posible que escuches un sonido entrecortado cuando la batería está baja. Carga el dispositivo e inténtalo de nuevo.
Aplicaciones abiertas en segundo plano
Cierra las aplicaciones en segundo plano del dispositivo que estás usando, ya que pueden estar interfiriendo con la aplicación utilizada para la música.
Dispositivos conectados anteriormente cerca del altavoz
Asegúrate de que el altavoz no se esté conectando a otros dispositivos que estaban vinculados previamente, ya que esto también puede provocar interrupciones en el audio.
Mala conectividad Bluetooth
Consulta el síntoma 3 anterior.
Firmware desactualizado
Actualiza o reinstala el firmware a la versión más reciente. Utiliza la aplicación JBL Portable mientras tu teléfono esté conectado al dispositivo. Actualiza el dispositivo mediante la aplicación.
Altavoz defectuoso
Consulta la Guía de Reparación del Altavoz.
Jackson Tillinghast
Miembro Desde 10/30/23
375 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-5, Konn Fall 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-5, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
12 comentarios
It won't turn on when I press the button and when I plug in the speaker it turns on but when I unplug the speaker it turns off do you know how to fix it
Ivan Robles - Contestar Compartir
Same with mine
Brian Rowlands - Contestar Compartir
Ever fix this?
Jared Skinner - Contestar Compartir
The same problem for me
night tune - Contestar Compartir
This thing is a massive pile of $@$*. Won't bluetooth to my PC without stuttering
Chud - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 32
Ultimos 7 días: 231
Ultimos 30 días: 922
Todo El Tiempo: 21,801
