Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no responde ni muestra ninguna señal de encendido.
Batería defectuosa
La batería no mantiene la carga o no cumple con la autonomía de la batería anunciada. La batería del Flip 2 debe ser sustituida. Visita la guía para sustituir la batería aquí.
La batería no está cargada
Conectar el cable de carga cargará la batería para que el dispositivo pueda encenderse.
Distorsión del audio
Los altavoces del dispositivo crujen y/o tienen un sonido distorsionado.
Altavoces defectuosos
Los altavoces pueden causar distorsión a volúmenes altos o provocar un sonido tan apagado que resulte inaudible. En estos casos, los altavoces deberán ser sustituidos. Para la sustitución de altavoces, haz clic en la guía aquí.
Datos de sonido dañados
Es posible que los datos de sonido que se transmiten al dispositivo estén dañados. Recomendamos intentar usar otro archivo de sonido.
Cable AUX defectuoso
Los cables AUX dañados pueden causar que los datos se distorsionen al intentar reproducir música a través de ellos. Recomendamos intentar usar otro cable AUX.
La conexión Bluetooth se interrumpe
El dispositivo no mantiene una conexión Bluetooth y/o no se conecta en absoluto.
Interferencia de Bluetooth
A veces, las interferencias de otros dispositivos pueden causar que las conexiones Bluetooth se interrumpan. Algunos ejemplos de esto son fuentes Wi-Fi, microondas y otras fuentes de energía.
Antena Bluetooth defectuosa
Si el teléfono o los dispositivos no se conectan al altavoz mediante Bluetooth, es posible que la antena Bluetooth deba ser sustituida. Para sustituir la antena, visita la guía aquí.
Restablecimiento del altavoz
El restablecimiento del JBL Flip 2 se puede realizar manteniendo presionados los botones de «encendido» y «bajar volumen» hasta que la luz se vuelva roja.
El dispositivo no carga
El dispositivo se conecta pero no carga la batería.
Puerto MicroUSB defectuoso
Si el puerto MicroUSB se afloja y no carga la batería, será necesario instalar un puerto MicroUSB de sustitución. Para visitar la guía de sustitución, haz clic aquí.
Cable de carga defectuoso
Es posible, aunque poco probable, que el cable de carga haya fallado. Recomendamos intentar usar otro cable de carga para el JBL Flip 2.
Sin audio desde el puerto AUX
El dispositivo no reproduce música desde el puerto AUX.
Puerto AUX defectuoso
La entrada auxiliar permite la conectividad con dispositivos que no tienen conectividad Bluetooth; sin embargo, a veces esta entrada falla al conectar con el dispositivo. Para sustituir el puerto auxiliar, haz clic en nuestra guía aquí.
Cable AUX en mal estado
Si el cable AUX ha fallado, recomendamos intentar usar Bluetooth para el JBL Flip 2 o intentar usar otro cable para reproducir música.
Daniel Anzola Delgado
Miembro Desde 02/09/16
993 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 11-2, Cheng Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 11-2, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
25 comentarios
My speaker dropped the Bluetooth connection from my iPad. No matter what I did, (reboot iPad, reset speaker, remove the device from the list, etc), it could not find the device or connect. I got an audio in/out cable and directly connected the speaker to my iPad. The next time I used the speaker, it connected to Bluetooth just fine.
jmyee - Contestar Compartir
Thank you so much for your input. It is the only way I can pair my JBL with devices. You are a life saver!
alisonzhou - Contestar Compartir
Ive been charging my phone for a day and a whole night straight, and its still low battery, i tried using another charger but its the same thing happening, i tried clicking the power button long (just like in phones cause that what i thought would work cause im just so paranoid to lose my speaker) then suddenly all the lights in the battery portion lit up even the red light is almost merging with the white light for a second or 2, and i was alarmed. What is happening? Im not sure but it still wont open though. What do i do?
kattrinnep - Contestar Compartir
My jbl 2 was charging and now it shows red n blue light ! Back n forth n wont come on! What could it be?only had it couple of weeks n never gotten wet or dropped
Emilio Castañeda - Contestar Compartir
I am not able to reset the speaker by the given method
When speaker if OFF then performing this method turns it ON and vice versa when it is already ON
I am trying to reset speaker because my 2 day old speaker is connecting to Bluetooth just fine but I cannot hear any sound which I am trying to play it from my phone.
Shubh garg - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 47
Ultimos 30 días: 160
Todo El Tiempo: 120,387
