Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los botones no responden
Los botones del JBL Flip 3 no funcionan
Posibles causas subyacentes
Comprueba que el dispositivo esté encendido
Comprueba que tu dispositivo esté encendido.
Comprueba si la batería está descargada
Comprueba la batería del dispositivo para ver si está descargada y cárgala o sustitúyela según sea necesario.
Ten en cuenta cualquier exposición del dispositivo al agua
Aunque el altavoz JBL Flip 3 es resistente a salpicaduras, los botones pueden dejar de responder si se han expuesto al agua de forma prolongada (por ejemplo, si el dispositivo se ha sumergido en agua en lugar de solo recibir salpicaduras).
El sonido se corta
El audio se reproduce de forma intermitente o se corta repentinamente
Conexión Bluetooth al límite o fuera de alcance
Si el dispositivo se encuentra fuera del rango de alcance del transmisor Bluetooth, el sonido puede cortarse de forma intermitente o desaparecer repentinamente.
Objetos que interfieren con la señal Bluetooth
Los objetos grandes o densos situados entre el JBL Flip 3 y la fuente de audio pueden interferir en la transmisión de la señal, lo que provoca cortes en el audio. Asegúrate de que haya una trayectoria clara y sin obstáculos desde la fuente hasta el JBL Flip 3.
El dispositivo no se carga
La batería del dispositivo no retiene la carga o no empieza a cargarse
Comprueba la toma de corriente
Asegúrate de que el cable de carga esté correctamente enchufado a una toma de corriente que funcione.
Comprueba el cable de carga
Si el cable de carga presenta cables expuestos o ha sufrido algún daño, el problema puede deberse al cargador y no al dispositivo.
Enchufa correctamente
Asegúrate de que el cable esté completamente insertado en el dispositivo.
Bluetooth que no responde
El JBL Flip 3 no se conecta correctamente a Bluetooth
Enciende el dispositivo
Asegúrate de que el dispositivo esté encendido correctamente.
Desenchufa cualquier altavoz que cause conflicto
Comprueba si tienes auriculares o un cable AV conectado al dispositivo al que intentas conectar el JBL Flip.
Vuelve a conectar el reproductor de música al altavoz
Elimina el altavoz Flip de la memoria Bluetooth de tu dispositivo y vuelve a conectarlo.
Distancia respecto al altavoz
Asegúrate de no estar demasiado lejos del altavoz para realizar la conexión correctamente.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no responde al pulsar el botón de encendido.
La batería está averiada
Es posible que la batería esté averiada y necesite ser sustituida. (Enlace a la página de sustitución de batería)
Cortocircuito
Es posible que un circuito se haya roto debido a un posible daño por agua, lo que hace necesario sustituir la placa de circuito. (Enlace a la página de sustitución de la placa de circuito)
El dispositivo no tiene carga
Conecta el dispositivo al cargador. Deja que el dispositivo se cargue antes de intentar encenderlo de nuevo.
El cable de carga es defectuoso
Conecta el dispositivo con un cargador nuevo para comprobar si el fallo está en el dispositivo o en el cable de carga.
Reinicia el dispositivo
Mantén pulsado el botón de encendido durante aproximadamente 30 segundos para reiniciar el dispositivo. Es posible que el dispositivo vuelva a funcionar después de reiniciarlo.
Ivan Jones
Miembro Desde 02/20/17
3 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G2
Miembros de 5
60 Guías creadas
89 comentarios
its been only one week i bought the jbl flip 3. i bought it from japan and brought it in Bangladesh through my cousin. After using it from the 1st day, i have been facing the problem, its taking "auto restart" even though having enough charge left on the speaker. But if i play the speaker connecting through charger, it isn't making any trouble then.
I am looking for urgent solution for the problem.
(P.S. i have updated the firmware version of the speaker too)
Mehedi Hossain Onik - Contestar Compartir
i had same problem
Brian Knoop - Contestar Compartir
I am having same problem … how did you solve it ???
Joshi Namdev - Contestar Compartir
Please tell me how find JBL flip 3 battery and how to replace it ???
Gaurav Kushwaha - Contestar Compartir
My speaker isn't charging. It's new and on its second charge and the first light goes on when it's connected to power and it flashes but after leaving it charge for an hour or two the same light is still flashing and when try to turn it on the red light comes on and then goes off again.. what do I do?
Taylor - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 139
Todo El Tiempo: 200,530
