Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Audio defectuoso en modo Bluetooth
El dispositivo reproduce audio de mala calidad o no reproduce nada al usar el modo Bluetooth.
Problemas de conexión Bluetooth
Un problema de conexión suele estar relacionado con el teléfono. Asegúrate de que el dispositivo esté conectado correctamente al teléfono y a una distancia corta (menos de 4.5 metros). Vuelve a conectar el dispositivo por completo seleccionando «Eliminar dispositivo» y reinicia el proceso de conexión. Si el sonido de los altavoces sigue entrecortándose, es posible que sea necesario sustituir el altavoz.
Altavoces rotos
Los altavoces de los auriculares pueden estar rotos o defectuosos y será necesario sustituirlos. Existen varios factores posibles, pero los principales se deben a un altavoz en mal estado o a un problema de conexión. Sustituir un altavoz defectuoso será el más complicado de los dos. Para sustituir el altavoz, los auriculares se pueden abrir mediante los tornillos situados alrededor del dispositivo. Es importante seguir una guía de sustitución para evitar dañar los auriculares.
Audio defectuoso en modo con cable
El dispositivo reproduce audio de mala calidad en modo con cable.
Conector para auriculares defectuoso
Al usar audio con cable, el sonido es defectuoso o no se escucha nada. Esto podría deberse al propio cable o al conector para auriculares del dispositivo. Si el conector es el problema, es necesaria la sustitución.
Los auriculares no se encienden
El dispositivo no se enciende al presionar el botón de encendido.
El cargador está defectuoso
El problema podría estar en el Cable de carga, en lugar de en los auriculares. Para comprobar si el cable es el problema, intenta enchufarlo en un dispositivo similar con el mismo puerto de carga. Si el cable no funciona con el otro dispositivo, puedes comprar un cable USB tipo A para sustituir tu cable de carga antiguo.
Botón de encendido roto
Tras un uso continuado, el botón de encendido puede romperse y dejar los auriculares inutilizables, por lo que será necesario sustituirlo. El botón de encendido puede astillarse o atascarse con el paso del tiempo. Para sustituir el botón, será necesario desmontar los auriculares quitando los tornillos para poder acceder a él.
Las almohadillas de auricular no son cómodas
Las almohadillas de auricular se desgastan tras muchos usos y necesitarán sustitución.
Almohadillas de auricular dañadas
Las almohadillas de auricular pueden dañarse tras un uso continuo. Unas almohadillas de auricular dañadas pueden causar molestias al usuario mientras usa los auriculares. Sustituir las almohadillas de auricular no requerirá ninguna herramienta. El usuario deberá comprar almohadillas de auricular JBL V300nxt
Los auriculares no se pliegan correctamente
Los auriculares no se pliegan al guardarlos.
Bisagras dobladas o rotas
Al plegarlas varias veces, las bisagras pueden doblarse o romperse y será necesario sustituirlas. Esto suele deberse a una presión inusual sobre el material. Sustituir las bisagras requerirá desatornillar los auriculares para acceder a la bisagra.
Breanna Davis
Miembro Desde 09/13/23
320 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 544
