Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El JBL Clip+ no se enciende
Cuando presionas el botón de encendido, no ocurre nada. El sonido no se activa y no hay luces ni ruido de inicio.
La batería está agotada
Si la batería está agotada, no ocurrirá nada al presionar el botón de encendido del Clip Plus. Intenta cargar el JBL Clip+ durante un corto periodo de tiempo y comprueba si se soluciona el problema.
El cargador está roto
Si el cargador está roto, el JBL Clip+ no se cargará y nunca tendrá la energía necesaria para iniciarse. La conexión es micro-USB, que es un cable de carga muy universal. Comprueba si tienes otro para probar si el cargador está defectuoso. Si el otro cable de carga funciona, deberías pedir un cable de carga de sustitución para el JBL Clip+.
La batería está defectuosa
Si la batería está defectuosa, no recibirás energía. Deja que el Clip+ se cargue durante un periodo de tiempo prolongado. Después de un tiempo, intenta encender el JBL Clip+ con el cargador aún enchufado. Si se enciende, desconecta el cargador mientras está encendido. Si al hacerlo el JBL Clip+ se apaga inmediatamente, es muy probable que la batería esté defectuosa. Se requiere una sustitución de batería.
El botón de encendido está defectuoso
Si los pasos uno, dos o tres no solucionan el problema, es posible que el propio botón de encendido esté defectuoso. Probar si es el botón de encendido requiere desmontar el dispositivo. Si el botón de encendido es el que está defectuoso, tendrás que pedir otra pieza e instalar un botón nuevo.
El JBL Clip+ no se carga
Cuando el dispositivo está enchufado al cargador, no hay indicación de carga y la batería no recibe energía.
Puerto de carga sucio
Si el JBL Clip+ no se carga, es posible que el puerto de carga esté sucio. Primero asegúrate de que no haya nada enchufado a la toma de corriente. El puerto de carga del JBL Clip+ es un puerto micro-USB; intenta limpiar todas las conexiones.
Cable de carga defectuoso
La única forma de cargar el JBL Clip+ es mediante un cable de carga. Si hay daños visibles en el cable del cargador, es probable que necesites uno nuevo. Comprueba si el cable de carga funciona en otro dispositivo, ya que el cable es muy universal. Si el otro dispositivo tampoco se carga, es probable que el cable de carga sea el defectuoso.
Puerto de carga defectuoso
Si los pasos primero y segundo no ayudan con el problema de carga, es posible que el puerto de carga sea defectuoso. Si el puerto de carga del dispositivo es defectuoso, una posible solución es sustituir el puerto de carga del dispositivo.
El audio del JBL Clip+ está distorsionado
Este dispositivo funciona, pero el sonido no es bueno; a veces el sonido se detiene por un momento sin previo aviso.
Puerto auxiliar sucio
El puerto auxiliar es el puerto que te permite realizar una conexión por cable a tu reproductor de música. El polvo y la suciedad pueden entrar en el puerto, causando una mala conexión entre el reproductor de música y el altavoz. Intenta limpiar el puerto con las herramientas adecuadas.
Malas conexiones con el altavoz
Si el sonido no es claro o se corta ocasionalmente, es posible que las conexiones a los altavoces no sean buenas. Esto requeriría que desmontaras el JBL Clip+ para analizar este problema. Es posible que sea necesario conectar o reparar parte del cableado.
Altavoz defectuoso
Si el puerto AUX está limpio y las conexiones parecen estar bien, es posible que el propio altavoz esté defectuoso y deba ser sustituido. Esto requiere que pidas un altavoz de sustitución y tendrás que instalar el nuevo siguiendo una guía.
Noah Pauk
Miembro Desde 02/08/16
809 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 3-4, Baechle Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 3-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G4
Miembros de 4
36 Guías creadas
37 comentarios
The light indicator just show at first for awhile and then disappeare. I cannot know whether my jbl clip charge fully or not. Please help me.
darorous0167 - Contestar Compartir
I have the same problem. Can someone help please?
Mihail Mihov - Contestar Compartir
it means it was fully charge when the light indicator disappear
johnsdaniel43 - Contestar Compartir
but wouldn't the blue light come on if it's fully charged. I have this same problem btw
Matthew Losey - Contestar Compartir
. I charge it up and I turned it Owen it blinks on and off song come on then go back out
larrydudley5 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 37,409
