Saltar al contenido principal
Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
El JBL Clip 5 no carga
Un puerto de carga dañado es más común de lo que se cree, ya que provoca problemas de carga.
Información general
El JBL Clip 5 es un altavoz Bluetooth portátil e impermeable que salió al mercado en junio de 2024. Cuenta con un mosquetón rediseñado y totalmente integrado con una abertura más ancha para engancharlo a mochilas o trabillas de cinturón. Se empareja de forma inalámbrica con teléfonos, tablets o cualquier dispositivo capaz de conectarse a través de salida Bluetooth. El altavoz también se puede gestionar a través de la aplicación JBL Portable, que permite a los usuarios personalizar su ecualizador, descargar actualizaciones de firmware y muchas otras cosas.
El altavoz pesa 0.628 libras y tiene un exterior de malla de tela con detalles estructurales. El sistema interno está alimentado por un transductor de rango completo de 1.75 pulgadas y un radiador pasivo, que ofrece una potencia de salida de 7 W RMS, lo que proporciona un sonido más alto y amplio.
El puerto de carga se encuentra en el dispositivo y se utiliza estrictamente para cargar. Tiene una junta de goma interna, así como un embalaje impermeable para asegurar su clasificación IP67, lo que significa que debería ser resistente al polvo y soportar caídas en un cuerpo de agua hasta 1 metro durante 30 minutos. Este puerto proviene solo de la placa de circuito principal, no es compatible con la reproducción de audio.
En comparación con productos anteriores, como el JBL Clip 4, el Clip 5 tiene una configuración interna mejorada. Tiene una batería de polímero de iones de litio de 1400 mAh. Esto amplía la duración de la reproducción hasta 12 horas con una sola carga, y viene con una función opcional «Playtime Boost» dentro de la aplicación que puede llegar a aumentar la autonomía de la batería de tus altavoces en 3 horas.
Identificación:
El JBL Clip 5 presenta un cuerpo compacto y ovalado con un mecanismo de mosquetón integrado directamente en la parte superior del cuadro. Los botones de subir/bajar volumen y de pausa/reproducción están integrados en la tela de la parte frontal del Clip. Los botones de encendido, emparejamiento Bluetooth y el sistema multi-altavoz Auracast están situados a lo largo del borde lateral. El puerto de carga se encuentra en la base del altavoz y, por último, el número de modelo se encuentra en la etiqueta oficial del producto, en la parte inferior o en la parte posterior.
Herramientas usadas para desarmarlo:
Especificaciones Técnicas:
Sistema de altavoces
Tamaño del altavoz: 3.9 x 5.8 x 1.8 (ancho x alto x profundidad)
Peso neto: 0.285 kg/0.628 lbs
Peso bruto: 0.39 kg/0.86 lbs
Respuesta de frecuencia: 95 Hz - 20 kHz
Altavoces internos: 7 vatios RMS Mono
Clasificación de resistencia al agua: IP67
Potencia de salida: 7 W RMS
Versión de Bluetooth: 5.3
Perfil de Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6
Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth: 2400 - 2483.5
Potencia del transmisor Bluetooth: ≤ 10 dBm (EIRP)
Modulación del transmisor Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Tecnologías compatibles: Auracast, conexión multipunto
Compatibilidad de la aplicación: Aplicación JBL Portable
Batería y alimentación
Tipo de batería: Polímero de iones de litio de 5.32 Wh (equivalente a 3.8 V/1400 mAh)
Tiempo de carga de la batería: 3 horas
Entrada de carga: 5 V/1 A
Tiempo de reproducción de música: hasta 12 horas (varía según el nivel de volumen y el contenido de audio)
Temperatura máxima de funcionamiento: 45 grados Celsius
Transductor, acústica y dimensiones
Transductor: 45 mm/1.75”
Ecualizador: Controlado a través de la aplicación JBL Portable (elige ajustes preestablecidos o ecualizador personalizado)
Controlador incluido: 45 mm
Dimensiones del producto (ancho x alto x profundidad): 867.30 x 134.50 x 46.0 mm/3.4” x 5.3” x 1.8”
Dimensiones del paquete (ancho x alto x profundidad): 100.5 x 148 x 59 mm/3.9” x 5.8” x 2.3”
Saige Tanner
Miembro Desde 09/23/26
51 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 14
