Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
JBL Clip 5 con distorsión de audio
El audio del altavoz JBL Clip 5 suena amortiguado y es difícil de escuchar.
El audio tiene distorsión
Si el radiador de graves ya no funciona, se rompe el sello necesario para la respuesta de graves, el sonido se distorsiona y se arruina la impermeabilidad del altavoz.
- Solución temporal (ya no será impermeable)
- Limpia la zona con alcohol isopropílico para eliminar suciedad, aceites, etc. Luego, aplica una fina capa de pegamento alrededor de la perforación y deja reposar durante 24 horas antes de poder reproducir música.
- Solución permanente
- Apágalo y desconéctalo completamente de todo.
- Quita el mosquetón, abre la carcasa y sepárala en dos mitades.
- Extrae los componentes internos, vuelve a ensamblar el dispositivo y sustituye las piezas necesarias.
La suspensión está dañada o rota
La suspensión del altavoz es el material flexible alrededor del borde del diafragma del altavoz. Permite que el diafragma se mueva de atrás hacia adelante mientras mantiene un sello controlado. Si la suspensión está rota, suelta o deteriorada, el altavoz puede producir zumbidos, ruidos metálicos o distorsión del audio.
- Solución temporal
- Apaga el altavoz.
- Inspecciona los componentes visibles del altavoz en busca de daños sin presionar el diafragma.
- Evita la reproducción a volumen alto, ya que el movimiento excesivo puede empeorar el daño.
- Si la suspensión está visiblemente rota, deja de usarlo hasta que pueda ser reparado.
- Abre el altavoz siguiendo una guía de reparación adecuada[Link to repair guide].
- Inspecciona el altavoz dinámico en busca de daños en la suspensión, el diafragma y los puntos de unión.
- Sustituye el altavoz dinámico dañado si la suspensión no se puede reparar de forma fiable.
- Vuelve a ensamblar el altavoz y verifica que la carcasa esté correctamente sellada.
Escombros o daños en la rejilla
Solución para daños por escombros:
- Cepilla suavemente la Rejilla del altavoz con un cepillo de dientes seco de cerdas suaves para aflojar los escombros.
- Usa cinta de pintor, presiona firmemente contra los orificios de la rejilla y tira de ella para levantar las partículas superficiales más difíciles.
- Usa una lata de aire comprimido en ráfagas cortas y rápidas sobre la rejilla. (Ten cuidado de no rociar directamente en los orificios, ya que la presión extrema podría rasgar la malla de altavoz acústica interna impermeable).
Solución para rejilla abollada:
- Intenta identificar el punto de contacto donde la rejilla está abollada.
- Crea un pequeño gancho con una aguja de coser fina o un clip pequeño con forma de "L".
- Introdúcelo con cuidado en el orificio de la rejilla junto a la parte más profunda de la abolladura. Gíralo lentamente para que atrape la parte inferior del metal y tira hacia afuera suavemente. Haz lo mismo en los orificios adyacentes donde la abolladura sea evidente.
Exposición al agua
La distorsión del audio debido a la exposición al agua ocurre cuando hay líquido atrapado o condensación temporal que altera momentáneamente el movimiento del altavoz dinámico y del diafragma.
Algunas soluciones incluyen:
- Sacude el exceso de agua acumulado en la rejilla y en la cámara interna.
- Coloca el altavoz en un área ventilada o bajo la luz solar suave (ten cuidado de asegurarte de que el altavoz no se caliente). Deja que se seque completamente antes de reproducir audio y evita intentar cargarlo.
- Reproduce un sonido de vibración de baja frecuencia especializado a un volumen alto. Esto permitirá que las gotas de agua restantes sean expulsadas de la malla.
- Evita cargarlo mientras esté mojado, ya que conectarlo a un puerto de carga USB-C podría causar un cortocircuito.
0 comentarios
