Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu JBL Clip 4 no se conecta a otros dispositivos mediante Bluetooth, esta página de Resolución de Problemas puede ofrecerte soluciones para ayudarte a resolver el problema.
Otros dispositivos conectados
Una razón por la que tu altavoz podría no conectarse a tu dispositivo es que ya esté conectado a otro dispositivo a través de Bluetooth, lo cual puede causar problemas al intentar emparejarlo con tu dispositivo actual. Para solucionar esto, puedes desconectar el JBL Clip 4 de todos los demás dispositivos a los que sepas que está emparejado actualmente. Después de desemparejar el altavoz de otros dispositivos, intenta emparejarlo con el dispositivo que desees. Si los problemas persisten, pasa a la siguiente causa posible.
Fallo de software
Si tienes problemas para conectar o encontrar los altavoces JBL Clip 4 en tu dispositivo Bluetooth, te sugerimos que intentes restablecer los altavoces. Para restablecer los altavoces JBL Clip 4, primero asegúrate de que el altavoz JBL esté encendido. Después, debes localizar el botón de Bluetooth y el botón de volumen. El botón de Bluetooth se encuentra generalmente en el lado izquierdo del altavoz JBL, debajo del botón de encendido. El botón de volumen se encuentra en la parte frontal del altavoz y tiene el símbolo de más (+). Mantén presionados estos dos botones durante unos diez segundos hasta que el altavoz se apague. Una vez hecho esto, el altavoz debería haberse restablecido por completo. El restablecimiento completo eliminará el altavoz del historial de Bluetooth de tu dispositivo, reinicia tu dispositivo y vuelve a emparejar el altavoz.
Fallo de Bluetooth
Si sigues teniendo problemas para conectar con los altavoces JBL Clip 4, deberías empezar por borrarlos de tu teléfono. Primero, ve a Ajustes, luego a Bluetooth y localiza el nombre del dispositivo del altavoz en la sección Mis dispositivos de Bluetooth. Una vez localizados los altavoces, toca el botón azul (i). Esto debería mostrar la información del dispositivo, y en la parte inferior hay un botón de olvidar este dispositivo. Te preguntará: "¿Quieres olvidar este dispositivo?" Pulsa en olvidar dispositivo. Ahora que has olvidado el JBL Clip 4, deberías poder volver a conectar con los altavoces. Antes de intentar volver a conectar, debes asegurarte de que no haya otros dispositivos emparejados actualmente con los altavoces JBL.
Batería agotada
A veces, si tu dispositivo no tiene carga, el Bluetooth puede no ser capaz de emparejarse con tu dispositivo. Por lo tanto, deberías cargar tu dispositivo durante al menos una hora y, a continuación, intentar de nuevo el emparejamiento del altavoz con tu dispositivo.
Placa madre defectuosa
A veces, el problema con el Bluetooth puede estar causado por una placa madre defectuosa, ya que el Bluetooth proviene de la placa madre, por lo que es posible que debas reemplazarla. Puedes hacerlo con la guía de sustitución que encontrarás aquí.
Trey Adao
Miembro Desde 03/06/26
628 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-4, Shaddix Spring 2026 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-4, Shaddix Spring 2026
UMASSD-SHADDIX-S26S3G4
Miembros de 4
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 181
Todo El Tiempo: 1,103
