Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Clip 3 no se enciende
El altavoz no se enciende al pulsar el botón de encendido.
Batería descargada
  • Asegúrate de que el Clip 3 esté cargado.
  • Sin carga, el altavoz no mostrará ninguna señal de vida.
  • Es posible que la batería no venga cargada de fábrica y necesite cargarse.
Tras un uso prolongado, el puerto de carga puede obstruirse con suciedad. Apaga el dispositivo y utiliza un objeto no metálico, como un palillo de dientes o una pequeña púa de apertura, para limpiar cuidadosamente el puerto de carga.
Botón de encendido rígido
  • Asegúrate de que el botón de encendido esté totalmente presionado.
  • El botón de encendido no es un sensor táctil, por lo que debe presionarse.
  • El botón de encendido no tiene tope, así que hay que presionarlo con firmeza para encender el dispositivo.
Si hay un LED blanco iluminado en la parte superior, el dispositivo está encendido.
Sin alimentación y sin señal de audio
  • El Clip 3 tiene una señal de audio que se escucha al encender o apagar el dispositivo. Si no hay señal, es una señal clara de que el dispositivo no se enciende.
La batería ha llegado al final de su vida útil
El altavoz JBL Clip 3 tiene mala calidad de sonido
El dispositivo se enciende (el LED está iluminado) pero no reproduce música o la calidad del sonido es mala.
Ajustes de EQ en el dispositivo conectado:
  • Comprueba el EQ en el dispositivo conectado.
  • El EQ es muy importante. Si los niveles están mal configurados, el sonido que sale del altavoz puede no ser correcto.
  • Asegúrate de que el volumen esté subido.
  • Ajusta el EQ al nivel predeterminado y comprueba si mejora la calidad del sonido. A continuación, verifica que el dispositivo conectado no esté en modo de audio mono, ya que el JBL tiene un solo altavoz y podría confundirse con una falta de entrada.
Sustitución del altavoz
  • Si los pasos anteriores no ayudan a arreglar el altavoz, es posible que haya que sustituirlo por completo; no te preocupes, ya que se puede sustituir fácilmente.
El JBL Clip 3 tiene poca autonomía de la batería
Cuando el dispositivo no se mantiene encendido / tiene poca autonomía de la batería / tarda mucho en cargarse.
Autonomía de la batería reducida
  • Para confirmar si tu batería está agotada, estos son los síntomas comunes de una batería en mal estado:
El altavoz no permanece encendido tanto tiempo como antes
  • Una batería agotada no mantiene la misma carga y se apaga prematuramente.
Solo se reproduce cuando está conectado a un cargador
  • Si el altavoz solo funciona cuando está conectado a un cargador, es una señal clara de que la batería no puede retener la carga.
  • Si el altavoz se enciende brevemente y luego se apaga mientras está conectado al cargador, la batería necesita ser sustituida.
No se enciende
  • Como se menciona en la sección "El dispositivo no se enciende", comprueba el indicador LED de batería. Si el indicador no se ilumina, incluso después de cargar, puede ser señal de una batería en mal estado.
El JBL Clip 3 tiene la rejilla del altavoz frontal dañada
La malla de altavoz ha recibido demasiados golpes o caídas.
La rejilla se ha caído
  • Es bastante común que la rejilla frontal del Clip 3 se caiga o se dañe por el uso excesivo, especialmente cuando lo llevas enganchado al costado o a la mochila al caminar, correr, montar en bicicleta, etc.
  • Si la rejilla se cae, el altavoz técnicamente puede seguir funcionando bien, pero expone los componentes internos del altavoz a posibles daños, especialmente si tu Clip 3 está golpeándose constantemente contra tu costado o mochila.
  • La rejilla solo está pegada, y el desgaste excesivo puede hacer que el pegamento se debilite y se rompa.
  • La rejilla también podría abollarse o cortarse, ya que no es el material más resistente y es ligeramente flexible.
El JBL Clip 3 ya no se puede enganchar a objetos
Tu JBL Clip 3 ya no se engancha a las cosas o el clip está fracturado
El clip superior se rompió
  • Si tu JBL Clip 3 es ahora un simple JBL 3, es posible que quieras restaurar esa funcionalidad de "clip". Por suerte para ti, la solución no es tan difícil.
  • La puerta que se abre hacia dentro puede estar rota, atascada abierta o cerrada, o ser capaz de girar hacia fuera.
  • Alternativamente, el gancho del clip podría estar completamente roto.
  • Si el clip está totalmente roto, considera instalar uno de reemplazo.
Tyler Molden
Miembro Desde 03/28/22
497 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Spring 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G5
Miembros de 3
72 Guías creadas
9 comentarios
A red light appears and isn’t working
Brenda Reyes - Contestar Compartir
My JBL clip three won't connect, the red light on top is on won't turn off, any suggestions?
mwsegraves - Contestar Compartir
Got same problem red light is on dont shoe on blue tooth dont switch off as all lights disco continuously all happen just when we charged it.
Louwrens DuPlessis - Contestar Compartir
My jbl clip three won't connect, the red light on top is on won't turn off, any suggestions
Cesar Alano - Contestar Compartir
Iyh punya saya juga begitu lampunya menyala terus ... kenapa yah?
Olan Maulani - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 135
Todo El Tiempo: 15,863
