Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Dificultad para emparejar el JBL Clip 2 por Bluetooth
Una vez encendido el dispositivo, tu teléfono o dispositivo Bluetooth que proporciona sonido no se conecta ni se empareja. Es posible que el dispositivo no se encuentre.
Compatibilidad del dispositivo
El Bluetooth debería ser compatible con todos los dispositivos en la mayoría de las circunstancias, pero puedes encontrarte con situaciones en las que los dispositivos tengan versiones diferentes o software no compatible y no funcionen entre sí.
Alcance del Bluetooth
Si intentas emparejar tu dispositivo a una fuente, asegúrate de que esté a menos de 9 metros (30 pies) o la distancia indicada en las instrucciones. Es posible que recibas un mensaje en tu dispositivo o escuches al altavoz decir que el dispositivo está fuera de alcance.
Emparejamiento por Bluetooth
Si no has preparado ambos dispositivos para el emparejamiento, el dispositivo no funcionará correctamente. Asegúrate de que el Bluetooth esté activado en ambos dispositivos y de que esté en modo de emparejamiento o que se muestre como detectable. A veces requiere que mantengas presionado el botón durante un período prolongado. Normalmente, verías algún tipo de luz parpadeante.
Salida de audio distorsionada en el altavoz
El dispositivo funciona, pero la calidad del sonido es deficiente y tiene momentos en los que el sonido se reproduce y luego se detiene repentinamente sin previo aviso.
Puerto auxiliar sucio
El puerto auxiliar es la conexión principal del JBL Clip 2 para realizar una conexión por cable a tu reproductor de música. Con el tiempo, el polvo y la suciedad pueden entrar en el puerto, causando una mala conexión. Limpiar el puerto con las herramientas adecuadas podría restaurar el audio.
Mala conexión de cable al altavoz
Ocasionalmente, es posible que las conexiones al altavoz sean defectuosas. Esto requeriría que desmontes el JBL Clip 2 y analices este problema, comprobando si algún cableado necesita ser conectado o reparado.
Unidad de altavoz defectuosa
Si ambos problemas anteriores parecen estar bien, es posible que el altavoz mismo esté defectuoso y requiera ser sustituido. Esto requerirá que pidas un altavoz de reemplazo e instales el nuevo siguiendo una guía.
El JBL Clip 2 no se mantiene encendido
Cuando presionas el botón de encendido, el sonido de inicio o la luz indicadora no logran informarte que el dispositivo se ha encendido.
Batería baja o defectuosa
El altavoz JBL Clip 2 puede seguir funcionando durante ocho horas y tarda un poco en cargarse por completo. Intenta conectar tu dispositivo y conseguir una carga exitosa. Si no funciona sin estar conectado o no mantiene la carga durante ocho horas, podría ser necesaria una batería de reemplazo.
Botón de encendido dañado
Si la luz indicadora no se enciende después de presionar el botón de encendido, un problema de hardware podría haber afectado al botón de encendido. El botón de encendido se ha caído o está atascado y será necesario sustituirlo.
Cargador roto
Por favor, comprueba si hay algún daño visible en el cable de carga USB. Si no es así, conecta tu altavoz con tu teléfono o portátil para comprobar si funciona. Si el cable de carga USB está dañado o no se puede conectar a tu dispositivo electrónico, un nuevo cable de carga USB podría resolver este problema.
Placa madre
Si ninguno de los métodos anteriores funciona, la placa madre podría estar causando el problema. Intenta sustituir la placa madre y el altavoz debería empezar a funcionar.
El JBL Clip 2 no se carga
Cuando el JBL Clip 2 está conectado a una fuente de alimentación, no hay indicación de que el dispositivo se esté cargando, lo que se indica porque la luz indicadora de carga no se enciende o el dispositivo no se enciende.
Cable de carga
Revisa el cable USB en busca de dobleces o roturas en el cable; si hay cables expuestos en el cable, es posible que no pueda transferir energía. Intenta probar si tu cable USB funciona usándolo en otro dispositivo; si carga, pasa al siguiente paso.
Ranura USB
Busca cualquier problema notable en la ranura USB. Elimina cualquier obstrucción e intenta cargar. Si no hay signos de un problema, pasa al siguiente paso.
Altavoz defectuoso
Utiliza otro cable micro USB para intentar cargar el dispositivo. Si esto no resuelve el problema, puede haber un fallo en el altavoz, lo que podría requerir la sustitución del altavoz para solucionarlo.
El JBL Clip 2 no se mantiene enganchado
Cuando intentas enganchar el JBL Clip 2 usando el mosquetón, este falla al mantenerse sujeto a la superficie en la que intentas colocarlo.
Mosquetón defectuoso
A menudo podemos enganchar el JBL Clip 2 en una bolsa, pero si el mosquetón no está completamente cerrado, tu JBL Clip 2 puede caerse del lugar donde intentaste engancharlo. Para evitar esto, asegúrate de que el mosquetón esté seguro; si el mosquetón no se asegura y se abre, puede ser necesario un mosquetón de reemplazo.
Conexión del mosquetón
Sin el mosquetón, tu dispositivo ya no tiene la capacidad de conectarse a bolsas y otros enganches. Si el soporte del mosquetón en el dispositivo está roto, se puede comprar una pieza de repuesto para sustituirla y así instalar un nuevo mosquetón.
Conexión segura
Si intentas enganchar tu JBL Clip 2 en un lugar que no permite que el mosquetón se asegure completamente, es posible que se caiga. Asegúrate de que cualquier lugar donde intentes engancharlo usando el mosquetón permita que se cierre completamente para garantizar una sujeción segura.
Michael Hong
Miembro Desde 02/01/17
1,095 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team 2-2, Rose Winter 2017 Miembro de UW Tacoma, Team 2-2, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
73 comentarios
I currently have the problem that my Clip 2 is blinking red and blue at all times, even when charging. Also I don't get any response from using the buttons, no power on/off sounds, no louder/quieter sounds and the light keeps blinking red and blue in sequence.
What's wrong with my device ?
Lovis Schultze - Contestar Compartir
I get the exact same thing. I returned my device and now the same thing is happening to my replacement. It's a shame, because I love the sound. Going to have to find a different brand!
Matthew - Contestar Compartir
Exact same issue! Went to Charge it up and now it is blinking Blue and red. Will be returning tomorrow!
parkbenchfilms - Contestar Compartir
Exact same issue - will have to return it unless I can figure out why it won't work
Seth Meiners - Contestar Compartir
Same Issue - I leave it charging, and when I came home the led was blinking red/blue and no boton was working. Seems to be a battery issue. Now I have my money back and looking for an other brand. This is the best help you are going to get. JBL support page is useless.
carato - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 88
Todo El Tiempo: 98,024
