Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El JBL Charge 5 no se enciende
Tu altavoz JBL Charge 5 no se enciende.
El dispositivo no tiene carga
Si el dispositivo no tiene carga, conecta el cable de carga del JBL a una toma de corriente. Aparecerá un punto visible cuando el dispositivo se esté cargando.
El botón de encendido del JBL Charge 5 no funciona
Asegúrate de que el dispositivo no esté en modo de servicio. Si no es así, es posible que los botones estén bloqueados por suciedad y residuos. Inclina el altavoz y sopla, cepilla o limpia los contactos del interruptor si puedes alcanzarlos. Consulta nuestra guía de reparación de botones. Si el cable de carga no funciona, reemplázalo. La batería interna puede haber dejado de recargarse debido a la antigüedad, a una carga excesiva o a un uso intensivo. Consulta nuestra guía de sustitución de batería aquí.
El JBL tiene una batería agotada
Si el altavoz JBL no se enciende, es posible que tenga una batería. Las baterías agotadas pueden deberse a diversas razones, como condiciones de temperatura extremas, carga insuficiente o excesiva, entre otras. Consulta nuestra guía de sustitución de batería aquí.
El JBL tiene una placa madre defectuosa
Si ninguna de las otras opciones se aplica a tu dispositivo, es posible que tu JBL tenga una placa madre defectuosa. Si la placa madre ha sufrido daños, esto podría causar que el dispositivo no funcione. Consulta nuestra guía de sustitución de placa madre aquí.
El JBL Charge 5 no se carga
Tu altavoz JBL Charge 5 no se carga.
Cable roto o cargador defectuoso
Si tu altavoz Charge 5 no se carga, el problema podría estar en el cable de carga en lugar de en el altavoz. Esto puede ocurrir debido a un uso inadecuado del cable al doblar el extremo del adaptador, lo que corta uno o más cables internos. Es posible que tu cargador también tenga daños en el cabezal o en la parte que entra en el altavoz. Este problema se puede solucionar sustituyendo el cargador.
La toma de corriente podría no tener energía
El adaptador de CA o el adaptador para coche del JBL Charge 5 podría no tener la salida adecuada y el dispositivo no está recibiendo alimentación. Comprueba que el receptáculo tenga suficiente energía, reinicia los disyuntores si se han disparado y, si la toma tiene un interruptor de luz que la controla, asegúrate de que el interruptor esté en la posición de encendido o prueba con otra toma.
El dispositivo está en modo de servicio
Debes conectar el dispositivo a una fuente de alimentación externa, como un adaptador de cargador de CA, ya que tu dispositivo no se enciende ni se apaga cuando está en modo de servicio. Cuando está conectado a una fuente externa, el altavoz se enciende sin necesidad de presionar el botón de encendido y funciona con la batería interna. Para apagarlo, debes desenchufar el dispositivo de la fuente de alimentación externa. Solo los botones necesarios para sacar el altavoz del modo de servicio funcionan en esta configuración.
Batería defectuosa
Es posible que tu altavoz no se cargue porque la batería está defectuosa; ya sea porque ha perdido su capacidad de carga con el uso regular o porque se ha dañado de otra manera. En cualquier caso, la batería se puede quitar y sustituir fácilmente para solucionar este problema. Consulta nuestra guía de sustitución de batería aquí.
El altavoz está defectuoso
El altavoz podría estar defectuoso cuando el JBL Charge 5 no se carga. Incluso con la fuente de alimentación adecuada y una batería que funciona, la corriente que llega a la batería puede no ser la correcta. Esto puede ocurrir cuando fallan los circuitos de gestión de la batería del JBL Charge 5. Estos sistemas leen el estado de la batería y desconectan la corriente de carga cuando consideran que la batería está llena. Debido a que los componentes electrónicos de esta unidad son muy pequeños, las placas del sistema son demasiado complejas para que un usuario no experto las cambie. Consulta nuestra guía de sustitución de altavoz aquí.
La conexión Bluetooth no funciona
Tu altavoz JBL Charge 5 no se conecta a tu dispositivo a través de Bluetooth
Mal funcionamiento de la placa madre
Un restablecimiento de fábrica puede solucionar el problema; si se almacenan demasiados datos a la vez, un usuario nuevo no podrá conectarse. Se puede realizar un restablecimiento manteniendo presionados el botón de reproducción y el de encendido. Es posible que la placa madre haya sufrido daños, lo que provoca problemas de conexión o la imposibilidad de conectarse. Consulta nuestra guía de sustitución de placa madre aquí.
Fallo del botón Bluetooth
El propio botón Bluetooth podría estar dañado, lo que impide la secuencia de emparejamiento.
El JBL Charge 5 suena distorsionado
Tu altavoz JBL Charge 5 produce sonidos como zumbidos, audio amortiguado o estática.
El altavoz está en un modo de audio incorrecto
Hay un botón de modo fiesta para el altavoz que, al presionarlo, lo conectará a otros altavoces del mismo tipo dentro de un cierto alcance. Esto puede afectar la calidad del audio de tu altavoz. Todo lo que necesitas hacer para apagarlo es apagar y volver a encender el altavoz.
El altavoz está quemado
Esto puede suceder cuando el altavoz está desgastado o al reproducir música a un volumen extremo. Lo que sucede es que el volumen y el sonido provocan que los altavoces se rompan. Para solucionar este problema, tendrás que visitar nuestra guía de sustitución de altavoz aquí.
Los botones de tu JBL Charge 5 no funcionan
Los botones de tu altavoz JBL Charge 5 no funcionan o no interactúan con el dispositivo.
Botón bloqueado por residuos
Cuando los botones no se presionan, es posible que tengan residuos como polvo, suciedad u otro material que impida que el botón vuelva a su posición, o incluso que haga que el botón se quede atascado. Se recomienda quitar el botón para limpiar los residuos de debajo. Consulta nuestra guía de sustitución de botones aquí.
Los botones están desgastados
Con el tiempo, los botones pueden desgastarse debido al uso prolongado. Si este es el caso, los botones deben ser sustituidos. Consulta nuestra guía de sustitución de botones aquí.
Placa madre defectuosa
Si después de limpiar los residuos o reemplazar los botones el problema persiste, es posible que la placa madre del dispositivo esté defectuosa. Si la placa madre funciona incorrectamente, los botones no responderán a la entrada. Si este es el problema, consulta nuestra guía de sustitución de placa madre aquí.
Kat Whaley
Miembro Desde 09/13/23
1,144 Reputación
6 Guías creadas
8 comentarios
My JBL Charge 5 wont charge and after careful review, the issue is the flex cable that conects the charging module to the motherboard.
just thought it might be usefull to add it as a possible failure within the troubleshooting steps.
JD Jaramillo - Contestar Compartir
Suppose, if everything is still working on the speaker, but the Bluetooth doesn't sound quite as loud. Or what you would call distortion, but quiet not really high pitch. Does that mean the speaker is blown? Because I'm pretty sure it aint the passive radiators on the sides because they're still moving and the speakers have had before that broke in the past. When that wasn't working and moving, it was broken by this speaker.I've had it for 3 or 4 years and everything's working on it.But 1 day I just turned it on.And I just sounded like it was going in and out.The sound was like the sounds.Psychic was a problem coming from within the woofer or the tweeter area
OlePussINfocker96 - Contestar Compartir
My charge 5 well turn on then off it well only charge to 10 percent and has no sound
Shane - Contestar Compartir
JBL CHARGE5 ND Version Flex Cable button Key Cable Charge Cable LED cable Connector
Azizul Hoque - Contestar Compartir
My JBL charge 5 Bluetooth range can't reach 10meters with my phone. What should I do?
YONDU TONNY - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 149
Ultimos 30 días: 626
Todo El Tiempo: 22,661
