Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El altavoz no se enciende ni se carga
El altavoz no muestra señales de encenderse o de responder.
El dispositivo no se enciende
Presiona el botón de encendido en el centro del dispositivo. Asegúrate de que la luz trasera detrás del botón de encendido se encienda para comprobar si el dispositivo está encendido o apagado. Si la luz está encendida, el altavoz está encendido. Si la luz está apagada, el altavoz está apagado.
El dispositivo no está cargado
Conecta tu cargador al puerto de carga USB-C del altavoz para cargar el dispositivo. Asegúrate de que la luz de carga en la base del dispositivo esté parpadeando. Si la luz no parpadea, es posible que necesites sustituir la batería. Consulta nuestra guía de sustitución de batería.
El puerto de carga está roto
Comprueba si tu cable de carga USB-C funciona con otros dispositivos. Si el cable de carga funciona, es posible que necesites sustituir la bahía del puerto. Consulta nuestra guía de sustitución de la bahía de puerto.
El botón de encendido está roto
Conecta tu cargador al puerto de carga USB-C del altavoz para cargar el dispositivo. Asegúrate de que la luz de carga en la base del dispositivo esté parpadeando. Si está completamente cargado y sigue sin encenderse, el botón de encendido puede estar desgastado o roto. Consulta nuestra guía de sustitución de botones.
La batería está defectuosa
El altavoz tiene baja calidad de sonido o hace un chasquido
El sonido que sale del altavoz no es claro.
Los altavoces están estropeados
Si el audio suena con chasquidos, es posible que tus altavoces se hayan estropeado. Consulta nuestra guía de sustitución de altavoz.
Los radiadores de bajos pueden estar sueltos o rotos
Los radiadores de bajos en ambos extremos del altavoz mejoran la calidad del sonido. Si uno o ambos radiadores de bajos están agrietados o rotos, es posible que necesites sustituirlos. Consulta nuestra guía de sustitución de radiador de bajos.
El altavoz tiene daños por agua
Tu altavoz es resistente al agua, pero si está agrietado o tiene un agujero, puede ser susceptible a daños por agua. Si sospechas que hay daños por agua, sumerge el altavoz en arroz durante 1-3 días.
La conexión auxiliar no reproduce ningún sonido
El altavoz no se conecta a través del cable auxiliar a un dispositivo.
El cable auxiliar está roto
Comprueba si tu cable auxiliar funciona con otros dispositivos. Si el cable auxiliar no funciona, es posible que necesites comprar un cable nuevo.
El puerto auxiliar está roto
Comprueba si tu cable auxiliar funciona con otros dispositivos. Si el cable auxiliar funciona, puede haber un problema con el puerto auxiliar. Consulta nuestra guía de sustitución de la bahía de puerto.
El dispositivo no se conecta correctamente a otros dispositivos mediante Bluetooth
El altavoz no se conecta de forma inalámbrica a tu dispositivo.
El altavoz no está encendido
Si no puedes encontrar el altavoz en tu menú de Bluetooth, es posible que el altavoz no esté encendido. Presiona el botón de encendido en la parte superior del dispositivo y asegúrate de que la luz de fondo detrás de él se encienda para garantizar que el dispositivo esté encendido.
El altavoz no está en modo de emparejamiento Bluetooth
Si el dispositivo no aparece en tu menú de Bluetooth, es posible que el altavoz no esté en modo de emparejamiento. Presiona el botón de Bluetooth en la parte superior del dispositivo junto al botón de encendido y asegúrate de que parpadee. Luego, vuelve a comprobar tu menú de Bluetooth para ver el dispositivo y selecciónalo.
El altavoz puede estar conectado a otro dispositivo
Si el altavoz está conectado a otro dispositivo, es posible que no permita que el dispositivo deseado se empareje. Localiza el dispositivo que está conectado actualmente y desconéctalo del altavoz, luego continúa con el proceso de emparejamiento.
El chip Bluetooth puede estar defectuoso
El chip Bluetooth en la placa madre puede no estar funcionando correctamente si el altavoz no quiere emparejarse con ningún dispositivo. Consulta nuestra guía de sustitución de placa madre.
Los botones no funcionan o no responden correctamente
Los botones no responden al presionarlos.
Los botones pueden estar desgastados o bloqueados por residuos
Si uno o más botones no funcionan, es posible que se hayan desgastado por el uso regular o que se hayan acumulado residuos debajo de la membrana de goma. Consulta nuestra guía de sustitución de botones.
Sydney Seto
Miembro Desde 01/24/19
1,006 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019 Miembro de Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G1
Miembros de 4
84 Guías creadas
104 comentarios
Jbl started having severe noise distortion and all of a sudden just stopped playing or making sounds at all. No power up or power down sound even though it seems to be connected to my phone. It is fully charged and brand new. Any advice?
Matilde Handal - Contestar Compartir
Did you fix your problem? I just bought mine and it just crapped out.. bought like 3-4 days ago.. won’t do the power up noise or power down.. I’m connected but no sound is coming out.. very frustrating!!!!
haidaboyktn2004 - Contestar Compartir
Have you tried using the official JBL type c cable and pressing and holding the power button for at least 10 seconds? If you have, and still haven't gotten to work try different outlet and wall adapter combinations until you get it to work.
Julian Robbins - Contestar Compartir
Same problem with mine, though no noise distortion before it fell silent suddenly. It was playing normally, then suddenly nothing. No power up or power down sounds, no connect sounds though it is connecting. Nothing. Pretty much still new. What’s the problem here?
Vandy Velspar - Contestar Compartir
Same problem.. what a crock of $@$*!!!
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 106
Ultimos 30 días: 429
Todo El Tiempo: 136,514
