Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El altavoz no se enciende
Al presionar el botón de encendido no sucede nada.
La batería puede estar defectuosa
Intenta cargar el altavoz durante cuatro horas con el cargador incluido y luego comprueba el estado de carga de la batería. Las luces indicadoras de nivel de batería deberían empezar a iluminarse con el tiempo. Si no es así, sustituye la batería.
Los botones pueden haber fallado
El altavoz se carga pero no puedes encender el dispositivo. Es posible que el dispositivo haya acumulado humedad en su interior; deja que el dispositivo se seque. Si el problema persiste, la placa de circuito de los botones puede estar defectuosa y podría necesitar sustitución.
Bluetooth no se conecta al dispositivo
El altavoz se enciende, pero no se empareja con el teléfono u otro dispositivo.
La batería puede estar baja
Comprueba el indicador de batería del altavoz junto a los botones de control. Los niveles de carga de la batería se indican mediante la cantidad de luces LED «encendidas». Menos luces significa una carga menor. Si el medidor de carga indica niveles bajos de batería, carga el altavoz e intenta volver a emparejarlo con el teléfono.
El altavoz no se empareja con el teléfono
Reinicia el teléfono y el altavoz, luego intenta volver a emparejar ambos dispositivos.
El software del teléfono puede estar desactualizado
Actualiza el sistema operativo del teléfono o dispositivo e intenta volver a emparejarlo con el altavoz.
El chip Bluetooth puede haber fallado
Si el altavoz no se empareja después de probar todo lo anterior, es posible que el chip Bluetooth de la placa madre haya fallado y deba ser sustituido.
El altavoz no produce sonido
El dispositivo se enciende y se empareja, pero no produce ningún sonido, incluida la música reproducida desde el teléfono o dispositivo emparejado.
La batería no está cargada
Conecta el JBL Charge 2 al cargador. Comprueba la luz indicadora de carga en la parte superior del dispositivo para ver si la batería se está cargando.
El teléfono puede estar fuera del alcance del Charge 2
Coloca el teléfono u otro dispositivo de emparejamiento cerca del altavoz Bluetooth. El alcance Bluetooth del Charge 2 es de aproximadamente 10 metros o menos. Esto minimizará las interferencias y la distorsión.
El sonido puede estar silenciado en el teléfono o en el Charge 2
Comprueba los niveles de volumen en el teléfono y en el Charge 2 bajando el volumen al máximo y luego subiéndolo lentamente hasta alcanzar niveles audibles.
Los altavoces pueden estar estropeados
Comprueba los altavoces presionando el botón Bluetooth del dispositivo. Debería emitir un sonido audible si los altavoces funcionan.
La pista de audio puede estar en pausa
Comprueba el teléfono para ver si la salida de audio al Charge 2 está en pausa. Si está en pausa, reanuda la reproducción del audio.
El altavoz no se carga
El altavoz está enchufado, pero el indicador de carga no aumenta ni señala que el altavoz se esté cargando.
El puerto de carga del dispositivo puede estar dañado
Comprueba si el puerto del dispositivo presenta daños, como carbonización o contactos metálicos rotos en los conectores.
Comprueba si la batería retiene la carga usando un voltímetro; consulta la guía de desmontaje y sustitución.
Déjalo enchufado durante la noche; el cargador puede ser lento. Comprueba las luces de estado de carga en la parte superior, deberían estar llenas o completamente cargadas en 4 horas.
El cable de carga o el convertidor CA/CC ha fallado
Prueba esto usando un dispositivo de carga para un altavoz similar. Si no se carga, usa otro cable que sea compatible con el dispositivo. Si el dispositivo sigue sin cargarse, la batería puede estar defectuosa.
Mauzor Ilonzo
Miembro Desde 09/26/17
573 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G4, Passmore Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S2-G4, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G4
Miembros de 4
36 Guías creadas
16 comentarios
My JBL charge 2+ only charge up to 4 LED light the 5th one is indicated when Bluetooth is on what is the reason mail me at jomonjohny140898@gmail.com
Jomon johny - Contestar Compartir
My JBL charge 2 some times chargeing sometimes not…when i plug in turn on tzem self…Any idea?
onodikrisztian@gmail.com
onodikrisztian - Contestar Compartir
Mine does the same thing... did u find a solution?
hollyrobintuttle - Contestar Compartir
my jbl 2 speaker bluetooth button not making audible sound or connecting
Sha She - Contestar Compartir
When plugged in the battery reads full when taken off the charger it makes a buzzing noise and is almost immediately dead. What do i do?
robohernando - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 151
Todo El Tiempo: 27,745
