Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
La cámara no responde o no se enciende
Batería agotada
Si tu cámara no se enciende, es posible que la batería esté agotada. Sustituye la batería e intenta encender la cámara de nuevo.
Retroiluminación rota
Si una o más pantallas no muestran nada, puede haber un problema con la retroiluminación. Comprueba si alguna de las otras luces de la cámara está encendida. Intenta cambiar entre la pantalla frontal y la trasera. Si alguna de las luces o pantallas está encendida, hay un problema con la retroiluminación. Sigue esta guía para sustituir la pantalla LED.
Placa madre defectuosa
Si ninguna de estas soluciones funciona, por eliminación, es probable que tengas una placa madre defectuosa. Sigue esta guía para sustituir la placa madre.
El dispositivo no se conecta al PC
Al conectarla a un ordenador, la cámara no responde
Controladores obsoletos
Asegúrate de que los controladores de la cámara estén actualizados para que pueda conectarse a un ordenador, ya sea utilizando el disco de controladores que viene con la cámara o descargándolos desde el sitio web del fabricante e instalándolos.
Cableado defectuoso
El cable utilizado para conectar la cámara a un PC puede estar dañado o no funcionar. Primero, comprueba si el dispositivo está encendido. A continuación, revisa el cable microUSB a PC para ver si hay algún cableado deshilachado o dañado. Si es así, es posible que el cable sea inservible. Si no es el caso, prueba el cable microUSB con un dispositivo conocido, como un smartphone o una tablet. Si el problema persiste, es posible que necesites un nuevo cable microUSB para la cámara.
Incompatibilidad con Mac
Si los archivos de vídeo se leen como corruptos al subirlos a un ordenador, es probable que se deba a tipos de archivo ilegibles. Esta cámara crea archivos de vídeo .avi, los cuales son ilegibles para la mayoría de los Mac. Desafortunadamente, no hay una forma sencilla de solucionar esto. Puedes subir los archivos a otro ordenador, convertirlos de .avi a .mov y luego transferirlos a tu Mac.
El flash no funciona
Al tomar fotos, la función de flash no se activa
Función de flash no habilitada
Hay 3 tipos de ajustes de flash: «Flash forzado», en el que el flash funciona en todas las condiciones; «Flash automático», en el que la cámara determina cuándo usar el flash; y «Sin flash», que desactiva el flash por completo. Si el flash no funciona, asegúrate de que no esté en el ajuste «Sin flash».
Cámara en modo macro
Revisa la cámara y asegúrate de que el interruptor macro/normal no esté en modo macro. Estas cámaras desactivan la función de flash al tomar fotos en modo macro.
Bombilla fundida
Si la cámara realiza el proceso de carga del flash antes de tomar una foto pero no emite luz, es probable que la bombilla esté fundida. Consulta esta guía sobre cómo sustituir el ensamblaje de flash.
Ensamblaje de flash defectuoso
En caso de que la bombilla funcione pero el flash siga sin dispararse, es posible que todo el ensamblaje esté dañado. Consulta esta guía sobre cómo sustituir el ensamblaje de flash.
Problemas al cambiar de pantalla
La cámara no cambia entre las dos pantallas
La cámara está en modo vídeo
Si la cámara está en modo vídeo, es posible que no cambie entre las dos pantallas. Cambia al modo retrato e intenta cambiar de pantalla de nuevo.
Si tienes problemas para cambiar de pantalla, es posible que una de las luces de retroiluminación esté rota. Comprueba si alguna otra luz de la cámara está encendida. Mientras una pantalla esté encendida, pulsa el botón para cambiar de pantalla. Si ninguna de las pantallas muestra una imagen ahora, es probable que sea un problema de retroiluminación. Sigue esta guía para sustituir la pantalla LED.
Pantalla congelada
La pantalla de la cámara no responde a las entradas
La pantalla no responde
Las pantallas congeladas son una realidad desafortunada de este modelo. Intenta reiniciar la cámara hasta que se inicie y funcione normalmente. Mantén pulsado el botón de encendido durante 20 segundos para realizar un reinicio suave del dispositivo. Esto generalmente soluciona una pantalla congelada.
El zoom no funciona
La cámara no hace zoom ni acerca ni aleja
Los botones de zoom no responden
Si los botones de zoom no responden, puede haber un problema con los engranajes internos de la lente. Será necesario sustituir todo el ensamblaje. Consulta esta guía para sustituir el ensamblaje de lentes.
Wendy Jones
Miembro Desde 02/06/16
225 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 6-6, Eyestone Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 6-6, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G6
Miembros de 3
60 Guías creadas
5 comentarios
my pictures are blurry.
Judy - Contestar Compartir
This information is great, however it does not provide any direction on how to 'enable' the flash when it may not be working, or 'enabled'. Can someone help us to figure out how to 'enable' it as it isn't working for us and I can't find in the settings. Thx! Mary
Mary Pabstel - Contestar Compartir
My audio not work
Alice Maynard - Contestar Compartir
my camra wont turn on but we have battries in it i put the sd card in the wrong way and now it wont turn on
Space Wolf - Contestar Compartir
For some reason whenever I take a picture it doesn’t show it in the gallery. All it says is “File error” and I’m not sure what that means. After I take a picture it shows iton the screan for a second but then when I look at it in gallery it doesn’t show.
Chloe - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 2,717
