Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cubierta de la lente no se mantiene en su sitio
La cubierta de la lente está suelta y no queda bien ajustada.
Tornillos sueltos
Si la cubierta de la lente no está bien ajustada, revisa los tornillos para ver si están todos apretados. Si los tornillos no están bien ajustados, es posible que la cubierta se desplace o se mueva. Es mejor tener la cubierta de la lente bien ajustada para obtener el mejor rendimiento.
Lente sucia
Revisa la cubierta de la lente de la cámara. La cubierta de la lente podría haberse contaminado con suciedad, lo que hace que el dispositivo capture imágenes de mala calidad. Considera limpiar el exterior de la cubierta de la lente o retirar la cubierta y limpiar también el interior. Consulta aquí cómo retirar la cubierta de la lente.
El dispositivo no se enciende
La cámara no se enciende ni responde al interruptor de encendido.
Interruptor de encendido defectuoso
Si la batería está cargada y funciona, lo siguiente que debes hacer es comprobar si el interruptor de encendido está defectuoso. Un interruptor de encendido defectuoso puede funcionar de forma intermitente o no funcionar en absoluto. Sigue la guía aquí para saber cómo sustituir el interruptor de encendido.
Batería defectuosa
Si el interruptor está bien, comprueba la batería para asegurarte de que está cargada y funciona correctamente. Si la batería no está cargada, será necesario cargarla.
El interruptor de grabación y parada no funciona
La cámara no graba cuando se le indica mediante el interruptor de grabación
El interruptor de grabación/parada está dañado o atascado
Es posible que el interruptor de grabación/parada se haya dañado o roto debido a diversas actividades, en cuyo caso tendrás que sustituir el interruptor por completo. Si el interruptor de grabación está simplemente atascado, quizás puedas solucionar el problema desmontando el interruptor y eliminando la causa del problema. Consulta aquí cómo retirar el interruptor.
No se puede montar la Ion Air Pro
La Ion Air Pro no se puede colocar.
Cubierta del cuerpo rota
La cubierta del cuerpo de la Ion Air Pro puede estar agrietada o rota. Si está rota, no podrá sujetar el tornillo de forma segura. La cubierta del cuerpo tendrá que ser sustituida por una nueva. Consulta aquí cómo retirar la cubierta del cuerpo.
La cámara no funciona
La cámara del dispositivo no puede tomar fotos o grabar vídeos correctamente.
Lente de la cámara agrietada
Asegúrate de que la lente de la cámara no esté rayada ni agrietada a lo largo de la superficie. Las grietas en la lente de la cámara pueden interferir en la calidad de la imagen que la cámara es capaz de producir. Tu mejor opción es sustituir la lente de la cámara por completo para mejorar la calidad de la imagen y garantizar que no se produzcan daños en la cámara.
Mitchell Rahn
Miembro Desde 10/04/18
81 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 Miembro de UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
21 comentarios
I have the ion camocam and charges for like 20 mins then red light goes out will not fully charge please help
Donald gsell - Contestar Compartir
When i turn it on my ion air pro, it contineuosly vibrate and won't stop, pls help to fix it, tnx
Ronaldo Flores Mendiola - Contestar Compartir
Hi, I have the same issue with my Air Pro 2. It’s not a SD card issue doesn’t matter if it’s old or new. What can be done to fix this problem?
Jacques Burger - Contestar Compartir
I have the same problem with my Air Pro 2 - I eventually e-mailled Ion. Their attitude wasn’t helpful - Put briefly, it was: If it’s not in warranty, we won’t offer any help to sort it out. This is disappointing, as the product is really good, but the manufacturers support isn’t :(
Tony Houlihan - Contestar Compartir
kamerayi actigimda titresim basliyor durmak bilmiyor ac kapat dugmesi calismaz duruma geliyor reset dugmesine basinca titresim duruyor ancak sorun devam ediyor
ali gulcer - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 3,846
