Saltar al contenido principal
Nota: Esta página de Resolución de Problemas cubre únicamente la unidad Zip Iomega Z100S2.
La unidad Zip no es reconocida por el ordenador
La unidad Zip no es reconocida por el ordenador al conectarla.
Puerto defectuoso
Es posible que la unidad Zip esté conectada a un puerto defectuoso. Intenta conectar el dispositivo en otro puerto.
Cable defectuoso
El cable podría estar dañado de alguna manera. Intenta sustituir el cable de conexión y asegúrate de que la unidad Zip esté encendida antes de volver a conectarla al ordenador.
No es compatible con el sistema operativo actual
Tu sistema operativo no es compatible con la unidad Zip.
Sistema operativo antiguo
Dado que el dispositivo es relativamente antiguo, puede que no sea compatible con el sistema operativo actual de tu ordenador. Intenta utilizar la unidad Zip en un ordenador con un sistema operativo antiguo, como: Microsoft Windows 95 o 98, Linux, Mac OS 6.x 7.1-7.5 y Mac OS 7.6 a 9.2.
La unidad Zip no se lee correctamente
Tu dispositivo no lee las unidades Zip.
Placa lógica defectuosa
Esto podría deberse a una placa lógica defectuosa. Puedes utilizar nuestra guía de reparación gratuita para retirar la placa lógica y comprobar si hay daños evidentes.
La unidad Zip no guarda archivos
El dispositivo no guarda archivos en una unidad Zip.
Lo más probable es que se deba a una placa lógica defectuosa. Tu mejor opción es retirar la placa lógica y comprobar si hay algún daño.
El dispositivo no se enciende
Intenta apagar y volver a encender el dispositivo. Si eso no funciona, intenta cambiar la fuente de alimentación (enchufes). Si nada de esto funciona, tu única opción será sustituir el cable de alimentación.
"Click of Death"
Si escuchas el "Click of Death", lo más probable es que tu dispositivo haya fallado y debas sustituirlo. Si escuchaste "el clic" y tu dispositivo sigue funcionando, ¡no sigas utilizándolo, ya que se perderán todos los datos de tu unidad!
La unidad Zip no funciona
Si has agotado todas las demás opciones, tu mejor opción es comprar una unidad Zip nueva.
Robin Verweij
Miembro Desde 10/05/10
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G53
Miembros de 4
36 Guías creadas
1 comentario
I presume the 'S' and 'P' in Z100S2 and Z100P2 donote series and parallel?
I don't know if Z100S2 drives work on old PCs with SCSI, but I have found out the hard way that Z100P2 drives do not work on old hardware audio equipment!
I opened my Z100S2 to try and figure the failed eject button problem and upon reassembly I now have to disconnect and reconnect the power to stop the amber light flashing after loading and ejecting the disk.
xavierbusquet - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 4,649
