Saltar al contenido principal
El Inter-tel IP 8660 no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que tu Inter-tel IP 8660 se encienda.
Suministro de alimentación defectuoso
Es posible que la toma de corriente donde está conectado tu teléfono esté defectuosa. Para comprobarlo, desenchufa el teléfono e intenta conectar otro dispositivo electrónico que sepas que funciona.
Pantalla electrónica defectuosa
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla electrónica está defectuosa. Si el teléfono emite tono de llamada pero no aparece nada en la pantalla, es posible que la pantalla electrónica esté defectuosa y deba sustituirse.
Placa madre defectuosa
Si el teléfono no da señales de vida, lo más probable es que el problema resida en la placa madre.
Mi pantalla LCD no se enciende
El teléfono tiene alimentación, pero la pantalla LCD está en blanco.
El contraste está demasiado alto o demasiado bajo
Esto se puede ajustar colocando primero el teléfono en la base y marcando 303. Luego, ajusta el contraste usando los botones de volumen. Cuando termines de ajustar, presiona aceptar en la pantalla LCD.
Pantalla LCD rota
Si no se debe a un problema de contraste, es posible que tu pantalla LCD esté rota y necesite ser sustituida.
Sin audio
No se escucha audio, ya sea en todo el teléfono o en partes específicas como los auriculares o el altavoz.
Conflicto de firewall
Si se ha activado el modo de auriculares, los problemas de audio pueden ser el resultado de un conflicto de firewall. Contacta con tu administrador de sistemas para comprobar si el problema de audio se debe a un conflicto de firewall. Si es así, ellos pueden resolverlo.
El modo de auriculares está desactivado
Si el problema de audio se limita a los auriculares, puede deberse a que el modo de auriculares está desactivado. El modo de auriculares se puede activar colocando el teléfono en la base y marcando 315 (código de función para activar auriculares) o 317 (código de función para activar/desactivar auriculares). Si los auriculares estaban desactivados, cualquiera de los dos debería funcionar y la pantalla debería mostrar HEADSET MODE ON.
Receptor de auriculares defectuoso
Si el audio a través de los auriculares falla y no se debe a un conflicto de firewall o a que el modo esté desactivado, es posible que el receptor de los auriculares deba sustituirse.
Micrófono del auricular defectuoso
Si la salida de audio en los auriculares falla y no se debe a un conflicto de firewall o a que el modo esté desactivado, es posible que el micrófono de los auriculares deba sustituirse.
Altavoz interno defectuoso
Si el problema de audio no es resultado de un conflicto de firmware y se limita solo al modo de altavoz, esto puede indicar un altavoz interno defectuoso que habría que sustituir.
Si el problema de audio no es resultado de un conflicto de firmware pero persiste en todas las partes del teléfono, es posible que tengas una placa madre defectuosa.
Botones que no responden o se quedan pegados
Panel de botones defectuoso
Por lo general, esto requerirá que desmontes el teléfono y limpies las conexiones entre los botones y la placa madre o que sustituyas el panel de botones por completo.
Megan Buck
Miembro Desde 01/20/12
15 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Miembro de Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G24
Miembros de 4
84 Guías creadas
1 comentario
We have three phone lines, only one seems to be working.  The phone company has checked it out and their lines area good.  If you push the button for those lines the phone says it is unplugged.  Where would it be unplugged?  Any one in the Philadelphia area that can look at it and repair it?
Total Turf Landscape Services - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 3,435
