Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No se puede encender
La cámara no se enciende.
Batería defectuosa
Asegúrate de que la batería esté completamente cargada y de que esté conectada a los terminales de la batería correctos (+/-). Si la cámara sigue sin encenderse, la batería está defectuosa. Consulta nuestra guía de reparación de batería.
Contacto de batería inseguro
Si la batería no está conectada de forma segura a los terminales correctos, no suministrará energía a la cámara. Consulta nuestra guía de sustitución del contacto de la batería.
E parpadeante
Hay una 'E' parpadeante en la ventana del contador de película.
Batería o película insegura o no reconocida
La batería o la película no son tipos reconocibles o no están seguras en sus compartimentos. Asegúrate de que el dispositivo esté apagado, retira la batería para reiniciarlo y luego carga un nuevo paquete de película. Consulta nuestra guía de sustitución del cartucho de película. Vuelve a colocar la batería en la cámara y enciéndela.
Si el problema persiste, contacta al fabricante para obtener una batería de sustitución.
Unidad de lente defectuosa
Si la cámara se ha caído, el impacto puede dañar la unidad de la lente al agrietar la lente o doblar la guía por la que se desplaza la misma. Consulta nuestra guía sobre la sustitución de la unidad de lente.
Las fotos están borrosas
El sujeto de la foto no se ve con claridad.
Fuera del rango de enfoque
El sujeto de la foto debe estar al menos a 60 cm de distancia de la lente de la cámara. Si necesitas una foto más cercana, coloca una lente de aproximación.
Iluminación insuficiente
Muévete a un lugar que ilumine mejor al sujeto o donde la luz esté distribuida de manera más uniforme.
Lente sucia
Si hay manchas en la lente, usa un paño de microfibra y unas gotas de solución limpiadora de lentes para limpiar la lente, comenzando desde el centro y moviéndote hacia afuera en espiral.
Si hay suciedad o polvo en la lente, retíralo suavemente con un cepillo de cerdas suaves o una lata de aire comprimido.
Recuerda que la clave para una lente limpia es la prevención. Intenta minimizar todo contacto con la lente, especialmente la limpieza.
Las fotos tienen manchas
Aparecen algunas manchas en una línea a través de la foto.
Suciedad en el rodillo de película
Pueden quedar objetos extraños atrapados en el rodillo de película si la cámara no se mantiene en un entorno limpio. Intenta eliminar estas impurezas con aire comprimido. Si esto no funciona, no intentes más reparaciones. Contacta al fabricante para obtener una solución.
Las fotos están demasiado oscuras
Una vez reveladas, las fotos aparecen demasiado oscuras.
Modo de iluminación incorrecto
Comprueba el modo de iluminación de la cámara para ver si coincide con el entorno específico. Por ejemplo, el modo de iluminación interior se utiliza para entornos con poca luz.
Flash y sensor de luz bloqueados
Si el flash y el sensor de luz en la parte frontal de la cámara están bloqueados, las fotos saldrán oscuras. Asegúrate de que nada se interponga entre el flash y el sujeto de la foto.
Las fotos están totalmente negras
La película expulsada de la cámara no tiene imagen, solo se ve negra.
Placa madre defectuosa
Sustituye la placa madre del flash. Hazlo quitando todos los tornillos externos para dejar al descubierto el dispositivo del flash, así como la placa madre en cuestión. Contacta al fabricante para obtener una placa madre de sustitución.
Condensador defectuoso
Si la placa madre del flash no es el problema, es probable que el condensador del flash de la cámara ya no mantenga la carga. Consulta nuestra guía de sustitución del condensador.
Fallo del obturador
El obturador puede haberse atascado, lo que resulta en una foto completamente negra. Contacta al fabricante para obtener una solución.
Las fotos están en blanco o demasiado brillantes
Una vez reveladas, las fotos están blancas o son más brillantes de lo que deberían.
Tapa de película mal cerrada
Es posible que la tapa de película no esté cerrada correctamente. Si entra luz en exceso a la película, las fotos saldrán demasiado brillantes al revelarse.
Retirada prematura del cartucho de película
Nunca retires el cartucho de película si todavía queda película dentro. Esto expondrá la película a la luz, dejándola inservible.
Superficies reflectantes y luces brillantes
Si se toma una foto hacia una superficie reflectante o una luz brillante, la película se sobreexpondrá.
Elliott Tegan-Tawney
Miembro Desde 02/28/17
690 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
40 comentarios
Just bought the mini 90- does really well but the self timer doesn't work. Press the button and nothing happens. Any suggestions?
Ann coffey - Contestar Compartir
Ann! Oldish comment but im having the same issue, did it work with film on it?
Silvia Amado - Contestar Compartir
I have the Instax Mini 90 Neo Classic. Charged the battery to Full (green light on battery charger) and then inserted the battery into the camera. When inserted, the icons on the LCD turn on for a few seconds but then turn off. When I turn on the camera with the power button, the lens comes out, but then immediately goes back in and closes. I initially thought it might be due to film cartridge not being there and loaded a brand new cartridge. The camera then spit out the black cover of the cartridge but still the camera won't stay on. I have tried replacing the battery and that has not worked either. Would really appreciate help on this! Thank you!
Leah Stokes - Contestar Compartir
Hi,
I have exactly the same issue. Please if you know any solution let me know, I will advise you If I find sth. Good luck
Lucho - Contestar Compartir
I had the same issue. The lens came out and immediately went back. So i openend the camera and tried to find something that can cause that error. For the disassembly i used the first steps of the lens replacement guide. First i found nothing. Then i noticed that the ribbon cable on the right side on the lens wasn’t correctly inserted. I put it out, reinserted it and voila, now the camera works again :-) I think it was that loose cable that caused the error.
When you try the dame be extra careful not to break the cables. There are also some small cables that can easily break
Tom Phobos - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 46
Ultimos 30 días: 202
Todo El Tiempo: 66,019
