Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de la Instant Pot Smart-60
Esta página te ayudará a diagnosticar problemas comunes.
La Instant Pot no se enciende al enchufarla
La Instant Pot está conectada a la corriente pero no muestra señales de estar encendida.
Mala conexión eléctrica/Sin alimentación
Este modelo de Instant Pot tiene un cable de alimentación que se puede desconectar tanto del zócalo de la olla como del enchufe de pared. Asegúrate de que el enchufe del cable de alimentación esté conectado firmemente tanto al enchufe de pared como a la parte trasera de la Instant Pot. Además, verifica que el enchufe de pared tenga suministro eléctrico.
Fusible fundido
El fusible es un pequeño dispositivo que protege los circuitos de la Instant Pot si recibe demasiada corriente. Si el fusible se funde, el circuito queda protegido pero el fusible debe sustituirse. Ponte en contacto con el servicio de asistencia de Instant Pot si crees que un fusible podría estar fundido.
La tapa no sella al cerrarse
La tapa pierde vapor o líquido cuando está cerrada, o el temporizador comienza antes de que la válvula de flotador suba.
La válvula de liberación de presión está en posición de ventilación
La liberación de presión tiene dos ajustes: “ventilación” y “sellado”. Asegúrate de que la válvula de liberación de presión esté ajustada en “sellado” al intentar presurizar tu Instant Pot.
No hay suficiente líquido en la olla interior
La Instant Pot genera presión creando vapor a partir del líquido dentro de la olla interior. Añade al menos una taza de líquido (caldo, agua, etc.) para asegurar que se forme el vapor necesario y se produzca la presurización. Si trabajas con líquidos más espesos o pasta, añade agua extra para diluir el líquido antes de cocinar.
El sello debe sustituirse
El anillo de sellado de una olla a presión se comprime con el tiempo y debe sustituirse regularmente.
Fugas excesivas de vapor desde la válvula de flotador
El vapor continúa filtrándose por la válvula de flotador durante un período de tiempo prolongado.
La válvula de flotador y el escudo antibloqueo están sucios
Si la válvula de flotador y el escudo antibloqueo están sucios, la Instant Pot no puede gestionar correctamente la acumulación de vapor y presión, y puede terminar perdiendo vapor por la válvula de flotador. Para comprobar si estas piezas están sucias, abre la tapa de la Instant Pot y examina la parte inferior. Límpialas con agua y jabón si es necesario. Se puede usar una esponja para eliminar la mayor parte de los residuos de la válvula de flotador, mientras que puede ser necesario un cepillo para limpiar adecuadamente el escudo antibloqueo.
Falta una pieza de la válvula de flotador
La válvula de flotador necesita su sello de goma para funcionar correctamente. Si falta esta pieza u otra parte de la válvula, no podrá funcionar correctamente y debe sustituirse.
El teléfono no puede conectarse a la Instant Pot
No se puede ver ni controlar la Instant Pot desde la aplicación del smartphone
El Bluetooth no está activado
La Instant Pot requiere una conexión Bluetooth 4.0. Asegúrate de activar la conexión Bluetooth en tu dispositivo móvil y también en la Instant Pot. Para activar la conexión Bluetooth en la Instant Pot, mantén presionado el botón “Adjust” durante 10 segundos y el icono de Bluetooth de la pantalla debería iluminarse.
Aplicación no compatible con la versión del sistema operativo
La aplicación de la Instant Pot está disponible tanto en sistemas operativos iOS (productos Apple) como Android. Sin embargo, la aplicación no funcionará en ninguna versión de sistema operativo inferior a iOS 6 o Android 4.3. Si estás utilizando una versión de sistema operativo no compatible, deberás ir a la configuración de tu teléfono y actualizar a una versión compatible.
Fuera del rango de conexión
El alcance de la conexión Bluetooth de la Instant Pot es de aproximadamente 9 a 13.5 metros. Asegúrate de estar dentro de este rango de la Instant Pot e intenta volver a conectar.
La Instant Pot no alcanza la presión
La presión no aumenta cuando se ajusta para cocinar.
Los sensores están atascados/funcionan mal
Un sensor de presión podría estar recibiendo una lectura falsa debido a un fallo eléctrico. Desenchufa la Instant Pot durante al menos un minuto para descargar los condensadores y, a continuación, vuelve a enchufar la Instant Pot e inténtalo de nuevo.
Base electrónica dañada
Un componente eléctrico quemado, como una resistencia o un transistor, provocará que todo el sistema eléctrico de la Instant Pot deje de funcionar. La base de la olla se puede quitar para acceder a los componentes eléctricos.
paola alvarez
Miembro Desde 01/24/18
543 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S1-G4, Livingston Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S1-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G4
Miembros de 4
72 Guías creadas
3 comentarios
While cooking asparagus, the pot preheated, then got stuck on the first bar of Cook. By the time I turned it off they were way overcooked. I am a novice. What went wrong?
Deborah Washburn - Contestar Compartir
Can iFixit replace the fuse? Is a blown fuse common for such appliances, or is this issue unique to this brand? Thank you. I have their Lux Mini, if that is relevant?
kicol323 - Contestar Compartir
when the pot is on, suddenly all the buttons start blinking with message C 6L or C 6H . OFF button stops working. How to fix. Any authorized service place?
Vijayalakshmi S - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 13,755
