Saltar al contenido principal
Instalación de una tarjeta de video
Instalar una tarjeta de video suele ser sencillo, pero hay un par de detalles que debes tener en cuenta:
  • Si vas a instalar una tarjeta AGP en una placa madre con un chipset que no sea Intel, es posible que debas instalar un controlador GART antes de instalar físicamente la tarjeta de video o sus controladores. Omitir este paso puede provocar que la pantalla de Windows se quede en negro al arrancar. Sigue las instrucciones suministradas con la nueva tarjeta de video para instalar el controlador GART.
  • La presencia de controladores de video antiguos puede causar problemas con la instalación de la nueva tarjeta. Es posible que debas usar el Modo Seguro (presiona F8 mientras el sistema arranca y elige Modo Seguro en el menú) para desinstalar los controladores de video antiguos antes de instalar la nueva tarjeta de video o, si el adaptador de video actual no funciona, como primer paso tras instalar la nueva tarjeta.
Si compras una tarjeta de video en caja comercial, incluirá un manual completo. Si compras una tarjeta de video OEM que llega sin manual, tu primer paso debe ser descargar el manual en PDF desde el sitio web del fabricante. (Es posible que también necesites descargar los controladores si no se proporciona un disco con ellos). La secuencia exacta de los pasos de instalación, incluida la carga de controladores, varía de una tarjeta a otra, así que sigue las instrucciones proporcionadas en el manual.
Estos son los errores principales que debes evitar al instalar una nueva tarjeta de video:
No leer el manual
La mayoría de las personas no se molesta en «leer el manual», lo cual es un error. Si no lees el manual, es probable que hagas algo mal; lo más común es que la gente instale los controladores demasiado pronto, demasiado tarde o de la forma incorrecta. Ese es el mejor de los casos. En el peor, podrías destruir tu costosa tarjeta de video nueva al instante al encender el equipo. Así que, lee el manual.
No encajar correctamente la tarjeta de video
Las tarjetas de video, tanto AGP como PCIe, pueden requerir una presión considerable para encajarlas por completo. Puede que pienses que la tarjeta está bien colocada. Incluso puede que hayas oído el chasquido al encajarla. Eso no significa que esté completamente insertada. Verifica siempre visualmente que la tarjeta esté bien asentada en el conector y que el mecanismo de retención la haya fijado en su lugar. Una tarjeta de video parcialmente insertada puede no funcionar en absoluto. Peor aún, puede funcionar «más o menos», dejándote con un problema de resolución de problemas difícil de diagnosticar.
No conectar la alimentación suplementaria
Muchas tarjetas de video recientes, especialmente los modelos de alto rendimiento, requieren más energía de la que puede proporcionar la ranura de video. Estas tarjetas tienen un conector de alimentación suplementario diseñado para aceptar un conector de alimentación PCIe especial o un conector de alimentación de unidad de disco estándar Molex. No conectar la alimentación suplementaria puede tener varios resultados, ninguno de ellos bueno. En el mejor de los casos, la tarjeta de video simplemente no funcionará, pero no se dañará nada. En el peor de los casos, la tarjeta podría intentar extraer demasiada energía del conector de video, dañando la tarjeta y/o la placa madre. (Si tu tarjeta requiere un conector de alimentación PCIe y tu fuente de alimentación no lo proporciona, existen cables adaptadores disponibles con conectores de alimentación de unidad de disco Molex estándar en un extremo y conectores de alimentación PCIe en el otro).
No conectar la alimentación al ventilador
Las tarjetas de video rápidas generan mucho calor. En lugar de depender de un disipador pasivo para la refrigeración, muchas tarjetas de video recientes utilizan un pequeño ventilador para enfriar el procesador de video. No conectar la alimentación a este ventilador provocará que el procesador de video se sobrecaliente, quizás de forma catastrófica. Hacer funcionar un adaptador de video rápido sin su ventilador, incluso durante unos pocos segundos, puede literalmente quemar el procesador de video hasta dejarlo inservible. (Intentamos evitar el uso de tales tarjetas, porque los ventiladores fallan de forma impredecible, y un ventilador averiado puede tener el mismo resultado. Si compras una tarjeta así, asegúrate de limpiarla con regularidad. No solo el motor del ventilador tiene que esforzarse más para girar las aspas con polvo, sino que su capacidad de refrigeración disminuye considerablemente).
Para instalar físicamente una tarjeta de video, procede de la siguiente manera (atendiendo a cualquier instrucción contradictoria en el manual):
  1. Desconecta la pantalla y otros cables externos, y traslada el sistema a una zona de trabajo bien iluminada. Quita la(s) tapa(s) de acceso de la carcasa para acceder al interior. Ahora, como siempre que tengas la carcasa abierta, es un buen momento para limpiar el sistema.
  2. Si vas a sustituir una tarjeta de video existente, quita el tornillo que asegura la tarjeta de video al chasis, libera el mecanismo de retención, si lo hay, y extrae la tarjeta de video. Si vas a actualizar video integrado, alinea la tarjeta de video con la ranura de video de la placa madre para determinar qué tapa de ranura debes quitar (no siempre es obvio).
  3. Quita la tapa de ranura correcta. Es posible que también necesites aflojar temporalmente el tornillo de la tapa de ranura adyacente para liberar la que deseas quitar. Desliza con cuidado el soporte trasero de la tarjeta de video en su lugar, asegurándote de que los conectores externos del soporte no choquen con los bordes de la ranura. Alinea cuidadosamente el conector de la tarjeta de video con la ranura AGP o PCIe y utiliza ambos pulgares para presionar la tarjeta de video hacia abajo hasta que encaje en la ranura, como se muestra en la Figura 10-10.
  4. Verifica visualmente que los contactos de la tarjeta hayan penetrado completamente en la ranura de video y que la base de la tarjeta de video esté paralela a la ranura y en contacto total con ella. Verifica que el mecanismo de retención, visible aquí como dos pestañas marrones en la parte inferior derecha del disipador de calor, encaje en la muesca correspondiente de la tarjeta de video, cerrándose en su lugar a medida que la tarjeta se asienta. Si necesitas retirar el adaptador más tarde, recuerda presionar esas pestañas para desbloquear el soporte de retención antes de intentar tirar de la tarjeta.
  5. Una vez que estés seguro de que el adaptador de video está completamente asentado, asegúralo insertando un tornillo a través del soporte en el chasis, como se muestra en la Figura 10-11.
  6. Vuelve a colocar la(s) tapa(s) de acceso, devuelve el sistema a su ubicación original, vuelve a conectar todos los cables externos y enciende la alimentación. Sigue las instrucciones que vienen con la tarjeta de video para instalar y configurar los controladores de video y cualquier otro software suministrado con el adaptador, como un reproductor de DVD-Video o un programa de captura de TV. Si tienes la intención de ver DVD en tu PC, el reproductor de DVD-Video es esencial, ya que Windows no puede reproducir DVD sin él (y, de hecho, el software del reproductor incluye un decodificador del que incluso el Reproductor de Windows Media depende para reproducir DVD). Asegúrate de visitar el sitio web del proveedor del software decodificador para buscar actualizaciones, ya que es posible que no se proporcionen automáticamente a través de Windows Update o de las actualizaciones periódicas de controladores del fabricante de la tarjeta de video.
Figura 10-10: Inserta la tarjeta de video y presiona firmemente para encajarla
Figura 10-11: Asegura la tarjeta de video con un tornillo
Más sobre tarjetas de video
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
478,949 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
1 comentario
I installed my drivers with a free program DriveTheLife and saved much of time and energy: http://www.drivethelife.com
alicewhite1113 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 13,212
