Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No se enciende/apaga
El botón de encendido no enciende ni apaga el calefactor.
El calefactor no está enchufado
Asegúrate de que el calefactor esté conectado a una toma de corriente. Si el dispositivo está enchufado y sigue sin encenderse, prueba con otra toma de corriente.
El botón de encendido está defectuoso
Primero, asegúrate de que el dispositivo esté conectado a una toma de corriente. A continuación, comprueba que el interruptor de seguridad antivuelco esté presionado colocando el calefactor sobre una superficie nivelada y dura. Si el dispositivo sigue sin encenderse al presionar el botón de encendido, es posible que el botón esté defectuoso. Aquí tienes una guía de reparación que te muestra cómo sustituir el botón de encendido: [LINK]
Se apaga inesperadamente
El calefactor se apagó repentinamente por sí solo.
El interruptor de seguridad antivuelco no está presionado
El interruptor de seguridad antivuelco apaga el calefactor cuando no está presionado. Se encuentra en la parte inferior del calefactor. Cuando el calefactor se coloca sobre una superficie nivelada y dura, el interruptor de seguridad antivuelco debe quedar presionado. Si el calefactor se vuelca, el interruptor de seguridad antivuelco debería liberarse y el calefactor apagarse.
Para comprobar si el interruptor de seguridad antivuelco funciona correctamente, levanta el calefactor mientras está encendido. El calefactor y la luz indicadora de encendido deberían apagarse. Cuando vuelvas a colocar el calefactor, el calefactor y la luz indicadora de encendido deberían volver a encenderse. Si levantas el calefactor mientras está encendido y no se apaga, es posible que debas sustituir el interruptor de seguridad antivuelco. Aquí tienes una guía de reparación que te muestra cómo sustituir el interruptor de seguridad antivuelco: [LINK]
Entrada de aire polvorienta
Una entrada de aire con polvo puede hacer que el calefactor se apague repentinamente o que desprenda olor a quemado. Desenchufa y limpia tu calefactor cada pocas semanas para obtener un rendimiento óptimo. Para limpiar el exterior del calefactor, humedece un paño suave solo con agua y limpia las superficies. Deja que se seque completamente antes de volver a usar el calefactor. Para limpiar la entrada de aire, aspira la rejilla de entrada de aire utilizando un cepillo para aspiradora.
No calienta correctamente
No veo/oigo girar el ventilador.
No siento aire cuando pongo la mano delante del calefactor.
Ventilador obstruido o roto
Si el calefactor está encendido pero no expulsa aire, podría haber un problema con el ventilador. Coloca la palma de la mano abierta frente al dispositivo para detectar la circulación de aire. Si no sientes circulación de aire, es posible que el ventilador tenga obstrucciones que impidan que las aspas giren. Si abres el calefactor y no ves ningún cable u obstrucción que impida que las aspas giren, es posible que el ventilador ya no funcione. Aquí tienes una guía de reparación que te muestra cómo sustituir el ventilador: [LINK]
Demasiado caliente/frío
Sale aire, pero está demasiado caliente/frío.
Elemento calefactor defectuoso
Desafortunadamente, este dispositivo no tiene la capacidad de ajustar su temperatura según las necesidades de la persona que lo usa. La temperatura del calefactor se ajusta automáticamente según la temperatura ambiente. Si sientes circulación de aire por parte del ventilador pero el aire está demasiado caliente o demasiado frío, el elemento calefactor dentro del dispositivo podría estar defectuoso. Será necesario inspeccionar el cableado desde la placa de circuito hasta el elemento calefactor.
Dispositivo que no responde
Todo parece estar bien con mi dispositivo, pero no funciona. No sé qué le pasa.
El cable de alimentación está dañado o deshilachado
No utilices este dispositivo si el cable de alimentación está dañado o deshilachado. El cable de alimentación puede haberse dañado o deshilachado debido a un flujo de corriente excesivo desde una toma de corriente, un uso intenso, el desgaste por el paso del tiempo o un pinzamiento extremo entre objetos. Aquí tienes una guía de reparación que te muestra cómo sustituir el cable de alimentación: [LINK]
La placa de circuito necesita inspección
Si se han seguido todos los consejos de Resolución de Problemas anteriores y el dispositivo sigue sin responder, es necesaria una inspección de la placa de circuito. La placa de circuito deberá ser sustituida debido a quemaduras o carbonización, o reparada si existen conexiones sueltas entre los componentes del dispositivo.
Desmontar este dispositivo para intentar repararlo anulará la garantía del fabricante Insignia. Si deseas hacer uso de la garantía, no desmontes el dispositivo. El dispositivo incluye una garantía limitada de 1 año cuando se compra en condición nueva en Best Buy. Si tu dispositivo aún está bajo garantía, Insignia puede reparar o sustituir tu dispositivo. Para obtener más información sobre la garantía de este dispositivo, sigue este enlace:
https://files.bbystatic.com/nt7p0G2X0IZL...
Ibrahim
Miembro Desde 05/23/16
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-3, Harley SU 2016 Miembro de IUPUI, Team 1-3, Harley SU 2016
IUPUI-HARLEY-SU16S1G3
Miembros de 3
0 Guías creadas
2 comentarios
I have the heater on the FAN setting but little to no air is coming out. The filter looks fine. You just can't feel the air unless you are an inch away from it.
Jamie Hawk - Contestar Compartir
My heater module in the car has no power then randomly it started working then just stopped working again what could this be
marciachanning - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 1,748
