Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La radio no se enciende
La radio no responde al tacto y muestra el icono de «batería agotada».
Sin energía
Si tienes problemas para encender la radio, es muy probable que se haya quedado sin energía. Primero, asegúrate de que el cable de alimentación esté enchufado a una toma de corriente y que el otro extremo esté insertado en la radio. Sin embargo, si usas baterías, asegúrate de que no estén agotadas y de que estén colocadas en la orientación correcta. Para obtener más información sobre cómo cambiar las baterías, consulta esta guía de reparación específica.
No hay sonido
No sale ningún sonido perceptible de la radio, pero la pantalla indica que está reproduciendo.
El volumen es demasiado bajo
Si el volumen es demasiado bajo, es posible que no puedas escuchar nada, así que aumenta el volumen presionando el botón de más junto al «volumen».
El dispositivo externo está apagado
Si utilizas dispositivos externos de cualquier tipo, asegúrate de poner la radio en modo AUX y de mantener encendidos los dispositivos externos. Como el sonido sale del dispositivo externo, asegúrate de que no esté silenciado ni a un volumen muy bajo. Si es así, activa o sube el volumen siguiendo las instrucciones de cada dispositivo.
La radio no se reproduce en modo FM
No se puede utilizar la función de radio de los dispositivos.
El modo de fuente está en AUX (auxiliar)
Al escuchar la radio, cambia el modo de AUX a FM presionando el botón FM. Si no cambias el modo de fuente, no habrá señal para la radio.
La recepción de FM es borrosa o tiene mucha estática
Al usar la función de radio de los dispositivos, no se puede escuchar la radio con claridad
La antena está recogida
Al utilizar la función de radio de este dispositivo, es muy importante que la antena funcione correctamente para obtener la mejor experiencia. Asegúrate de que la antena apunte hacia arriba para maximizar la recepción de señales; si la antena está rota o recogida, consulta esta guía de reparación específica para saber cómo cambiarla paso a paso.
La radio está junto a objetos metálicos
Los objetos metálicos interrumpirán la señal de radio, así que aleja el dispositivo de objetos metálicos y otros objetos eléctricos para mejorar tu experiencia de radio.
La radio no controla la música de los dispositivos externos
Al conectarse a dispositivos externos, deja de responder a los botones de la radio.
Control a través de dispositivos externos
Esta radio no está habilitada para controlar dispositivos externos, por lo que, si tienes un dispositivo externo conectado, controla la música y otras funciones siguiendo las instrucciones de cada dispositivo.
kitty258473
Miembro Desde 09/22/15
163 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2015 Miembro de Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G3
Miembros de 4
48 Guías creadas
2 comentarios
Plug in radio only wants to go to cd no fm. Just to cd why??
Ann Temple - Contestar Compartir
The radio was playing fine then went dead on AC. I tried batteries and still dead
Steve - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 3,081
