Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Distorsión del audio
También conocido como el problema de 'la muerte del silencio', esto provoca que la radio no emita sonido o que produzca un leve zumbido similar al ruido blanco en lugar de lo que deseas escuchar.
La radio está fuera de rango
¿Estás usando tu radio en un lugar donde nunca antes la habías usado, o estás escuchando en un área donde normalmente no tienes problemas? Si intentas escuchar tu radio en algún lugar por primera vez, siempre existe la posibilidad de que tu posición actual esté fuera del rango de la torre de radio más cercana.
Revisa esta lista para identificar un problema de fuera de rango:
  1. "¡Todos mis canales producen ruido blanco y a veces escucho un parloteo débil en medio del ruido blanco! ¡Actividad paranormal!" O bien tu radio ha establecido conexión con el mundo espiritual o estás experimentando un problema de fuera de rango.
  2. "Recorriendo el centro, caminando rápido, las caras pasan y... mi conexión de radio se cayó de nuevo..." ¿Tu radio parece funcionar mágicamente en algunas áreas pero no en otras? Es probable que estés experimentando un problema de fuera de rango.
Solución
  1. Asegúrate de no estar en un entorno subterráneo (como el sótano de un edificio).
  2. Intenta escuchar la radio en un área donde haya funcionado bien antes. Si funciona, la señal era pobre donde intentaste usarla por última vez y no hay problemas con tu radio.
  3. Si los problemas de audición persisten, considera otros posibles problemas a continuación.
Interferencia de señal o eléctrica
Las señales de radio pueden ser interrumpidas por otras señales en el aire o por una perturbación eléctrica cerca de tu radio. La interferencia de señal puede ocurrir cuando hay una alta densidad de señales en tu área. Como ejemplo, los routers Wi-Fi, los microondas y otras señales de radio bidireccionales pueden causar interferencia con la señal de tu radio.
Revisa esta lista para identificar un problema de Interferencia de señal o eléctrica:
  1. Vives en un área con una gran densidad de señales inalámbricas (por ejemplo, señales de Wi-Fi, radios bidireccionales, Bluetooth, microondas, etc.).
  2. Hay cables eléctricos cerca de tu dispositivo.
  3. La radio está cerca de otros dispositivos eléctricos.
Solución
  1. Asegúrate de que tu radio esté lejos de cualquier cable o componente eléctrico grande. La mayoría de los componentes eléctricos emiten una señal electromagnética que puede causar interferencia con la señal de radio. Para evitar este problema, simplemente asegúrate de dejar espacio entre la radio y otros equipos eléctricos.
  2. La señal de tu radio también puede estar experimentando una interferencia de señal. La interferencia de señal puede ocurrir cuando hay una alta densidad de señales en tu área. Como ejemplo, los routers Wi-Fi, los microondas y otras señales de radio bidireccionales pueden causar interferencia con la señal de radio. Da un paseo al aire libre o intenta alejarte de las señales interferentes para ver si tu radio funciona mejor.
Mal funcionamiento de los auriculares o del altavoz
Si experimentas problemas de audio, estos pueden estar relacionados con un mal funcionamiento de los auriculares o del altavoz. Intenta usar un dispositivo de escucha diferente para confirmar que el problema no involucre los altavoces o los auriculares. Para asegurarte de que el problema de audio no esté relacionado con tu altavoz o auriculares:
Revisa esta lista para identificar un problema de mal funcionamiento de los auriculares o del altavoz:
  1. Cuando conectas los auriculares o altavoces de un amigo en lugar de los tuyos y el audio se transmite perfectamente como debería. Puede que estés experimentando celos y un mal funcionamiento de los auriculares o del altavoz.
Solución
  1. Desenchufa tus auriculares o altavoz actuales de la toma de audio.
  2. Conecta otros auriculares o altavoz a la toma de audio y reproduce la radio normalmente.
  3. Si escuchas el audio de la radio a través de los nuevos auriculares o altavoz, has confirmado un mal funcionamiento con tu dispositivo de audio anterior. De lo contrario, el problema podría estar relacionado con un componente de hardware de la radio.
  4. Si los problemas de audición persisten, considera otros posibles problemas a continuación.
Antena defectuosa
Si notas que tienes una recepción deficiente y has identificado que el problema no está relacionado con interferencia de señal, señal pobre en tu área (o en un sótano, etc.), entonces podrías tener problemas con tu antena.
Este dispositivo utiliza un diseño inteligente que convierte tus auriculares (o cualquier cosa conectada a tu puerto auxiliar) en la antena de la radio.
Revisa esta lista para identificar un problema de Antena defectuosa:
  1. "Cuando doblo o muevo mis auriculares, puedo escuchar interferencia o ruido blanco".
  2. "Mis auriculares funcionan bien en otros dispositivos, pero mi audio parece tener algo de interferencia".
Solución
  1. Asegúrate de que tus auriculares funcionen bien en otros dispositivos para confirmar que no son los causantes de los problemas.
  2. Prueba con un par diferente de auriculares para verificar la recepción de radio con otros auriculares o cables auxiliares.
  3. Puede haber problemas con el puerto auxiliar del dispositivo (asegúrate de que esté libre de suciedad).
Mal funcionamiento de la toma de audio
Si has confirmado que los problemas anteriores no son responsables de tus problemas de audio, podría existir la posibilidad de que sea causado por un fallo relacionado con tu toma de audio.
Revisa esta lista para identificar un problema de mal funcionamiento de la toma de audio:
  1. Esta radio a menudo se coloca en mi bolsillo o bolso. Al igual que muchos dispositivos móviles, la suciedad puede caer en la toma de audio e interrumpir la conexión eléctrica.
  2. Tu radio se ha caído y crees que podría haber causado daños internos.
Solución
  1. Limpia suavemente la toma de audio con unas pinzas limpias.
  2. Comprueba si alguna pieza interna se ha dañado. Esto podría requerir reparaciones más importantes.
Problemas de alimentación
El dispositivo no se enciende o no permanece encendido durante el período normal soportado por la batería.
El botón de encendido se queda atascado
  • Al igual que con muchos dispositivos móviles, la suciedad puede caer en las grietas entre los botones e interrumpir la conexión. Si este es el caso, asegúrate de limpiar suavemente el área alrededor del botón con unas pinzas limpias.
Cable de carga defectuoso
  • Un cable de carga defectuoso puede causar problemas con la autonomía de la batería. Comprueba si hay deshilachados, pellizcos u otros signos de desgaste en el cable. Esto ocurre comúnmente cerca de los extremos del cable, donde puede producirse torsión. Si estos signos son visibles, puede valer la pena reemplazar el cable.
El puerto de carga no recibe carga
  • Comprueba el puerto de carga del dispositivo en busca de polvo u otra suciedad que se acumula en los puertos de los dispositivos móviles con el tiempo. Si ves algo, retíralo con unas pinzas limpias, pero hazlo con cuidado para preservar los pines de conexión.
  • Comprueba los pines de conexión en el puerto de carga del dispositivo por si están deformados debido al calor, doblados o faltantes. Si es así, es probable que necesites reemplazar los pines de conexión.
La batería no mantiene la carga
  • La capacidad de una batería de litio para mantener la carga disminuye con el tiempo y el uso normal. Esta es la causa más probable de por qué el dispositivo no mantiene la carga. Se recomienda reemplazar la batería. Sin embargo, si el dispositivo es nuevo, continúa.
  • Dejar caer el dispositivo u otros golpes repentinos pueden desalojar la conexión de la batería con el resto del dispositivo. Se recomienda abrir la parte posterior y verificar la conexión.
  • Si el dispositivo nunca ha experimentado un nivel de fuerza G superior al recomendado por el fabricante y es relativamente nuevo, es probable que sea simplemente una batería defectuosa. El dispositivo probablemente aún esté en garantía en ese momento. Se recomienda contactar al fabricante para obtener una batería de reemplazo durante el período de garantía de fabricante.
Sara McVey
Miembro Desde 09/17/16
1 Reputación
0 Guías creadas
4 comentarios
Connected to new Samsung tv, worked for two months. Then all I get now is static noise.
Richard Kresge - Contestar Compartir
Try to connect my Insignia wireless headphones to my television. When I plug the 3.5 mm into the headphone Jack on the tv I get sound in my headphones but it silences the volume on the tv. If I connect the RCA cable directly to the tv ports, I get no sound. I believe they are connected accurately. Can you help?
mexi49 - Contestar Compartir
I cannot get my headphones to play at all. It's seems self explainatory. Blue lights indicated paired. Red end is in the red, white in the white, and I plug the 3.5 in tablet- nothing, Checked volume on device fine, Tried turning up headphones, they will beep but I don't get a noise. Same results on phone as well
Rebecca Begley (B.B.) - Contestar Compartir
Headphones connected to TV. Full charge is now only lasting 45 minutes. Fixable?, is it a battery problem? Have not dropped, careful with set.
Mary Ann Biggs - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 6,736
