Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No hay sonido, o el sonido es muy bajo
Presiona el botón "Volume +" (el botón situado más a la derecha en la parte superior del reloj) para subir el volumen si el sonido es demasiado bajo. Si los problemas de sonido persisten, considera sustituir el altavoz.
Ver la guía de sustitución del altavoz
La pantalla está agrietada y no puedo ver los números
Considera sustituir la pantalla.
Ver la guía de sustitución de la pantalla
El dispositivo no se enciende
Comprueba si el dispositivo está encendido después de asegurarte de que esté conectado a una fuente de alimentación.
Comprueba si el cable de alimentación está dañado. Considera sustituir o reparar el cable de alimentación.
Inserta o sustituye las baterías.
Ver la guía de sustitución de la batería
Los botones están pegajosos
Considera limpiar los botones para eliminar cualquier suciedad u otros residuos que hayan podido caer en las rendijas. Puedes usar un alfiler, un palillo de dientes o un bastoncillo de algodón humedecido con solución de limpieza.
Si la pegajosidad persiste, considera retirar la parte trasera y observar la situación en el interior del reloj. Limpia cualquier residuo interno que puedas ver.
Ver la guía de sustitución de la placa madre
Hay problemas para recibir la señal de radio
Asegúrate de estar sintonizado correctamente en una emisora de radio y no simplemente en una parte con estática.
Ajusta el cable de la antena para las emisoras FM.
Coloca el radio reloj en una mejor ubicación para las emisoras AM.
Asegúrate de que el cable de la antena no esté dañado.
Comprueba si las baterías están insertadas correctamente en la parte posterior del dispositivo.
Ver la guía de sustitución de la antena
Dilini De Silva
Miembro Desde 03/11/15
769 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2015 Miembro de Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G1
Miembros de 2
60 Guías creadas
4 comentarios
How do I set the time?
garyoscar - Contestar Compartir
The 4 clock numbers don't blink was they should at start up so can't change the time. It's 1 hour slow.
Phil & Ruth Franz - Contestar Compartir
The numbers on the clock are really faded to the point where I can barley see it in the dark. Is there a way to fix this or should I just buy a new clock?
Bryan - Contestar Compartir
The light on the clock keep going off and on
smalinowsky - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 1,396
