Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Botones defectuosos
El botón de reproducción está atascado y no puedo usarlo
Acumulación de suciedad
El botón puede estar atascado debido a la acumulación de polvo detrás del mismo. Intenta limpiar alrededor del botón para eliminar la suciedad. Para limpiar los botones puedes usar un cepillo pequeño o un bote de aire comprimido. Si esto no funciona, es posible que debas quitar el panel frontal para limpiar la zona. Por favor, consulta la guía de sustitución del panel frontal para obtener instrucciones.
Botones superpuestos
Cuando dos botones se quedan pegados, intenta presionar los botones que los rodean para liberarlos. Si esto no funciona, intenta mover los botones suavemente. Golpear suavemente alrededor de la zona también puede ser útil, pero ten cuidado al intentarlo, ya que puedes dañar los componentes internos.
Saltos en el CD
Mientras se reproduce el CD, la pista salta durante la reproducción, a veces omitiéndola por completo y pasando a la siguiente
Reproductor sucio o rayado
El interior del lector de CD puede estar causando que el CD salte. Rocía el compartimento con un bote de aire comprimido e intenta reproducir el CD de nuevo. Si el CD sigue saltando, revisa el CD mismo. Si el CD está en buen estado, entonces el lector de CD podría estar dañado y necesitaría ser sustituido.
CD sucio o rayado
Limpia el CD suavemente con un paño, preferiblemente un paño sin pelusa, para limpiar y alisar la superficie. Si el CD sigue saltando, es posible que esté rayado permanentemente y ese sea el único problema.
Señal débil de FM/AM
Tengo problemas para escuchar la radio debido a demasiada estática.
Bloqueo de señal
Prueba el audio en diferentes partes de la casa y asegúrate de que no haya nada malo con los altavoces reproduciendo música a través de un ajuste diferente. La señal de AM/FM podría ser débil en diferentes áreas y es posible que sea necesario cambiar la ubicación del reproductor portátil.
Cable de antena defectuoso
Si el sonido del audio está distorsionado al escuchar en el ajuste AM/FM, intenta ajustar el cable de antena de diferentes maneras y asegúrate de que esté completamente conectado al dispositivo. Debes extender completamente el cable de antena para asegurarte de que el cable no esté pelado; puedes usar cinta eléctrica para reparar un cable pelado.
Cristina Ruiz
Miembro Desde 09/12/16
137 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2016 Miembro de CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G5
Miembros de 4
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 823
