Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
La pantalla no se enciende y no sale sonido por los altavoces.
El cable de alimentación está desconectado
Aunque parezca obvio, asegúrate de que el cable de alimentación esté completamente insertado en el dispositivo y en el enchufe. Si aun así no se enciende, el cable podría estar dañado.
Baterías agotadas
Es posible que debas reemplazar las baterías. ¡Asegúrate de no mezclar baterías viejas con nuevas! Además, comprueba que las coloques en la configuración que se muestra en el manual. Ten en cuenta que este radiocasete no utiliza las baterías cuando el cable de alimentación está conectado.
El interruptor de encendido está apagado
Es posible que el aparato esté apagado. Comprueba el interruptor situado en el lado derecho del dispositivo, etiquetado como «Power», y cámbialo a la posición «on».
Placa madre dañada
La placa madre que controla el dispositivo podría estar dañada. Consulta la guía de sustitución de la placa madre.
Interruptor de encendido/apagado dañado
El interruptor de encendido/apagado podría no estar conectado a la placa madre. Sigue los pasos de la guía de sustitución de la placa madre para acceder a la placa madre.
La radio no tiene recepción
Cuando intentas usar la radio, se escucha estática o no se oye ningún sonido.
La radio está mal sintonizada
Es posible que tu ubicación actual no tenga recepción. Intenta moverte a un lugar diferente para obtener una mejor señal.
La radio podría estar sintonizada en una emisora que no existe. Prueba a cambiar a una emisora diferente girando el sintonizador de radio en el lado derecho del dispositivo.
Antena rota
La antena de tu dispositivo podría estar rota. Para sustituir la antena, consulta la guía de sustitución de la antena.
No hay sonido o el sonido está distorsionado en los altavoces
Se escucha estática, sonido distorsionado o no sale ningún sonido de los altavoces.
El volumen es demasiado bajo
La radio podría funcionar correctamente, pero el volumen podría estar demasiado bajo para escuchar tu emisora favorita. Gira el dial de volumen en el lado izquierdo en sentido contrario a las agujas del reloj para aumentar el volumen.
Los auriculares están conectados
Es posible que tus auriculares estén conectados al dispositivo, lo que hace que el sonido se reproduzca por ellos. Asegúrate de retirar los auriculares de la toma de audio.
CD dañado
Es posible que tengas un CD defectuoso. Intenta reproducir otro CD para ver si el problema persiste.
Formato de CD incorrecto
Comprueba si tu CD está en formato CD, CD-R o CD-RW. Este dispositivo no reproducirá otros formatos.
Altavoces rotos
Los altavoces de tu dispositivo podrían estar rotos. Para sustituir el altavoz, consulta la guía de sustitución del altavoz.
El altavoz tiene daños por agua
Los altavoces podrían tener daños por agua u otros daños menores que los dejen inservibles. Para sustituir el altavoz, consulta la guía de sustitución del altavoz.
La pantalla LCD es ilegible
Hay fallos gráficos. Ciertas partes de la pantalla no se encienden o se ven fantasmagóricas.
Las baterías están agotadas
Es posible que las baterías tengan muy poca carga para alimentar la pantalla. Consulta la guía de sustitución de la batería.
Mala conexión a la placa de interruptores
Esto podría indicar una mala conexión a la placa de interruptores. Puede que necesites limpiar los puntos de contacto de la placa o simplemente reemplazarla. Consulta la guía de sustitución de la placa de interruptores.
Los botones no funcionan
No sucede nada cuando presionas los botones del panel frontal.
Botones atascados
Los interruptores dentro de los botones podrían estar desalineados, necesitar limpieza o estar rotos. Consulta la guía de sustitución de la placa de interruptores para acceder a los botones o sustituirlos.
Botones rotos
Si los botones están dañados físicamente, sustitúyelos usando la guía de sustitución de la placa de interruptores.
Kristin Yoshioka
Miembro Desde 09/21/16
984 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team 1-5, Oliver Fall 2016 Miembro de UC Davis, Team 1-5, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G5
Miembros de 5
132 Guías creadas
4 comentarios
LCD light is on and device is unplugged with no batteries. Won't power on when plugged in. Resolution: leave unplugged until LCD fades. Plug in.
demurphey - Contestar Compartir
Speakers work about half the time and it's only one that plays any sound. Only about a month old. I bought for my barn and it's a $30 piece of junk. I wont buy insignia products if I had to…
frankiebilbrey - Contestar Compartir
The cd tray is unresponsive
Jason Galvin - Contestar Compartir
I got this cd player recently and tray is somehow stupid, and by that I mean the LCD screen will not show the cd tray is open!
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 5,692
