El boombox no tiene energía
No hay pantalla, no hay audio... no ocurre nada.
El cable de alimentación no está enchufado
Esto puede parecer simple, pero siempre revisa esto primero. Incluso si crees que está enchufado, verifica que el enchufe no esté sobresaliendo de la toma de corriente. Si está conectado a una regleta, asegúrate de que la regleta esté encendida.
El interruptor de encendido está apagado
En la parte posterior del dispositivo, hacia la derecha, hay un interruptor que se desliza de izquierda a derecha para controlar la energía. Asegúrate de que este interruptor esté en la posición de "encendido".
Las baterías están agotadas
Este reproductor de CD tiene una opción para usar baterías para encender el dispositivo. Una sola batería en mal estado puede impedir que el reproductor se encienda. Encuentra y reemplaza las baterías dañadas usando la Guía de Sustitución de Batería.
El CD no se reproduce
El dispositivo tiene energía, pero cuando introduces un CD en la bandeja no se escucha ningún sonido.
El volumen está apagado
El CD podría estar reproduciéndose sin que lo sepas si el volumen es demasiado bajo. En la parte frontal del dispositivo hay un botón marcado como "Volume". Úsalo para subir el volumen.
La bandeja del CD tiene humedad
Si hay algún tipo de humedad en el área de carga del CD, el CD no podrá reproducirse. Incluso si no hay humedad visible, quita el CD y deja la bandeja abierta durante aproximadamente una hora para que se seque.
El CD está roto o sucio
El problema puede no ser tu reproductor de música en absoluto; puede ser el CD. Intenta reproducir un CD diferente. Si esto funciona, sabrás dónde está el problema. Esto se puede arreglar fácilmente limpiando el CD. Si el problema persiste, es posible que el CD no se pueda reparar.
El láser está roto
Si nada más funciona, es probable que el láser que lee el CD esté roto. Consulta la Guía de Sustitución del Láser para obtener instrucciones sobre cómo solucionar esto.
La radio no se reproduce
El dispositivo tiene energía, pero cuando intentas escuchar la radio no se escucha ningún sonido.
La radio podría estar reproduciéndose sin que lo sepas si el volumen es demasiado bajo. En la parte frontal del dispositivo hay un botón marcado como "Volume". Úsalo para subir el volumen.
La radio no está bien sintonizada
La radio debe estar configurada en la estación correcta para poder captar la señal. Incluso si estás sintonizado en la estación que quieres escuchar, es posible que esa estación haya dejado de transmitir. Intenta buscar a través de otras frecuencias para ver si captas alguna otra señal.
La antena está rota
Si la antena está rota, la radio no podrá captar ninguna señal o la señal será muy débil. Consulta la Guía de Sustitución de la Antena para obtener instrucciones sobre cómo arreglar esto.
El CD salta
El CD se reproduce, pero después de cierto tiempo el audio salta o se detiene por completo.
Si el CD está rayado o dañado, llegará a un punto específico y saltará con frecuencia o se quedará atascado en ese lugar. Esto se puede arreglar fácilmente limpiando el CD. Si el problema persiste, es posible que el CD no se pueda reparar.
La lente está sucia
El láser que lee el CD se enfoca usando una lente. Si esta lente está sucia o rota, el láser no leerá el CD correctamente, lo que podría provocar saltos. Consulta la Guía de Desmontaje de Componentes Internos para acceder a la lente. Usa un paño de poliéster para limpiar la lente.
El ensamblaje transversal está roto
El ensamblaje transversal controla la trayectoria que sigue el láser para leer el CD. Si está sucio o roto, el CD saltará con frecuencia o se quedará atascado en un punto al azar. Lleva tu dispositivo a un profesional para que lo reemplace.
Los botones no funcionan
Todo funciona en el dispositivo hasta que intentas presionar uno de los botones de la parte frontal y no ocurre nada.
Los botones no responden
Si no parece haber daños físicos en los botones, es posible que hayan perdido su conexión con el sistema operativo. Muchas veces, esto se puede solucionar reiniciando el dispositivo. Mantén presionado el botón de encendido para apagarlo, luego presiona y mantén presionado nuevamente para volver a encenderlo.
Los botones están rotos
Si hay daño físico en los botones o nada más parece funcionar, es probable que los botones que no funcionan deban ser reemplazados. Consulta la Guía de Sustitución de Botones para obtener instrucciones sobre cómo hacer esto.
Los botones de pista siguiente/anterior no funcionan
Si tu problema es específicamente con los botones de "Siguiente Pista" o "Pista Anterior", el problema es probablemente interno. Consulta la sección de resolución de problemas "El CD salta" y sigue esas instrucciones.
2 comentarios
My portable Insignia CD player; about 5 years old, wouldnt work. Installed new batteries, inserted correctly. When I pressed play. The readout displayed “hold “ then displayed “good bye”. Should I just buy another or is there a fix?
nanny1934 - Contestar Compartir
The cd open tray is unresponsive
Jason Galvin - Contestar Compartir
