Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tablet no permanece encendida
La tablet no permanece encendida por mucho tiempo
Batería defectuosa
Si la tablet se apaga poco después de desenchufarla, es probable que la batería sea el problema. Déjala cargando durante varias horas hasta que la batería esté llena. Es posible que la tablet funcione mejor con una carga completa. Si eso no funciona, es probable que sea necesario sustituir la batería. Consulta esta guía para sustituir la batería: Sustitución de la batería.
La cámara no funciona
Mi cámara no se enciende, o si lo hace, las fotos y los videos salen borrosos.
La lente está sucia
Es posible que las fotos salgan borrosas porque hay algo en la lente que las estropea. Revisa la cámara de la tablet y limpia la lente con limpiacristales o un limpiador similar.
La cámara está defectuosa
Si la cámara sigue sin funcionar correctamente después de limpiarla, verifica los ajustes de la cámara y asegúrate de que sean los deseados. Si la cámara sigue sin funcionar, utiliza la Sustitución de la cámara para sustituirla.
El volumen es demasiado bajo
El volumen de mi tablet no sube tanto como quisiera.
Botón de volumen atascado
Si no puedes subir el volumen porque el botón está atascado, es probable que el problema sea el botón de volumen y no los altavoces. Quita la carcasa trasera y comprueba si hay algo alojado cerca del botón de volumen.
Altavoces bloqueados
Si el botón de volumen funciona, es probable que haya un problema con los altavoces. Es posible que algo dentro de la tablet esté bloqueando el sonido que sale de los altavoces. Deberás desmontar la tablet para poder limpiar los altavoces desde el interior.
Si los altavoces siguen sin funcionar, utiliza la guía Sustitución de los altavoces para reparar la unidad de altavoces.
Pantalla agrietada
Se me cayó la tablet y ahora hay una gran grieta en la pantalla.
Pantalla defectuosa
Si hay una grieta en la pantalla, es necesario sustituirla. Es posible que la tablet deje de detectar el tacto y, por lo tanto, no funcione correctamente. Utiliza la reemplazo de la pantalla para quitar la pantalla rota e instalar una nueva.
Señal de Wi-Fi débil
No consigo una buena conexión en mi tablet.
Ubicación incorrecta
Es posible que la tablet no pueda conectarse al Wi-Fi porque no está cerca de un punto de acceso. Asegúrate de estar realmente conectado a una red Wi-Fi.
Antena defectuosa
Si la tablet no puede obtener conexiones fuertes de Wi-Fi o no puede mantener la señal, puede que sea necesario sustituir la antena. Utiliza la Sustitución de la antena para reparar la antena de Wi-Fi.
Grace Gerke
Miembro Desde 03/11/15
213 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Colorado Springs, Team 5-5, Panko Spring 2015 Miembro de Colorado Springs, Team 5-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G5
Miembros de 3
72 Guías creadas
7 comentarios
My Flex 8 was doing a factory update from JELLYBEAN to KITKAT and when it automatically rebooted, it went to the screen with the "Android in distress" on its back with the words beneath it "No Command". I tried everything to get it to load in Safe Mode, but no luck. I called Insignia about this issue since the update came from them and since I didn't have it correctly hooked up to a service provider within any part of the one {1} Year warranty that I was to take it in to "GEEK SQUAD"! Now why should I have to pay for Insignia's mistake? I mean I already paid for the tablet, I shouldn't have to pay for anything. I need the Jelly Bean operating system for this tablet. does anyone know where I may get such a thing and reinstall it through micro SD?
Jeff - Contestar Compartir
My Insignia 10 inch tablet will not react to touch for any app
iceangel02747 - Contestar Compartir
I just bought a NS-P10A6100 and have the same trouble. It boots up fine, screen rotation is working, power button works properly, volume button is working. Having said all of that, the tablet does not respond to any touches or swipes. I cannot even begin the tablet setup ("Select your language") because of this. I am suspicious of the screen protector that is factory installed, but I don't want to peel that off and then not have the screen protected. Any ideas?
j1mmyr1chter - Contestar Compartir
I bought an insignia 8 inch just before leaving for Europe the thing is crap ! It won't connect to the Internet in any apartment I have rented! My iPhone connects instantly but the tablet does not. Clearly it is this poor quality tablet not the servers. What an incredible waste of money Thankfully we have the iPhone. Best buy will get an earful when I get back to Canada!
meaker - Contestar Compartir
I can't connect to wifi. It says “authentication problem”. My computer and phone connect.
Nancy Borden - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 5,457
