Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¡Mi Flex 7 no se enciende!
A veces, surgen problemas en los que no puedes determinar por qué tu dispositivo no inicia. Estas son algunas causas posibles.
Batería agotada
A veces, la solución es simplemente cargar el dispositivo antes de intentar encenderlo. Aunque a veces surgen problemas con el puerto de carga, intenta cargar el dispositivo durante un día aproximadamente sin tocarlo.
Batería defectuosa
Es posible que tu batería tenga algunos problemas de cableado interno. Si cargarla no lo soluciona, busca en línea una batería de reemplazo. A veces, una forma de saber si hay un problema con la batería es observar si uno de los lados se infla. Si tu batería llega al 40 % antes de agotarse rápidamente y apagarse, definitivamente considera reemplazarla.
Placa madre
Aunque todos tememos la idea de reemplazar la placa madre, podría ser la causa de tu problema. Si las otras dos opciones no te sirvieron de nada, nuestra guía de reparación te mostrará exactamente cómo reemplazarla para que no tengas que hacerlo solo.
Mi pantalla dejó de funcionar.
Brillo de pantalla
Una buena opción para solucionar la mayoría de los problemas de pantalla es el reemplazo de la pantalla. Al igual que en las computadoras portátiles y otros dispositivos, la pantalla no siempre es perfecta. Puede que solo sea necesario cambiar la pantalla y la retroiluminación. Sigue nuestra guía sobre cómo ensamblar una pantalla.
Dispositivo bloqueado
Lamentablemente, lo mejor que puedes intentar es mantener presionado el botón de encendido para apagar el dispositivo y reiniciarlo.
El audio está distorsionado
Altavoces quemados/Altavoces rotos
La mejor solución para cualquier problema con los altavoces es simplemente deshacerte de los viejos y poner unos nuevos. Te enseñaremos cómo reemplazar tu altavoz si consultas nuestra guía.
Toma de audio problemática/Auriculares rotos
Si tu problema de sonido solo ocurre cuando conectas tus auriculares, podría haber un problema con la toma de audio del dispositivo. Asegúrate de que no haya polvo en la toma de audio o verifica si parece estar un poco suelta. Esta también podría necesitar ser reemplazada. Sin embargo, si la toma de audio parece estar completamente bien, podría ser un problema con tus auriculares. Comprueba si son realmente compatibles con tu dispositivo y luego verifícalos con otro aparato. Si tus auriculares funcionan en otro dispositivo, el problema podría estar en el tuyo.
¿La placa madre... otra vez?
La mayoría de las veces, como se mencionó anteriormente, la causa de todos tus problemas será la placa madre. Al igual que en las computadoras, la placa madre puede quemarse. ¡Pero no te preocupes demasiado! El reemplazo puede ser sencillo y estaremos aquí para mostrarte cómo hacerlo.
Mi cámara está rota o tiene baja calidad.
Baja calidad
Muchas personas tienen problemas porque la cámara toma imágenes de baja calidad. Lamentablemente, este dispositivo solo tiene de 1 a 2 megapíxeles. Hasta 2 megapíxeles está diseñado para una imagen pequeña. Esto es útil para perfiles en redes sociales o fotos para tu blog personal.
La cámara no aparece
El cableado puede fallar en ocasiones o la cámara puede romperse al azar. Si este es tu problema, la mejor forma de solucionarlo la mayoría de las veces es simplemente extraerla y colocar una nueva. Podemos ayudarte a reemplazar la cámara en nuestra guía de reparación.
¡Mi dispositivo inicia y luego se apaga!
Todos AMAMOS la placa madre
¡Es posible que debas reemplazar esa placa madre! Si se apaga inmediatamente, incluso después de haberla cargado durante muchas horas, tus problemas residen en la placa madre.
Disco duro roto
Si tu tableta tiene problemas para iniciar, incluso después de haber reemplazado la placa madre, podría ser un problema con el disco duro. El disco duro es donde se guarda toda la memoria de tu dispositivo. Tu sistema operativo se encuentra aquí y, si el disco duro está defectuoso o roto, tu sistema operativo tendrá problemas.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 1,136
