Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga
Cuando el dispositivo está conectado, este no se comunica con la fuente de alimentación proporcionada y no comienza a cargarse.
Cable de alimentación defectuoso
Comprueba que el cable de alimentación esté completamente conectado. Revisa la luz de carga para asegurarte de que existe una conexión adecuada. Si el cable está firme y la luz está encendida pero aun así no carga, considera comprar un cable de carga nuevo.
Puerto de carga defectuoso
Comprueba que el puerto de carga y el cable encajen correctamente. Si confirmas que el cable de carga funciona, intenta limpiar el puerto de carga. Si el problema persiste, considera realizar un reemplazo del puerto de carga.
Batería defectuosa
Si tu dispositivo se enciende pero solo cuando el cable de carga está conectado, la batería está defectuosa. Compra una batería de reemplazo y sustitúyela.
La batería se agota rápidamente
Cuando el dispositivo ha sido cargado, su energía no disminuye de forma lenta y constante, sino más rápido de lo que debería.
Batería defectuosa
El dispositivo se congela
Mientras usas el dispositivo, el software se congela hasta el punto en que no puedes continuar utilizándolo.
Falta de memoria RAM
Si el dispositivo se congela al ejecutar más de un programa simultáneamente, puede que no tenga suficiente memoria RAM. Intenta cerrar los programas que no estés usando o instala un programa de gestión de RAM. Si eso no funciona, considera instalar más memoria RAM.
La placa madre no funciona correctamente
Si el dispositivo se congela durante el funcionamiento normal, intenta realizar un reinicio forzado. Si esto no soluciona el problema, considera comprar una placa madre nueva y sustituirla.
Los altavoces no funcionan
Al intentar usar cualquier aplicación en el dispositivo, no sale sonido por los altavoces cuando debería haberlo.
Conexiones sueltas
Si los altavoces funcionan de forma intermitente o el sonido se escucha distorsionado, verifica que las conexiones de los altavoces estén bien fijadas dentro del dispositivo.
Altavoces defectuosos
Si las conexiones están firmes y los altavoces siguen presentando síntomas o no funcionan en absoluto, es posible que los altavoces estén defectuosos; considera su sustitución.
Falla de pantalla o pantalla rota
La pantalla del dispositivo no responde, la imagen no se ve normal o la pantalla tiene grietas.
El dispositivo está congelado
Es posible que el dispositivo solo esté congelado; un reinicio forzado debería solucionar el problema.
Píxeles muertos
Si una parte de la pantalla parece no mostrar parte de la imagen o tiene un color diferente al resto, la pantalla tiene píxeles muertos y deberías considerar un reemplazo de la pantalla.
Pantalla agrietada
Si la pantalla tiene una grieta causada por daño físico, considera un reemplazo de la pantalla.
Pantalla táctil que no responde
Si la pantalla táctil no responde al tacto, comprueba que esté habilitada. Si está habilitada y la pantalla sigue sin responder, considera un reemplazo de la pantalla.
5 comentarios
Audio Driver- No Sound after updated to the Fall Windows 10
HPLong 12/02/17
Huey Long - Contestar Compartir
how can you check if touch screen is working do not know where to look
john - Contestar Compartir
Where do you find touch screen contols
my issue is that keyboard seems to no longer connect when attached to the tablet. what could be the potential causes/fixes?
thank you
mkm - Contestar Compartir
Where do I find a screen replacement for this, I have ordered it and it only comes with the glass but the guy at the tablet shop says that he needs the digitizer as well because the digitizer does not come off the broken glass as it is glued on. He asked me to order the glass and the digitizer together or if it comes as 2 pieces then order the glue as well, please advise.
Mike Beauregard - Contestar Compartir
