Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tableta no enciende
La tableta no se enciende al presionar el botón de encendido.
Batería agotada
Si la tableta no enciende, asegúrate de que la batería esté cargada. Intenta conectar el cargador a la tableta y espera unos minutos.
Cargador defectuoso
Es posible que la tableta esté bien pero el cargador esté roto. Intenta usar otro cargador micro-USB funcional. Si aun así no carga la tableta, puede haber un problema con el puerto de carga micro-USB de la tableta. Consulta esta guía para sustituir la placa madre.
Batería defectuosa
Si el cargador funciona y está conectado, pero sigues teniendo problemas para que la batería mantenga la carga, considera sustituir la batería. Sustituye la batería usando esta guía
Placa madre defectuosa
Si sustituir el cargador o la batería sigue sin cargar la tableta, puede que sea un problema con el puerto de carga micro-USB de la tableta. Consulta esta guía para sustituir la placa madre.
La tableta no responde
La pantalla permanece igual y no responde al tacto.
Necesita reiniciarse
Reinicia la tableta manteniendo presionado el botón de encendido durante varios segundos hasta que se apague. Presiona el botón de encendido de nuevo para encenderla.
Memoria RAM insuficiente
Tu tableta está usando demasiada potencia de procesamiento. Intenta cerrar algunas aplicaciones que se estén ejecutando. Esto permite que la tableta funcione de forma más fluida.
Pantalla defectuosa
Si la pantalla está agrietada y no responde al tacto, lo más probable es que esté dañada y necesite sustituirse. Puedes sustituir la pantalla siguiendo esta guía.
Sin sonido
La tableta no emite ningún sonido.
Sonido silenciado
Asegúrate de que el volumen no esté silenciado. Intenta presionar el botón de volumen en el lateral de la tableta. Otra forma de subir el volumen es ir a los ajustes y luego al apartado de sonido.
Altavoz defectuoso
Si el volumen está activado y aun así no oyes nada, considera sustituir el altavoz siguiendo esta guía.
Fallo al grabar audio
Las llamadas de voz, las notas de voz y los comandos de voz no funcionan correctamente.
Polvo en el micrófono
Es posible que los puertos hayan acumulado suciedad o polvo. Limpia el polvo usando un bote de aire comprimido para limpiar cuidadosamente los puertos.
Micrófono defectuoso
Si la tableta sigue sin grabar audio, considera sustituir el micrófono siguiendo esta guía.
La tableta se sobrecalienta
Mientras trabajas, la tableta se apaga aleatoriamente sin previo aviso.
Exposición a entornos calurosos
Retira la tableta de cualquier entorno caluroso y colócala en un entorno fresco.
William Boyden
Miembro Desde 03/07/16
388 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
13 comentarios
Hi I have the 10.1 insignia and the touch screen won't work I've already tried rebooting it and still won't work what can I do at this point
ferna014 - Contestar Compartir
Same problem too
db204696 - Contestar Compartir
I am having the same problem. Even after rebooting my tablet does not respond. It stays Lonnie on INSIGNIA logo…HELP!
ohu1rdl - Contestar Compartir
I have a insignia 10.1 silver .My camera won't rotate.no camera icon only camcorder icon is on the startup of the webcam.????
Bobby lee Miller - Contestar Compartir
I have a insignia tablet that turns it self off once I turn it on
Untwan Tate - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 11,515
