Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El cepillo giratorio deja de girar
Cuando el cepillo giratorio está enredado con cabello o polvo, deja de girar.
Enredo de cabello o polvo
Limpia todo el cabello o polvo enredado en el cepillo y retira la cubierta lateral del cepillo para eliminar el resto de residuos.
Rodamientos del cepillo giratorio sucios o llenos de suciedad
El cepillo giratorio tiene rodamientos en ambos extremos. Si estos rodamientos no se limpian regularmente, pueden impedir que el cepillo gire. Para acceder a ellos, desmonta el cepillo giratorio del cabezal de limpieza de la aspiradora. Limpia los rodamientos de bolas de ambos extremos con una solución de agua tibia y jabón. Asegúrate de que todos los componentes estén secos antes de volver a montar el cepillo.
La aspiradora no recoge la suciedad
La aspiradora no succiona los residuos a través de la entrada.
Entrada bloqueada
Tu depósito de polvo y el filtro de algodón interior están llenos de polvo. Comprueba si hay alguna obstrucción en el depósito o en el filtro, algún enredo en el cabezal de limpieza, o si la correa de goma alrededor del depósito está bien sujeta. Si encuentras alguno de estos problemas, limpia el depósito de polvo y el filtro.
Ventilador de succión dañado
Con el tiempo, el ventilador de succión situado dentro de la aspiradora puede dañarse debido al impacto repetido de los residuos; esto puede disminuir la succión y la capacidad de la aspiradora para recoger suciedad. Si este es tu problema, sustituye el ventilador de succión.
La aspiradora expulsa la suciedad
La aspiradora expulsa o dispersa activamente la suciedad en lugar de depositarla en su receptáculo interno.
Depósito de polvo demasiado lleno
Asegúrate de que el depósito de polvo de la aspiradora no supere su capacidad máxima. Esto no solo puede provocar una succión inadecuada, sino también que el contenido de la aspiradora se expulse durante su funcionamiento normal. Para solucionar esto, apaga la aspiradora y presiona el botón de apertura del depósito de polvo para vaciar su contenido.
Correa del motor eléctrico invertida
Las torceduras y nudos en la correa pueden forzar al ventilador a girar en sentido contrario, haciendo que se expulse la suciedad. Para solucionar esto, desmonta la correa del ventilador, estírala y vuelve a colocarla para restablecer el flujo de aire adecuado.
Ruidos inusuales
Ruido(s) fuerte(s) o extraño(s) mientras utilizas la aspiradora.
Bloqueos por polvo o suciedad
Las obstrucciones de polvo o suciedad pueden generar ruidos inusuales en la aspiradora. Comprueba si hay exceso de suciedad en el filtro de entrada y cámbialo si es necesario, revisa si hay obstrucciones en el puerto de entrada y comprueba el tubo metálico para ver si hay bloqueos, limpiándolo si fuera necesario.
Problema con el motor
Los ruidos extraños que provienen de la aspiradora pueden deberse a que algo de polvo o suciedad ha llegado al cabezal del motor. Sustitución del motor debería ayudar a resolver el problema.
La batería no mantiene la carga
La aspiradora parece dejar de funcionar después de poco tiempo de uso.
Conexiones defectuosas
Las conexiones eléctricas sucias pueden reducir la conductividad, provocando un bajo rendimiento de la aspiradora. Comprueba si el adaptador de corriente tiene una conexión suelta o deficiente, revisa si la batería tiene polvo u obstrucciones y, por último, intenta conectar la estación de carga de la aspiradora en otra toma de corriente.
Batería vieja o dañada
Las baterías pierden su capacidad de mantener la carga con el tiempo. Si la aspiradora no funciona durante periodos prolongados, es posible que desees sustituir la batería.
Siaosi Kaufusi
Miembro Desde 09/12/23
709 Reputación
5 Guías creadas
2 comentarios
Lost the inside filter holder in the dust collector, might have been pitched with dirt.. can you just get that part
Bev Lurtey - Contestar Compartir
The on off squeeze button has stopped working it won't turn the vacuum on it has a full charge when it is plugged in all the lights are static blue
Terry - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 1,905
