Saltar al contenido principal
La Microlight tiene poca luz/no se enciende
Has presionado el botón pero la luz es tenue o permanece apagada
Bombilla fundida
Abre la Microlight. Si la bombilla está negra, significa que está fundida y debe ser sustituida por una nueva.
Batería agotada
Si la Microlight no se enciende y no se ha utilizado recientemente, es posible que la batería se haya agotado. Simplemente sustituye las baterías y prueba el dispositivo. Si el dispositivo se enciende, entonces el problema era una batería defectuosa o agotada.
Microchip dañado
Si la Microlight ha sufrido algún golpe y no se puede acceder a las funciones, es posible que el microchip dentro de la carcasa esté dañado y deba ser cambiado.
Polaridad invertida
Es posible que la bombilla no coincida con la polaridad de la placa lógica. Simplemente retira la bombilla e invierte la posición de los extremos en la entrada para solucionar este problema.
La Microlight se apaga aleatoriamente
Puedes encender la luz, pero no se mantiene encendida
Se apaga a los cuatro minutos
Si la luz está en el primer ajuste, el chip está programado para apagarse automáticamente con el fin de conservar la autonomía de la batería. Si esto ocurre en el segundo o tercer modo, puede haber un problema con la batería.
La luz es intermitente
Las baterías pueden tener un problema de conexión con el muelle de contacto. Una posible solución es doblar ligeramente el muelle de contacto para que este conecte con la batería mientras está dentro de la carcasa. Si el contacto no es el problema, la bombilla podría estar fundida. Sustituye la bombilla.
No puedo acceder a los cuatro ajustes
Puedes encender la luz, pero se apaga inmediatamente después de liberar el gatillo
Ajuste de fábrica activado
Si la luz solo permanece encendida mientras se aplica presión, entonces la Microlight sigue en el modo de señal de fábrica. Mantener pulsado el botón durante 15 segundos eliminará el ajuste de fábrica y permitirá al usuario acceder a los ajustes de intensidad alta, baja, estroboscópica y de señal.
Vincent
Miembro Desde 09/09/14
130 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014 Miembro de CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G1
Miembros de 3
36 Guías creadas
17 comentarios
Just installed 2 new batteries -
Pressing the 'on' button, it lights up just fine,
but when you let go of the 'on' button,
it goes off!
i.e., it WON'T STAY ON!
Any and ALL Suggestions to correct this situation will be Greatly Appreciated.
Thank you VERY Much!
rjk4@sbcglobal.net
Richard (916) 961-5966
Richard Kirkham - Contestar Compartir
Light will not stay on after replacing batteries and 'Holding Down button' for 15+ seconds...
I just did the exact same thing! Click and hold the button on for 30 seconds, and it should go off, then work. But I had to do it twice.
laurieholloway1313 - Contestar Compartir
Wish they would edit this entry to say the release of the trigger will happen when the light turns off. Thanks for letting me know, it worked!
merelunacy - Contestar Compartir
Thank you very much! I changed the dead batteries in my "bug lit" and it would not stay on. The 15 sec. reset worked great!
Scott Newbry - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 83
Todo El Tiempo: 11,850
