Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El proyector no se enciende
El proyector no muestra ninguna señal de encendido.
No está conectado al ordenador portátil
Es posible que el proyector no tenga ningún problema, sino que la conexión con el ordenador portátil o el dispositivo de reproducción sea defectuosa. Intenta desconectar y volver a conectar el cable HDMI.
Acumulación de polvo
Si el problema no se ha resuelto, comprueba las rejillas de ventilación, los filtros y las áreas que rodean la lámpara y sus pantallas en busca de polvo excesivo. Utiliza aire comprimido para eliminar cualquier acumulación de polvo.
Cable de alimentación defectuoso
Asegúrate de que el cable de alimentación esté bien conectado tanto al dispositivo como a la toma de corriente. Si esto no funciona, comprueba si hay cableado expuesto o placas de alimentación quemadas.
El proyector se sobrecalienta
El proyector irradia calor y se apaga inesperadamente, o la luz indicadora de temperatura está encendida.
Ventilador bloqueado
Asegúrate de que el proyector se encuentre en un lugar con temperatura controlada y apágalo durante uno o dos minutos. Cambia la posición del proyector para garantizar una distancia de 7.6 cm (3") entre cualquier obstáculo en la parte frontal, los lados, la parte trasera o la parte inferior del proyector. Elimina cualquier residuo suelto dentro o alrededor de los ventiladores antes de volver a encenderlo.
Rejillas de ventilación obstruidas
Observa el lateral del proyector. Si las rejillas de ventilación parecen polvorientas o sucias, apaga el proyector y utiliza una aspiradora para eliminar el polvo. Esto podría estar obstruyendo las rejillas y evitando un flujo de aire adecuado.
Ventilador defectuoso
Si no puedes sentir flujo de aire a través de la rejilla de escape, es posible que los propios ventiladores estén rotos. Enciende el dispositivo y comprueba la rejilla de escape. Si no hay flujo de aire, sustituye el ventilador.
La imagen proyectada está boca abajo
La imagen proyectada está invertida verticalmente.
Configuración de menú incorrecta para el montaje en techo
Navega hasta la pestaña "Menú". Usando las teclas de flecha, desplázate hasta el "Menú Básico". Usa las teclas de flecha para resaltar "Montaje en Techo" y selecciona "Encendido" o "Apagado" dependiendo de si el proyector está montado en el techo o no.
Ruido fuerte del ventilador
Mientras el proyector está funcionando, el ventilador hace un ruido excesivamente fuerte.
Motor del ventilador defectuoso
Abre el proyector para exponer cada uno de los ventiladores. Retira todos los ventiladores menos uno para probar cada uno de forma aislada. Es probable que el ventilador con problemas esté rígido o se sienta áspero al girar, así que comienza probando los ventiladores que tengan estas características. Si ninguno de los ventiladores parece hacer ruido, comprueba el motor de la rueda de color.
Motor de accionamiento de la rueda de color
Después de comprobar cada uno de los motores de los ventiladores, inspecciona el motor de accionamiento de la rueda de color en busca de cualquier problema. Al retirar los otros ventiladores, se puede aislar fácilmente la rueda de color para detectar ruidos fuertes.
Manchas blancas en la proyección
El proyector muestra la imagen esperada, pero con manchas blancas dispersas por toda ella
Rueda de color defectuosa
Existe la posibilidad de que la rueda de color esté defectuosa; quizás quieras inspeccionarla mientras el proyector está apagado. Si no ves ningún daño, intenta eliminar el polvo o los residuos que pueda haber en la rueda de color. Si la rueda de color está dañada, también puede causar que la imagen se distorsione.
Cables desconectados
A veces es tan simple como desconectar un cable y volver a conectarlo para asegurarse de que todo el cableado esté bien conectado al proyector y al dispositivo que estás usando para proyectar.
Isaac Sherman
Miembro Desde 03/21/22
221 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 869
