Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La unidad del monitor no se enciende
La unidad del monitor no responde ni muestra señales de encenderse.
La alimentación no está conectada
Comprueba que la unidad del monitor y la cámara estén encendidas. Mantén presionado el botón de encendido de la unidad del monitor durante dos segundos para encenderla (verifica la luz indicadora de encendido). Asegúrate de que los adaptadores de corriente estén conectados correctamente. Si el problema persiste, es posible que sea necesario recargar o sustituir la batería. En la cámara, localiza el interruptor de encendido/apagado y asegúrate de que esté en la posición de encendido (On).
Batería defectuosa
Comprueba que la batería esté instalada correctamente. La batería debe estar completamente introducida en el puerto y conectada mediante los tres cables negro, amarillo y rojo. Si es así, asegúrate de que la batería esté cargada conectando la unidad del monitor a una toma de corriente. Considera echar un vistazo a la guía de la batería. Si la batería está conectada correctamente y cargada, pero el monitor sigue sin funcionar, la batería está defectuosa. Considera comprar una batería de reemplazo.
La batería no se carga
Existen varias razones posibles por las que la batería no se carga. Comprueba que el adaptador de salida USB esté conectado correctamente. Luego, verifica que el paquete de batería esté bien conectado dentro del compartimento. Si no está bien conectado, reconecta la lengüeta del cable de la batería. Si el problema persiste, intenta usar el otro cable de alimentación USB incluido.
La batería no mantiene la carga
Se recomienda intentar un "reinicio" de la batería. Desenchufa la batería del dispositivo durante 20-30 minutos antes de volver a colocar el paquete de batería en el dispositivo.
Pantalla defectuosa
Comprueba que el cable de alimentación esté conectado correctamente a la cámara y luego a la toma de corriente. Si es así, entonces la unidad del monitor o la cámara están defectuosas. Si la pantalla no se ve clara y contiene manchas o marcas, la lente óptica podría estar sucia.
Audio distorsionado o sin audio
Tienes problemas para escuchar sonidos a través de la unidad del monitor.
El volumen no está activado
Comprueba que el volumen esté activado y ajustado a un nivel alto. Prueba el audio escuchando a corta y larga distancia. Si el audio solo se distorsiona debido a la larga distancia, hay interferencia en la recepción. Para cambiar el volumen, pulsa el botón MENU y presiona el botón IZQUIERDO o el botón DERECHO hasta que el icono de volumen esté resaltado. Luego, presiona el botón ARRIBA o el botón ABAJO para ajustar el volumen al nivel deseado.
Altavoces defectuosos
Si el sonido del audio se distorsiona al escucharlo a corta distancia, es posible que los altavoces estén defectuosos y necesiten ser sustituidos.
Interferencia de recepción
Tienes problemas para conectar la cámara y la unidad del monitor.
Señal débil
Comprueba que la cámara y la unidad del monitor no estén demasiado lejos una de la otra. Si están cerca, la carga de la batería puede ser demasiado baja, en cuyo caso tendrás que recargarla. Otros dispositivos electrónicos pueden estar interfiriendo con la señal. Asegúrate de que estén colocados lejos de la cámara y la unidad del monitor o apagados.
Vídeo entrecortado
Ajusta la antena de la cámara a una posición vertical para obtener la mejor señal. El uso de otros productos de 2.4 GHz, como routers WiFi y hornos microondas, puede causar interferencias. Mantén la cámara y la unidad del monitor al menos a 1.5 m de distancia de estos elementos, o apágalos. Si necesitas más distancia entre la cámara y la unidad del monitor, considera sustituir la antena para obtener una señal más fuerte.
Pitido fuerte
La última versión del dispositivo ha solucionado este problema. Las causas del ruido pueden deberse a batería baja, alerta de alarma o alerta de falta de señal. La cámara y la unidad del monitor pueden estar demasiado lejos y fuera de alcance.
Visión nocturna esporádica o que no funciona
El LED de visión nocturna se activa automáticamente ante un nivel bajo de luz ambiental en el entorno de la unidad del monitor. Asegúrate de que el monitor esté colocado en un entorno con un nivel de luz ambiental relativamente constante. Si el problema persiste, enciende las luces de la habitación para forzar al monitor a salir del modo de visión nocturna e inténtalo de nuevo.
Botones que no funcionan
"Tienes dificultades para que los botones funcionen correctamente o se conecten al dispositivo."
Botones atascados
A veces, las sustancias pegajosas pueden atascarse en los botones e impedir que se muevan. Si los botones están atascados, sigue el primer paso de esta guía para limpiar los botones una vez que la pantalla esté apagada.
Botones que no responden
Si los botones se pueden presionar pero no realizan su tarea, asegúrate de que la unidad del monitor esté encendida. Si la unidad del monitor está encendida y los botones siguen sin funcionar, es posible que los botones estén defectuosos.
Daniel Girguis
Miembro Desde 08/31/15
60 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G4
Miembros de 4
36 Guías creadas
84 comentarios
I have Infant Optics DXR-8 Video Baby Monitor with Interchangeable Optical Lens Infant Optics.
The screen suddenly turned black and nothing could be seen. After attempting to troubleshoot, the screen image started flashing in and out of brightness, very low to very dark. How can I resolve this issue?
jessicalynn444 - Contestar Compartir
I have had this same problem. Is there a fix to this issue? Black screen happened randomly, but I still can hear the audio.
jon flaig - Contestar Compartir
I have the same problem, any solution?
Freley HIES - Contestar Compartir
My screen went black but the audio remained, as well. I pulled the battery and after a few restarts the picture returned. I called Infant Optics and they said it was defective. They replaced the whole system under warranty (it was 15 months old). Great customer services fast and friendly.
Dustin McGehee - Contestar Compartir
I have a DXR-8 and even when I have the unit right next to me it won't identify the signal. What is wrong with it? My daughter touched the remote once and it stopped working.
Ashika Patel Balani - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 226
Todo El Tiempo: 248,965
