Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El monitor portátil no se enciende
El monitor portátil no se enciende cuando el cable de alimentación está conectado.
La batería no está insertada
Asegúrate de que la batería esté insertada en la parte posterior del monitor portátil.
Batería agotada/defectuosa
Asegúrate de que el monitor portátil esté completamente cargado antes de quitar el cable de alimentación.
La batería no hace contacto con los terminales de la batería del monitor portátil
Quita la batería y vuelve a colocarla, asegurándote de que el lado con las conexiones se inserte primero, luego presiona el lado opuesto dentro del compartimento de la batería.
Cable de carga defectuoso
Comprueba que el cable funcione correctamente usando el cable de alimentación de la unidad de cámara. Si el cable de la unidad de cámara carga el monitor portátil, se necesita un cable nuevo para el monitor portátil.
La toma de corriente alterna no funciona o no tiene energía
Asegúrate de que la toma de corriente esté activa revisando los interruptores automáticos o los conmutadores que controlan la toma de corriente alterna, o utiliza otra toma de corriente.
El monitor portátil no tiene señal
El monitor portátil muestra el mensaje "Fuera del alcance de la señal".
El monitor portátil está fuera del alcance del dispositivo
Regresa al alcance de 150 pies (45 metros) del dispositivo.
La antena de la unidad de cámara no está en la posición correcta
Cuando tanto la unidad de cámara como el monitor portátil están en el mismo piso, la antena debe estar vertical; si no están en el mismo piso, la antena de la unidad de cámara debe estar paralela al suelo.
Hay demasiada interferencia entre el monitor portátil y la unidad de cámara
Cambia de ubicación para minimizar el número de obstrucciones entre el monitor portátil y la unidad de cámara.
Hay interferencia de otros dispositivos Wi-Fi
Apaga la unidad de cámara y el monitor portátil, desenchufa el router local, espera 30 segundos, enciende la unidad de cámara y el monitor portátil, espera 10 segundos y vuelve a enchufar el router.
La cámara se mueve de la posición establecida
La cámara no se mantiene apuntando a un solo lugar.
La unidad de cámara no está sobre una superficie estable
Coloca la cámara sobre una superficie que no se vea afectada por los movimientos normales del bebé o de objetos como un móvil de cuna.
La unidad de cámara no está asegurada
Fija la cámara en su posición con los tornillos prisioneros cuando esté montada en la pared o en el soporte vertical cuando se coloque sobre una superficie nivelada y estable.
La pantalla del monitor portátil muestra una imagen congelada
La pantalla de la cámara muestra una imagen estática y sin movimiento en lugar de la transmisión en directo.
La imagen de la unidad de cámara o del monitor portátil está congelada
Reinicia tanto la unidad de cámara como el monitor portátil apagándolos, desenchufándolos, volviéndolos a enchufar y encendiéndolos.
El monitor portátil muestra solo una pantalla azul en blanco
Al encenderlo, el monitor portátil solo muestra una pantalla azul en blanco.
La unidad de cámara no está encendida
Enciende la unidad de cámara.
El monitor portátil no está en el canal correcto
Cambia el canal en la unidad portátil presionando el botón de emparejamiento de piezas una vez y luego esperando 10 segundos. Repite esto tres veces para recorrer los cuatro canales hasta encontrar la cámara activa.
Charles Neal
Miembro Desde 08/31/15
687 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G2
Miembros de 5
60 Guías creadas
22 comentarios
Moniter screen is black, but I can see from power indicator light that unit is on and I can hear the noise from bedroom that camera is in. Have tried restarting monitor, removing battery and plugging into power source.
Julia Gessner - Contestar Compartir
This is what's happening to my unit. Nothing I do fixes it, it just randomly cut off in the middle of the night a couple days ago. Please post a fix if you find something that works. Thanx!!
erin00doherty - Contestar Compartir
Have you gotten any response for fixing this issue? We had the same black screen image appearance and then it suddenly started going in and out automatically on brightness-- flashing in and out without any good view. Any thoughts?
jessicalynn444 - Contestar Compartir
Monitor it's super bright sometimes even with the brightness down at the lowest setting. Tried two different camera
Terry Bectel - Contestar Compartir
My screen unit has black lines going through screen. I've tried powering on and off but it is not helping. What can I do?
Crystal Reeves - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 114,062
