Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Bandas oscuras en la pantalla
Pueden aparecer bandas oscuras a través de la pantalla proyectada o en sus bordes.
Polvo en el compartimento de la bombilla
Con el tiempo, el polvo puede acumularse en el proyector y causar una obstrucción. Para limpiarlo, utiliza con cuidado un paño de microfibra suave para eliminar el polvo.
Túnel de luz colapsado o dañado
Si aparecen líneas oscuras a través de la pantalla, es posible que el túnel de luz esté dañado y necesites cambiarlo o repararlo. Para ver cómo hacerlo, visita la guía de sustitución del túnel de luz del InFocus Sp 4805.
Manchas en la pantalla
Aparecen manchas en la pantalla cuando el dispositivo está encendido y en funcionamiento.
Lente sucia
Si experimentas manchas en la pantalla, lo más probable es que la lente necesite una limpieza. Para resolverlo, pasa un paño de microfibra por la lente. Asegúrate de eliminar todo el polvo.
Lente rota
Si la lente está limpia pero siguen apareciendo manchas, es posible que esté rota o astillada. Para solucionar esto, debes sustituir la lente; consulta la guía de sustitución de la lente del InFocus Sp 4805.
No se muestra color en la pantalla
El dispositivo proyecta una imagen en blanco y negro.
Configuración incorrecta
Si la imagen se ve en blanco y negro, la causa podría ser una configuración incorrecta. Si el color está desactivado, la imagen aparecerá en escala de grises. En el control de usuario, restablece el color a la posición de encendido.
Conexión de cable defectuosa
El cable S-video consta de dos señales: luminancia, que es la escala de grises, y crominancia, también conocida como color. Cuando el nivel de crominancia no se recibe, la imagen se verá en blanco y negro. Usar el conector incorrecto puede ser la causa de este problema. Para solucionarlo, asegúrate de utilizar el conector correcto.
Rueda de color dañada
Una gran cantidad de ruido dentro del dispositivo, junto con una imagen en blanco y negro en la pantalla, indica que la rueda de color está dañada; el ruido proviene del disco al estar desequilibrado. La solución sería realizar una sustitución de la rueda de color.
Sin imagen
El proyector está encendido y se puede escuchar su funcionamiento, pero no se muestra ninguna imagen.
La bombilla necesita sustitución
Si el proyector está encendido y funcionando, es posible que la bombilla necesite una sustitución (OwnerIQ, Inc., 2017). Alumbra con una linterna detrás de la lente; si se muestra una imagen, intenta sustituir la bombilla, consulta la guía de sustitución de la bombilla del InFocus Sp 4805.
Placa madre averiada
Si has comprobado la bombilla o la has sustituido y aun así no se muestra imagen, es posible que tengas una placa madre averiada. Para solucionar este problema, debes extraer la antigua y sustituirla por una nueva en funcionamiento. Visita la guía de sustitución de la placa madre del InFocus Sp 4805 para recibir instrucciones.
El audio no funciona
El proyector está encendido y en funcionamiento, pero no se reproduce sonido.
Cables sueltos
Si el audio no funciona correctamente, es posible que tengas cables sueltos. Para solucionarlo, asegúrate de que todos los cables estén conectados correctamente. Ve al menú de ajustes para confirmar que la configuración también sea la correcta.
Si el problema con el audio persiste después de comprobar los cables y la configuración, es posible que tengas una placa madre averiada. Para solucionarlo, debes sustituir la placa madre por una nueva. Visita la guía de sustitución de la placa madre del InFocus Sp 4805 para obtener instrucciones.
El dispositivo se apaga
El proyector se apaga aleatoriamente mientras está en funcionamiento.
Sobrecalentamiento
Si el dispositivo se apaga aleatoriamente, es posible que el dispositivo se sobrecaliente. Para resolverlo, asegúrate de que no haya nada apoyado contra la parte trasera del proyector donde se encuentran las rejillas de ventilación. Apaga el proyector y deja que se enfríe durante un minuto antes de volver a encenderlo.
Carcasa de la lámpara obstruida
Si el dispositivo sigue sobrecalentándose cuando las rejillas no están obstruidas, es posible que la carcasa de la lámpara esté obstruida. Para limpiar la carcasa de la lámpara, primero retírala. Examina las pantallas de filtro de polvo de la carcasa. Si es necesario, utiliza una aspiradora a baja potencia para limpiar las pantallas. Ten cuidado de no dañar ningún componente interno al limpiar las pantallas. Asegúrate de no usar líquidos durante la limpieza. Vuelve a colocar la carcasa de la lámpara y la tapa de la lámpara.
Sin audio
Sin sonido o sonido distorsionado.
Cable HDMI desconectado
Asegúrate de que el cable HDMI esté conectado.
Control de volumen
Si te has asegurado de que el cable esté conectado, es posible que hayas puesto el volumen en "silencio" accidentalmente. Accede al panel de control y asegúrate de que el volumen esté en "alto" en lugar de "silencio".
Hardware
Si se escucha un sonido distorsionado, el altavoz podría estar físicamente dañado y necesitar una sustitución. Visita la guía de sustitución del altavoz mono del InFocus Sp 4805 para obtener instrucciones.
2 comentarios
It's in protection mode.
crystal cradle - Contestar Compartir
It is in protection mode
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 1,851
