Saltar al contenido principal
El altavoz del proyector no emite sonido
Si el altavoz del proyector no emite sonido, podría deberse a un altavoz defectuoso o a un problema de conexión con el audio del proyector.
Altavoz defectuoso
El altavoz puede haberse vuelto defectuoso después de su uso. La placa de la fuente de alimentación debe ser sustituida ya que el altavoz está integrado en la fuente de alimentación.
El proyector no se enciende
El ventilador funciona y el LED está encendido
Primero retira la cubierta de la lente si está puesta. Si esto no funciona, vuelve a colocar la lámpara. Quita la lámpara y vuélvela a colocar en su sitio. Si esto no funciona, la lámpara debe ser sustituida. Si sustituir la lámpara no funciona, es posible que tengas que sustituir la placa de la fuente de alimentación.
El ventilador no funciona y el LED está encendido
El cable de alimentación podría estar roto. Sustituye el cable de alimentación y/o cambia la toma de corriente.
El proyector produce un ruido excesivo del ventilador
Si los ventiladores producen un nivel de ruido superior al promedio, es probable que el proyector se sobrecaliente debido a que el polvo obstruye las rejillas de ventilación. Intenta limpiar la rejilla del filtro de aire. Si el problema persiste, sustituye el ventilador principal y/o el ventilador secundario.
El dispositivo se sobrecalienta
El proyector está siendo sobrecargado y el ventilador girará más rápido para mantener el proyector frío. Limpia y aspira las rejillas de ventilación, ya que el polvo puede dificultar el flujo de aire en el proyector. Bajar el brillo del proyector también podría ayudar, ya que la lámpara funcionaría entonces a una temperatura más baja.
La imagen proyectada está borrosa
Las posibles causas son:
La lente está desenfocada
Es posible que el proyector esté desenfocado. Vuelve a enfocar la imagen girando los anillos de zoom y enfoque alrededor de la lente del proyector.
La lente está sucia o dañada
La lente podría tener mucho polvo cubriéndola. Limpia la lente con un paño sin pelusa y retira todo el polvo. Si esto no funciona, la lente debe ser sustituida.
La imagen proyectada es tenue
Si la imagen proyectada es tenue, la lente está libre de polvo y la superficie sobre la que se proyecta está limpia y es reflectante (es decir, una pantalla blanca), podría haber un problema con la placa DLP. Intenta sustituir la placa DLP.
La iluminación de otras fuentes es más brillante que la imagen proyectada
La iluminación de otras fuentes puede ser más brillante que la imagen del proyector. Atenúa las luces de la habitación apagando las luces y cerrando las cortinas o persianas.
La lámpara se está volviendo vieja
A medida que se usa la lámpara, su brillo máximo disminuye. Sustituir la lámpara podría mejorar el brillo del proyector.
El proyector tiene líneas diagonales moviéndose a través de la imagen
Problema de conexión de alimentación
Primero intenta con otra toma de corriente y/o cable de alimentación para asegurarte de que la interrupción proviene del proyector. Si este es el caso, lo más probable es que el problema sea una fuente de alimentación defectuosa. Consulta Sustitución de la fuente de alimentación del InFocus LP435Z.
Andrew Kennedy
Miembro Desde 01/29/13
186 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-3, Maness Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 20-3, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G3
Miembros de 4
72 Guías creadas
4 comentarios
The lamps used to come on but when I connected a dvd play to it the light went out. Now the light comes on very dim then goes back out then repeats.
John - Contestar Compartir
Ok I removed the lamp and reset it and now the lamp comes on and stays on after I connect the DVD player. However, now the image shutters a little.
Can I replace the projector
Joseph Emmanuel - Contestar Compartir
Can I replace the fan of the projector
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 4,429
