Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Salida de pantalla borrosa
La salida del proyector se ve borrosa o poco nítida.
Hay cables desconectados.
  • Comprueba que todos los cables conectados al proyector y al dispositivo desde el que proyectas estén bien conectados. A veces, desenchufar un cable y volverlo a enchufar puede ser una solución sencilla.
La lente no está enfocada.
  • Puede que el proyector simplemente no esté enfocado. Asegúrate de que el proyector esté encendido, localiza el anillo de enfoque y gira el dial hasta que la imagen proyectada esté enfocada y se vea nítida.
La lente está rayada.
  • Observa detenidamente la cobertura de cristal que protege la lente (por donde se proyecta la imagen). Independientemente de su aspecto, intenta limpiar la lente. Si esto no ayuda, comprueba si ves alguna raya. Si la lente parece estar agrietada o rayada, el siguiente paso es sustituir la lente.
No se puede encender con el control remoto
Al pulsar el botón de encendido del control remoto, el proyector no responde ni se enciende.
El control remoto no apunta directamente al proyector.
  • Asegúrate de apuntar la parte frontal del control remoto directamente hacia el proyector y pulsa el botón de encendido. La señal debería encender el proyector.
No estás dentro del alcance del dispositivo.
  • Puede que estés intentando encenderlo desde demasiado lejos. Acércate al proyector y asegúrate de estar dentro del rango de 4.5 metros (15 pies). Si estás demasiado lejos, es posible que la señal del control remoto no llegue.
El proyector no está conectado a una fuente de alimentación.
  • Asegúrate de que el proyector esté bien conectado a una fuente de alimentación.
Las baterías del control remoto están agotadas.
  • Es posible que el control remoto necesite baterías nuevas. Abre la pestaña en la parte posterior del control remoto y sustituye las baterías viejas por unas nuevas.
El dispositivo se sobrecalienta.
  • La luz de temperatura ubicada en la parte superior del proyector se encenderá si tu dispositivo se sobrecalienta. Si la luz está encendida, desenchufa el proyector y deja que se enfríe. Una vez que se haya enfriado, vuelve a enchufarlo e inténtalo de nuevo. Asegúrate de apagar el proyector cuando no esté en uso.
La bombilla tiene poca intensidad
La bombilla del proyector tiene menos intensidad de lo habitual, lo que provoca una disminución del brillo de la imagen proyectada.
La bombilla no está bien enroscada.
  • A veces, la bombilla no está bien enroscada o está en un ángulo incorrecto. Intenta sacar la bombilla y enroscarla de nuevo.
La bombilla debe ser sustituida.
  • Si la bombilla está fundida, dentro de la lámpara del proyector, sustituye la bombilla por una nueva bombilla SHP de 220W.
El dispositivo está caliente al tacto.
Las rejillas de ventilación están obstruidas.
  • Es posible que las rejillas de ventilación del dispositivo estén obstruidas. El dispositivo tiene una rejilla de entrada en el lado de la lente de enfoque y una rejilla de salida de calor en el lado opuesto. Asegúrate de que ninguna de las rejillas esté obstruida y de que el proyector no esté colocado sobre un mantel u otra superficie blanda que pueda bloquear la ventilación.
Hay acumulación de polvo.
  • Es posible que el polvo esté bloqueando las rejillas de entrada o de salida. Con el dispositivo apagado, revisa las rejillas para ver si hay una acumulación excesiva de polvo y límpialas según sea necesario.
El ventilador está bloqueado.
  • Los ventiladores internos del proyector pueden estar obstruidos físicamente. Enciende el dispositivo y escucha para ver si oyes el arranque del ventilador. Comprueba si hay algo bloqueando físicamente el giro de los ventiladores.
El ventilador está roto.
  • Los ventiladores pueden estar rotos. Con el dispositivo encendido, revisa la rejilla de salida para ver si sientes flujo de aire. Si no es así, es posible que debas sustituir el ventilador.
El dispositivo se enciende pero no muestra imagen
El dispositivo se enciende, pero no se muestra ninguna imagen.
La lente está bloqueada.
  • El proyector InFocus viene con una tapa de lente. ¡Asegúrate de quitar esta tapa para poder ver la imagen!
El proyector no está conectado al portátil.
  • Puede que el proyector esté encendido, pero que su conexión al portátil o dispositivo de streaming sea defectuosa. Intenta desconectar y volver a conectar el cable HDMI.
La imagen está desactivada temporalmente.
  • Pulsa el botón A/V Mute del control remoto para ver si la imagen se desactivó temporalmente.
No todos los cables necesarios están conectados correctamente.
  • Puede que los cables estén enchufados, pero conectados a los puertos incorrectos. La parte posterior del proyector tiene muchos puertos etiquetados, como HDMI, audio y alimentación. El ordenador o dispositivo de streaming debe tener un cable HDMI que conecte ambos dispositivos.
Grace Hubert
Miembro Desde 10/18/21
608 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 888
