Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No Input Found
El proyector muestra el mensaje “No Input Found” (No se encontró entrada) incluso si hay un dispositivo de entrada conectado.
Conexiones de dispositivo incorrectas
Puedes tener un problema con los puntos de conexión. Tu primer paso es asegurar una conexión firme entre tus adaptadores. Asegúrate de que los cables adaptadores estén conectados tanto al proyector como a la fuente. Si sigues teniendo problemas, asegúrate de haber seleccionado la fuente correcta. Esto se puede hacer fácilmente pulsando el botón de entrada en el mando o directamente en el proyector.
El dispositivo no enciende
El dispositivo no arranca al pulsar el botón de encendido o se apaga poco después de encenderse.
Cable de alimentación defectuoso
Asegúrate de que el cable de alimentación esté conectado firmemente al proyector y a una toma de corriente que funcione. Si el proyector sigue sin encenderse, comprueba si tiene algún defecto visible, como cableado expuesto. Si no hay defectos visibles, el cable puede tener un fallo interno y requerirá sustitución.
Distorsión del audio
El proyector no emite ningún sonido.
Altavoz defectuoso
Asegúrate de que el cable del altavoz esté insertado correctamente en la placa madre. Si no es así, inserta el cable en la placa madre. Si no sale sonido del dispositivo, comprueba si el altavoz presenta algún daño. Si el altavoz está dañado, utiliza esta guía para sustituirlo.
Temperatura alta del dispositivo
El proyector tiene una temperatura más alta de lo habitual, lo que puede provocar que se apague durante el uso o poco después del encendido.
Rejillas de ventilación bloqueadas
Si el dispositivo está mal colocado, algunas de las rejillas de ventilación pueden estar bloqueadas, lo que impide la circulación del aire. Asegúrate de colocar el proyector en un área donde no esté rodeado estrechamente por otros objetos.
Ventilador defectuoso
Asegúrate de que no haya nada que impida que el ventilador gire y elimina el polvo acumulado cerca y sobre el ventilador y su apertura. Si el ventilador está cubierto de polvo, límpialo rociando aire comprimido sobre él. Puedes considerar tener una aspiradora cerca para eliminar también todo el polvo que se dispersa en el aire. Si después de esto el ventilador no gira, considera sustituirlo usando esta guía.
Filtro con polvo
Si el filtro está cubierto de polvo o restos, el dispositivo puede sobrecalentarse. Asegúrate de que el filtro esté libre de polvo o materiales retirando la parte superior del proyector. Si hay polvo, límpialo con un paño seco. Si el filtro está dañado de alguna manera, sustitúyelo usando esta guía.
Sin visualización de imagen
Cuando el proyector está encendido, no se muestra ninguna imagen incluso después del periodo de inicio.
Lámpara desconectada
Puede haber una conexión suelta entre la lámpara y el resto de los sistemas del proyector. Abre el proyector y asegúrate de que todas las conexiones de la lámpara estén conectadas correctamente a la placa madre empujando suavemente los puertos de conexión. Puedes encontrar instrucciones más detalladas en esta guía.
Lámpara defectuosa
La lámpara puede estar desgastada debido al uso prolongado o puede estar defectuosa. Abre la cubierta de la lámpara y desatorníllala del dispositivo, luego levántala usando el asa. Asegúrate de que no haya grietas y de que la bombilla no esté quemada. Si lo está, requiere sustitución, lo cual se explica detalladamente en esta guía de sustitución de la lámpara.
La imagen se muestra incorrectamente
El proyector se enciende y muestra una imagen, pero no se visualiza correctamente.
Rueda de color defectuosa
Si la imagen está distorsionada o borrosa, la rueda de color puede estar defectuosa. Es recomendable inspeccionarla mientras el proyector está apagado para comprobar si hay daños posibles. Si no ves ninguno, intenta eliminar el polvo o los restos que haya en la rueda de color. Si la rueda de color está dañada, también puede causar una imagen borrosa o distorsionada. Si la rueda de color está dañada, debes seguir esta guía de sustitución de la lente.
John Reider
Miembro Desde 01/26/20
101 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 1,235
